Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 30.12.2017
Sedaj s klima TČ porabim med cca 7 in 8k KWh letno.
Če bi nabavil to NIBE perpetum mobile in bo letno grelno število okoli 5, kot oglašuje uvoznik, bi moral porabiti samo še okoli 4.000kWh letno za ogrevanje in sanitarno vodo (20.000 kWh / 5 = 4.000kWh).
Ampak vsi vemo, da so to pravljice za male otroke.
In koliko ti ocenjuješ, da bi porabil, sasapo?
a) 4.000 kWh
b) 5.000 kWh
c) 6.000 kWh
d) 7.000 kWh
e) 8.000 kWh
f) 9.000 kWh
g) 10.000 kWh
Evo, če si upaš napovedat povprečno nižjo porabo od 7.300kWh, kolikor jo je bilo v povprečju do sedaj, in to garantirat -jo nabavim.
PS
poraba varira +/- 10% glede na zimo
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 30.12.2017
Ajde, pa jst tud! Mojo dam pa ocetu ;-)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 30.12.2017
To ma zato tako velik cop, ker pri gretju nima napetosti na tripotnem ventilu. Klima tc pač tm zgubi cop Big Grin :lol: :evil:
raketna TČ iz druge galakcije Big Grin
In to samo zato, ker so izdelovalci takoimenovanih 'pravih TČ' začeli vanje vgrajevati invertersko tehnologijo -od nekaterih strokovnjakov na tem forumu leta in leta vseprek prepljuvano.
Adijo in srečno ON/OFF.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 30.12.2017
Leta in leta nekateri slabo berejo, ter nato podtikajo...
Če me spomin ne vara je sassapo že nekje leta 2012-13 pisal o tem, da bo razvoj TČ to prinesel....le ko bodo stvari zrele in tudi cenovno dostopne.
Sam eni (pre) berete le to kar želite, leta zatem pa ponovi vajo.
Temp. Visokih DV in porab z terena dht tud 7 let še nismo bral...Vsi ti ( redki ) ki ste jihpa bi se grel z mnoštvomTČ dugih firm...eni clo Lt!
Izziv : kdo ne bi mogel? Prosim z navedbo kurilnice in porabe prej( če ve tud DV), pa poraba in DV po menjavi.
p.s. le na ta način me prepričte....Drgač pa obnovite branje prve strani te teme, da ne bo treba 7 let nazaj...marsikaj je zginlo z razlogom
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 30.12.2017
sassapo Napisal:Primerjat to napravo z segmentom klima TČ je pa milo rečeno idiotsko!
Moje pohvale si zasluži tudi in predvsem zato, ker je cena več kot poštena za to kar dobiš. Vsaj jaz trenutno ne poznam konkurenčne naprave v tem cenovnem razredu.
A lahko definiraš besedo "idiotsko" in "smešno" v tem kontekstu prosim? NIBE F2120 je inverterska klima TČ! Idiotsko jo je torej primerjat z mojo FWS HP 11kW? Zakaj? Spodaj dodajam še oba grafa za timija. Prvi je za Fujitsu. Drugega je prilepil že Migaj, ampak ga dodajam še enkrat.
Če gre verjeti proizvajalcem, FWS HP drži moč 11kW še tja do -20 st zunanje temperature medtem ko NIBE-ju pri -20 pade na slabih 6kW.
[attachment=o26106]
[attachment=o26105]
Važna je evropska kvaliteta ne kaj da od sebe. Evropske delajo 20let naše klima tč pa če maš srečo par let. Pač so namenjene hlajenju in ne gretju. Zato nas pa zebe, tisti ki mamo klima tč.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 30.12.2017
Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel. Pa to da ti moč ne pada z zunanjo temperaturo ne pove prav nič, ničesar, ali kako se naj izrazim, da boš razumel!
Edini merodajen podatek je koliko dobiš za vloženo energijo. Tukaj je pa razlika velika, lahko tudi zelo velika!
Jaz sem samo napisal kar sem in za tem tudi stojim.
Ti tvoja naprava dela, si zadovoljen? Krasno, kaj še češ? Menda ne boš vrgel vstran to kar imaš in kupil novo!
ps. Če ti je v tolažbo, takšnih kot jo imaš, imam na spisku precej več kot teh, ki te najeda :wink:
Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči.
Zakaj potem oznaka 12kw?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 30.12.2017
Evo povezave na malo starejšo debato iz leta 2011. :lol:
Kjer edid išče najboljšo za svojo bajto. :wink: Migaj prvič sliši za klima TČ. Confusedhock: itd..
Danes največja poznavalca in analitika.Sta že ugotovila koliko procentov šibkejše črpalke bi lahko imela :!: Idea
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36560&start=30">viewtopic.php?f=7&t=36560&start=30</a><!-- l -->
Fantje bom zapisal, ker možje razumejo enkrat zapisano, da že leta proda- zmontira več naprav, ki so vam ljube, ter temu forumu ...prikrih in neprikritih reklam.
