Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325) |
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 12.2.2015 Beri malo..... kaki šamot..... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 12.2.2015 Citat:Tale tvoja trditev ne zdrži zdravega razuma. Da bi kurišče obložil z šamotom?????Vprašaj gasilce o principu gašenja požara z vodo. V žarišče požara se dodaja voda, ki tam izpareva in odvzema toploto. Če je vode dovolj in odvzema dovolj hitro, se bo žarišče požara ohladilo izpod vnetišča materjala (les) in materjal ne gori. Če boš kurišče preveč ohlajal z bližino in površino izmenjevalca, boš znižal temperaturo v samem kurišču - težje gorljivi materjali ne bodo izgorevali. Iz lesa bo izgorel le vodik, ogljik pa bo šel kot saje v dimnik. Tvojega čudenja o oblaganju kurišča (izgorevalne komore) s šamotom nebi komentiral. Sem le povedal, kaj je možno narediti za povišanje temperature v zgorevalni komori. PS: Boš rekel, da se požara olja ne da gasiti z vodo? Dobri gasilci vedo, da je tudi to možno, vendar ne s curkom vode, ker olje splava na vrh vode, ter voda ohlaja le tekoči del olja, ne pa goreče površine in gorečega plinastega dela. Če pa gasiš z zelo razpršeno vodo, dovolj drobne kapljice vode izparijo prej, kot padejo na površino olja. S tem uspešno odvzemajo toploto žarišču požara. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - frane - 12.2.2015 Še enkrat se oglašam, da še nekaj pojasnim: ko sem prešel na pelete sem "požiral" forum in razmišljal....primerjal izjave enih in drugih in na koncu že skoraj nisem nič vedel haha.. Oblagal šamot, izdeloval turbolatorje po "navodilih" foruma, preizkušal te in one pelete in po eni ali dveh sezonah ugotovil, da nisem nič naredu, razen,da je včasih smrdelo po dimu v kurilnici in da je bila kdaj pa kdaj peč bolj zasvinjana in več oblog.. pri tej peči je res tako,da je na drugi strani pleha takoj voda in mislim,da samo čistost pripomore k kolko tolko izkoristka. ps. sicer pa z zanimanjem spremljam pogovore na forumu(včasih malo ostre ampak ok) lep pozdrav Frane Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - igorgo - 12.2.2015 Ko berem tele debate o izkoristkih sem se odločil, da se javim in razčistim stvari. Sem ponosni lastnik 2 leti stare super-truper peči, ki ima dobesedno vse, samo drva ne nalaga sama. Peč ima tudi peletni del, vendar pelete izgorevajo na način kot drva - z odžigom. Peč je popolnoma avtomatizirana - nastavljanje parametrov brez servisne kode ni možna, razen najbolj osnovnih kot max in min zalogovnika itd. Zdaj pa k stvari. Kot sem napisal je vsa regulacija samodejna in posegi vanjo niso možni. Peč sama nadzira proces izgorevanja. Takoj po vžigu in začetku odžiga se "postavi" na moč 85 - 90% in tako deluje dokler poteka odvzem toplote v sistem ali zalogovnik. Tedaj je temperatura dimnih plinov med 120 in 140 C. Iz navedenega smatram, da so ti pogoji pač optimalni za izgorevanje, vsaj za mojo peč. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 12.2.2015 @frane sem tudi sam videl da je vcasih locit zrnje od pleva in si izluscit tisto kar ustreza tvoji hisi..... kurilnici.... sistemu..... tezko.... dobro napisano.. sem imel podobne tezave..... @igorgo.... tisti ki sami vzpostavljamo sistem je kar nekaj spremenljivk da jih polovis..... sem enkrat ze napisal.... meni je to hobi (grdo napisano.... dokler nebom nasel drigega) .... je vec dela.... je pa krepko manj suskov, ce zadeva zalaufa priblizno po pricakovanjih..... @zerjavar prosil sem te za okvirne ocene..... jih je mozno dobit objavljene?..... da bodo uporabniki foruma bolj vedeli o cem je govora? Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Brezdomec - 12.2.2015 Zakaj bi ga mučil, da računa brez potrebe, ko to lahko storiš sam. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")normathermunichr("46")com/Abgasberechnungunichr("46")php[/url] Izračun je brezpredmeten, ker ne poznaš preostanka kisika (Sauerstoffgehalt im Abgas ). Stepski je imel cca. 10%, uplinjaki z lambdo okoli 6%, s specialno regulacijo 2%... Tipkaj in si razjasni. