Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - rokdela - 1.2.2015
vsi radijatorji so odprti na max. glede koplanice sem letos menjal radijator za debelejsega in malo vecjega saj vecjega ne morem spraviti notr mala koplanica. ostali radijatorji so kar veliki. tako kot ste nekateri rekli kaj bo sele ko bo res -8 ali vec to sedaj ni nic. imam ze nekaj ponudb za tc tudi za dalkina ht. ko me bo ze vse minilo bom samo nastimal zemelski plin in me ne bo zeblo in skrbelo glede temeperature heeheh.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 1.2.2015
rokdela
S pravilno izbrano TČ te ne more zebsti. In s pravilno izbrano TČ se boš tudi najceneje grel. Plin ni ravno neka opcija, če je možno postaviti TČ.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - pibomarco - 7.2.2015
Je za TČ pri talnem ogrevanju bolje, da obtočno črpalko nastavim bolj na višjo hitrost ali na čim nižjo.. oz koliko barov naj bi bilo "optimalno" ? Imamo te nove pumpe od WILO-ta z displejom..
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 8.2.2015
načeloma na višjo, temperaturo ogrevalne vode (krivuljo) pa na nižjo
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - pipovic - 12.2.2015
Naša situacija je sledeča.
Hiša stara 30let k+p+m
Ogrevalna površina 131m2+hodnik z stopniščem 20m2
Klet neogrevana. 12 radiatorjev samo radiatorji.
Okna nova pvc 3slojna. Nova vhodna vrata.
Mansarda izolirana 16cm steklene volne na sredini 32cm
Maja se bo delala fasada demit. Severna stran 20cm ostali del hiše 15cm eps. 12cm stirodur cokel. Trenutno na hisi 4cm omet z zakljuckom.
Trenutno ogrevanje na kamin 18kw Smile toplo zračni.
Z oljem dogrevamo mansardo 4 radiatorji. Specialni kotel na olje. Ena veja. Nimamo mešalnih ventilov. Samo kotel pumpa. Brez vremenske. Vodo posiljam v radiatorje 40-50stopinj. Manj ne gre narihtat. V mansardi so novi radiatorji z termostatskimi ventili ter z digitalnimi termostatskimi glavami.
Moje vprašanje je naredit ostali del hise tudi 20cm ali je 15cm zadosti? Katero toplotno priporocate. Zaenkrat se nagibam k toplotni z vbrizgom fujitsu waterstage11kw ali Mitsubishi zubadan. Sanitarno vodo ogrevamo z toplotno crpalko z vodenim zrakom. 365dni v letu. Ta toplotna bi ostala. Tako da bi rabil en monoblok ki bo samo za ogrevanje in nebi bil vezan na toplotno za sanitarno vodo,
ter nebi bil vezan na trenutno peč na olje. Na ostalih 8 radijatorjih ki so po hisi naj zamenjam stare ventile za termostatske? Bo 8000 evrov zadosti za toplotno? 11kw prevec? moje vprašanje se bolj nagiba k temu povečat izolacijo iz 15 na 20cm in z tem bom mogoče lahko imel 8kw toplotno ali je 15cm ter 20severna stran polna kapa za 8kw? Ker teh 5cm dodatne izolacije bi kar krepko podražilo investicijo v fasado.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 12.2.2015
Tudi če ostaneš na 15 cm, je 8kw dovolj, še posebej, ker ji ne boš motil ritma z ogrevanjem sanitarne vode, kar je super. Ne glede na to, dodaj tistih 5 cm, ker je to v skupnem znesku pri fasadi minimalni strošek.
V glavnem, potrebuješ max. 8 kw nizkotemperaturno črpalko, najbolj ugodne ponudnike z velikimi rabati pa boš našel kar tu na forumu. Z vrnjeno subvencijo zadeva ne bi smela priti več kot 6 jurjev.
Hvala za odgovor. Kaj pa z tistimi 8mimi radiatorji. Morem zamenjat navadne stare ventile za termostatske. Saj bodo raiadotorji itak odprti na polno kolikor jaz razumem. Ali se tukaj gre za hidravlično uravnotežen sistem.
Še eno vprašanje glede elektrike. Berem v ponudbah, da piše montaža toplotne na elektriko z predpripravljenimi kabli ter varovalkami. kaj točno to omeni?
V kleti imamo 2 vtični za trofazno elektriko. Je to zadosti da imao vtičnico?
Treba res kakšne ekstra varovalke?
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 12.2.2015
Tvoja trofazna vtičnica je sigurno že na svojem trofaznem zaščitnim inštalacijskem odklopniku v omarici z varovalkami. In to je dovolj.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 12.2.2015
Ne ni dovolj. To pomeni, da morajo bit pripravljeni kabli za napajanje. Običajno 2 ali 3 je. Vsak z ustreznimi varovalkami.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 13.2.2015
Važno je, da imaš 3-fazni tok v bajti. Ostalo ti bo rešil tisti, ki bo črpalko priklopil. Verjetno pa si bo zadevo prej ogledal.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 13.2.2015
Najbrž ne bo držalo.
Tisti ki priklaplja TČ, jo priklaplja na nek puščen dovod in se ne bo ukvarjal s hišno instalacijo.
Na splošno, naj bi v kurilnici bil nek pod-razdelilec z varovalkami. Tam naj bi bila tudi varovalka(e) za TČ in ostalo kar morebiti spada zraven.
Tako kot vedno, svetujem tudi montažo prenapetostne zaščite!
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 13.2.2015
Mi se s tem kar pogosto srečujemo.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - cheba - 13.2.2015
pipovic Napisal:Naša situacija je sledeča.
Tudi če je klet neogrevana jo ne moreš kar ignorirati. Zaradi kleti imaš povečane izgube na ogrevanih prostorih hiše. Če bi jo želel bi jo moral od ogrevanih prostorov ločiti s konkretno toplotno izolacijo. Tudi hodnik bo postredno ogrevan z ogrevanimi prostori. Dejansko moraš za izračun upoštevati komplet površino znotraj toplotnega ovoja stavbe.
Izračunaj si izgube hiše s programom ursa gradbena fizika. Tkole na uč bo 8kw LT premalo.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 18.2.2015
Odločitev je padla: vsi bomo nabavili (tri kurilnice) oz. smo že zmenjeni za Fujitsu WS HP 11 kW, montiralo bo podjetje Klimaj.
Hvala vsem za pomoč in nasvete.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 18.2.2015
Ce mene vprasas si dobr izbral. Imam FWS in direktorja podjetja poznam :-)
Naslednjo sezono pa kaj o delovanju napisi :-)