Torej v čem je problem? Zgolj to ker eni čredno ne kimamo zapisom teh reklam, razmišjamo in pišemo drugače?! Nato guru navrže da zavajamo, momogrede navrže kako sočno, piše o slovenceljstvu? Od kod torej izhajate posvečni mogoče od papeža...?
Grejemo in na toplem pa smo tudi vsi ostali lastniki nereklamiranih naprav. Če so te pravilno dim. - močne.
Mnoštvo TČna seznamu eko sklada , ne pisati in sodelovati v tem forumu je torej odraz stanja z terena npr. cele Slo, da ne zapišem EU? Ali je stanje , težnja - reklame foruma določnih TČ odraz stanja s terena?
Delno mogoče tudi res...kar je tudi sassapo večkrat izpostavil- cena.
Odloči pa se itak vsak sam...
Timi11 nikarte pa daikina maš...
Bohinc, kaj, čas bo prinesel razvoj inverterskih TČ? :oops:
Te so na trgih že preko deset let, pa čeprav najprej v segmentu 'klima' TČ.
In inverterji so že dolgo zreli in dostopni, samo izdelovalci 'pravih' TČ so se dokaj pozno priključili razvoju, najbrž zaradi inercije in samozadovoljstva. In ves ta čas so 'strokovno' nabijali, kako je ON/OFF tehnologija boljša in ekonomičnejša :oops:
Vključno z na tem forumu glavnim zagovornikom ON/OFF sasapotom.
Pa ne mi zamerit, sassapo, cenim te kot človeka in trmastega vase zaverovanega strokovnjaka. Sem pa tudi sam brez dlake ne jeziku. Nibe omenjena TČ je po mojem odlična, čeprav za njeno predstavitev na netu in na tem forumu ne najdem lepih besed. Pa tudi slike uparjalnika ne najdeš nikjer -demantiraj me.
Biti lastnik 'klima' ogrevalne TČ je v Sloveniji in na tem forumu skoraj ponižujoče in celo malo žaljivo, ravno tako, kot se vozit z npr. Renaultom. Nekaj podobnega velja za ogrevanje prek radiatorjev. Čeprav ima vsaka stvar svoje prednosti in slabosti. Pri klima TČ prednost ni samo nižja cena, ampak (vsaj do nedavnega) tudi invertersko delovanje.
Mi2 Bohinc, pa med strokovnjake ne spadava.
Lepo te prosim, da nehaš provocirat in v vsako debato vključevat DHT in (ne)potrebne visoke DV, ko o tem ne teče beseda. Obe namenski zelo obiskani temi o Dakin HT TČ so zaklenili, zato se na vsako tako provokacijo ponavadi odzovem in res ponavadi nastane štala.
SREČNO.
sassapo Napisal:Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel. Pa to da ti moč ne pada z zunanjo temperaturo ne pove prav nič, ničesar, ali kako se naj izrazim, da boš razumel!
Glej Sašo, mene NIBE čisto nič ne najeda. Najedajo me zgolj tvoje trgovske floskule kjer tlačiš ostalo konkurenco dobesedno v smeti (uporaba pridevnikov "smešno", "idiotsko"). Če tako poveličuješ NIBE, jo vtakni v segment klima TČ (kar F2120 tudi je) in tam delaj primerjavo. Tako bo najbolj pošteno do vseh, tudi do tistih, ki se v tem trenutku odločajo za nakup.
To, da moč pada z zunanjo T meni še kako veliko pove. Pri nizkih zunanjih T so toplotne izgube objekta največje in posledično potrebna moč ogrevalne naprave. Če imamo TČ kot edini vir ogrevanja, je to zelo pomemben podatek koliko mora mašina dati od sebe pri recimo -15st.
To, da 12kW pri NIBE pomeni 8kW ogrevalne moči nisem vedel. To je tudi pomemben podatek za kupce, da se ne zanašajo na tistih 12kW v naslovu. Kakšna je pa kaj cena pri nas? V DE sem zasledil, da je F2120 12 cca 10.000 EUR ([url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")glo24unichr("46")de/NIBE-F2120-8-Luft/-Wasser-Waermepumpe-064136[/url]). Mimogrede, FWS HP 11kW me je prišel cca 5.500 EUR (pardon, še DDV - cca 6.000 EUR torej).
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 30.12.2017
glede cene - Nibe F2120 16 me pride z nameskim bojlerjem 300l, 10 letno garancijo, zamenjavo s staro pečjo, vsa dela v kurilnici, komplet el. deli in z odšteto subvencijo 7.000€
To je solidna cena - a nam lahko zaupaš izvajalca in za kateri model natanko gre?
Če nočeš delat reklame, pa bi prosil na ZS -hvala.
PS
Je pa NIBE pri nas v Sloveniji očitno še boljša in učinkovitejša, kot v Nemčiji Big Grin
