Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 19.3.2019 Fery Napisal:Ne, ekspanzijske posode niso bile nikoli serijske ali neserijske napake teh TČ.Zd. Fey ni na tvoj komentar, se mi pa zdi pomembno svetovati! Vsaka ogrevna naprava z raztezljivim medijem mora imati raztezno posodo. Večina ima priključne cevi z zapornimi ventili. Te lahko kdo nenamerno zapre, zato priporočam, da vsaj eno ročko kar OBE snamete in onemogočite zapitanje obeh priključkov.! Lp. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 19.3.2019 Fery Napisal:Kaj točno veste!?Zd. To napako so imeli Zubadani, tako je pisal g. Telmos!(drug kompresor drugi tlaki....) In nimajo nobene veze s temi IVT. Lp. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 20.3.2019 csamo001 Napisal:Bile, bile. Majstra ni več. Prišel zmontiral in adijo. Sedaj pa išče najcenejšo varijanto. Tu ji pa več ne morem pomagat. Sem ji priporočal LG monoblok pa nima 2600€ denarja da bi ga kupila. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 20.3.2019 Pri teh 2.600 EUR je že upoštevana subvencija Ekosklada? Sicer pa - upokojenka, ki oddaja del hiše, pa nima dva jurja pa pol? Bolj mi to zveni kot šparanje za vsako ceno, ven pa pride pol pa-šteta. No, morda se tudi motim. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 20.3.2019 Dobi še subvencijo sam vseeno mora plačat 2600€. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Digifotko - 20.3.2019 Saj jo dobi na tri leta po slabih 100 evrov na mesec... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 20.3.2019 štromar-elektronik Napisal:Kak ni več majstra? Kaj pa- ali bi ga kakšna prijava zaradi goljufije pomagala najti? Kakorkoli sta se dogovarjala in dogovorila- če stvar ne deluje in je oškodovan le en od partnerjev v dogovorih potem je to čista goljufija primerna za kazenski pregon.csamo001 Napisal:Bile, bile. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 21.3.2019 Monter je montiral brez garancije. Saj je črpalka nerabljena a stara 10 let. Kriva je pač sama. Imela sta takšen dogovor. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019 Po pravilih EU za izdelke vedno velja najmanj dveletni garancijski rok (zakonski garancijski rok) kot varstvo za potrošnika pri nakupu okvarjenega blaga ali blaga, ki ni videti oziroma ne deluje tako kot oglaševani izdelek. Zakonodaja nekaterih držav določa tudi daljši zakonski garancijski rok. <!-- m --><a class="postlink" href="https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_sl.htm">https://europa.eu/youreurope/business/d ... dex_sl.htm</a><!-- m --> Dodatna garancija (tržna garancija prodajalca in proizvajalca) Prodajalec ali proizvajalec pogosto ponudita tudi dodatno tržno garancijo, ki je bodisi vključena v ceno izdelka bodisi je treba zanjo doplačati. Ta garancija pomeni dodatno varstvo, nikakor pa ne nadomesti ali skrajša minimalne dveletne garancije, ki je obvezna po pravilih EU. Podobno velja, kadar prodajalec proda izdelek po nižji ceni in trdi, da je „brez garancije‟, to samo pomeni, da kupec nima dodatnega varstva, vedno pa lahko uveljavlja dveletno brezplačno garancijo, če se izkaže, da je izdelek okvarjen ali da ne ustreza oglaševanemu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sl.htm">https://europa.eu/youreurope/citizens/c ... dex_sl.htm</a><!-- m --> Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 21.3.2019 Nimajo vse stvari kar po defoltu garancije! Kupi nov hladilniški ali kompresor za TČ , ne tak za 100€ kot tisti za 10.000€ nima nobene garancije. Če nov ne dela, ga še lahko reklamiraš, po 14 dneh pušiš 100%! Kaj je bilo v konkretnem primeru nihče sploh niti približno ne ve, nekateri pa že delate zaključke in scenarije na podlagi vaških čenč in razmišljate kako nekomu škodovati, ga očrniti, kaznovati, čeprav pojma nimate kaj, kako, kdo, zakaj hock:
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 21.3.2019 [quote="helas"]Po pravilih EU za izdelke vedno velja najmanj dveletni garancijski rok (zakonski garancijski rok) kot varstvo za potrošnika pri nakupu okvarjenega blaga ali blaga, ki ni videti oziroma ne deluje tako kot oglaševani izdelek. Zakonodaja nekaterih držav določa tudi daljši zakonski garancijski rok. <!-- m --><a class="postlink" href="https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_sl.htm">https://europa.eu/youreurope/business/d ... dex_sl.htm</a><!-- m --> Zd. Garancijo zgubiš z nepravilno montažo ali uporabo. V konkretnem primeru je bil izveden trdi spoj med toplotno in hišo. To je nepravilna montaža in verjetni(100%) vzrok okvare. ZATO garancije ne more biti!!! lp Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019 11. NEPRAVILNO OPRAVLJENA STORITEV V primeru nepravilno opravljene storitve lahko potrošnik uveljavlja pravice na podlagi 38. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Iz tega naslova lahko potrošnik od izvajalca storitve zahteva, da: odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali da se storitev ponovno opravi ali da se vrne plačani znesek. Potrošnik mora na izvajalca storitve nasloviti dopis (po priporočeni pošti, s povratnico), v katerem je treba opisati pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi in postaviti enega izmed zgoraj navedenih zahtevkov. Pri tem se morate držati zakonsko določenih rokov in sicer mora napake grajati v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne sme miniti več kot dve leti od opravljene storitve. Izvajalec storitve mora v roku 8 dni izpolniti potrošnikov zahtevek, če nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna. Če pa je nepravilnost sporna, mora v enakem roku pisno odgovoriti ter podati obrazložitev. V primeru kršitev teh določil je za prodajalca predpisana globa, pri čemer sankcije izreka Tržni inšpektorat RS. Če bo izvajalec storitve pasiven oziroma bo vaš zahtevek zavrnil, se lahko obrnete na Tržni inšpektorat RS, ki lahko na vaš predlog izda odločbo, s katero naloži izvajalcu storitve, da ugodi vaši zahtevi. Vendar je to mogoče le v primeru, da med vami in izvajalcem storitve ne obstaja spor o napaki oziroma, če boste predložili mnenje sodnega izvedenca. 15. POVRAČILO ŠKODE Povračilo škode lahko potrošnik zahteva v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo, ki jo ureja Obligacijski zakonik (OZ). Kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda). Za odškodninsko odgovornost izpolnjene štiri predpostavke: 1. Protipravnost ravnanja – ta predpostavka se kaže v nastopu prepovedane posledice, ki izvira iz sfere odgovorne osebe. Protipravnost ravnanja obsega tako aktivna kot tudi pasivna ravnanja ( opustitve); 2. Škoda kot negativna posledica, ki nastane v sferi druge (oškodovane osebe); 3. Vzročna zveza med protipravnim ravnanjem in škodo; 4. Krivda – da bi obstajala krivda kot predpostavka odškodninske odgovornosti, morata biti podana dva sklopa okoliščin v zvezi z osebo, ki je povzročila škodo: a. storilec je ravnal naklepno oziroma malomarno b. storilec je deliktno sposoben, torej sposoben razsojati. Oškodovanec je dolžan zatrjevati in dokazati prve tri predpostavke, odgovorna oseba pa mora, če se ne strinja, dokazati, da ni ravnala naklepno oziroma malomarno oziroma, da ni bila možna razsojati. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Zaspanc - 21.3.2019 Paragrafi za končnega kupca (fizična oseba) niso isti kot za serviserja.... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 21.3.2019 No ti pametnjakovič, pa mi povej kakšen spoj je tovarniško napravljen v vseh split TČ med izmenjevalcem in ohišjem naprave? Res edino kar se lahko zgodi je nekoliko večji prenos vibracij po ceveh, kot z vmesnim členom v obliki flex cevi. Da bi šel zaradi tega izmenjevalec? kaj si boš še namislili hock: Da se izmenjevalnik priklopi preko privijal in mehkih tesnil, da ne presežemo dovoljenega zateznega momenta pri privijanju je pa zelo pomembno, kot tudi da so cevi samostojno vpete, ne da je izmenjevalec hkrati nosilec cevi. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 21.3.2019 helas… Pojdi na ma mesto dogodka in svetuj udeleženim akterjem! Ali boš to naredil zastonj, ali ne je tvoja stvar. Samo temo nehaj smetit, prosim! |