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 12.2.2015 Žerjavar, končno se strnjava tudi midva, ampak šamot ni dobrodošel samo za oblaganje kurišča, da se ga uporabiti tudi v čisto drugi namen... pri avtomobilih bi temu rekli katalizator... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jokovot - 12.2.2015 Uf ste zabredli... vsak svoje trdi. Trpijo peči, TDP, dimniki, odvzemi toplote,tem. vode, to vam negre nekaj skup. Boste morali sesti skup in se pomenit. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 12.2.2015 colinmcrae Napisal:@zerjavar prosil sem te za okvirne ocene..... jih je mozno dobit objavljene?..... da bodo uporabniki foruma bolj vedeli o cem je govora?1. Se ne spomnim. Sem pogledal 3 strani nazaj, nisem našel nobene tvoje prošnje za kake ocene. Mi lahko citiraš prošnjo? 2. Zakaj bi tebi še karkoli pojasnjeval in dokazoval, ko pa iz vse teme vidim, da mi ničesar ne verjameš. Citat:@Misliš na tistega, ki omogoča dokončno izgorevenje dimnih plinov ob dovodu sekundarnega zraka. To je dejansko ohranjanje visoke temperature kurišča - v tem delu še gori, je kurišče. Stena je dovolj vroča, da se plin (CO, H, ...) vžge, tudi če je do stene prispel še negoreč. Če v tem delu nebi bila dovolj visoka temperatura, bi ti plini šli neizgoreni v dimnik = nižji izkoristek kurišča (kotla). Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 12.2.2015 @brezdome glede na to da nastavitev gorilnika nisem spreminjal oz sem..... zdaj mi vzdrzuje konstantno temperaturo kotla dokler prvo hisa ni ogreda in drugo zalogovnik ni poln... Prva faza gorenja je bila prej enaka in je zdaj enaka (kolicina goriva in kisika..... samo razliko v dimnih plinih imamo saj sem objavil vlozen kilovat v pec, ki je ostal enak pred vgraditvijo turbolatorjev in po vgraditvi ..... pomoje bi se barem spremembo izkoriztka dalo izracinat.... gorivo je skozi enako ..... prav tako kisik.....) ce se ze ne ve kaksen je bil izshodiscni izkoristek.... @stepski zgoraj napisano se pomoje da vsaj okvirno zracunat ali ocenit .... nisem fizik... se motim? Cakam da bo gospod za meritve imel cas.... potem bom uredil se to naredil.... Aja se nekaj.... ob pogledu na zalogovnik pelet, danes ko sem prisel domov sem bil sokiran.. .... ko bom 200% preprican .... da je to to.... bom o tem tudi nekaj napisal..... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 12.2.2015 Si me malo prehitel sem objavil tik preden sem videl tvojo objavo.... Evo lahko objavim rezultate testa turbolatorjev in temperature dimnih plinov korilnik in pec sta delala na cca. 31.5 kw Citat:S turbolatorji Citat:2. Zakaj bi tebi še karkoli pojasnjeval in dokazoval, ko pa iz vse teme vidim, da mi ničesar ne verjamešmogoče za tiste ki to berejo, jaz si bom itak svoje mnenje iz tega potegnil, tako kot verjetno vsi ostali... danes zjutraj sem ko je pec grela sebe dimnik zalogovnik in hišo imel 190 TDP objavil fotko .... zdaj me bo nekdo spet lovil ker nisem napisal do decimalke natančno.... se mi ne da nazaj gledat slike 32 kw..... pred vgraditvijo turbolatorjev sem imel zgoraj napisano... količina goriva in zraka, sta bila v obeh primerih enaka.... sanima me pa še sledeče... prej sem teral gorilnik skozi na isto stopnjo, v upanju, da bo kotel in obtočna črpalka in vse ostalo čumprej napolnilo zalogovnik... ( vem ja ) zdaj imam gorilnik in kotel nastavljen po spodnjem grafu tzk je ciljna temperatura kotla.... tzk Hmax/min je temperatura, pri kateri mi začne manjšati moč gorilnika glede na temp vode v kotlu.... (s tem mi uspe drzat temperaturo vode bolj ali manj konstantno in sicer v kotlu, glede na to, da sta bila peč in dimnih od prve faze gorenja ogreta, se mi je zdela nastavitev smotrna... moje razmišljanje je bilo, da porabim manj energije za vzdrževanje temperature vode v kotlu, kot pa, da mi niha (+- 10 stopinj), mogoče pa s tem porabim točno toliko energije, kot je potrebujem da vzdržujem nastavljeno temperaturo vode v kotlu, pa prej ni bil kotel v stanju pač pri režimu delovanja na vodo? spodnji graf je iz servisnih navodil gorilnika, pač ena izmed možnih načinov delovanja peči in gorilnika, pač prej sem ga prožil drugače in delal mi je drugače.... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 12.2.2015 Žerjavar sicer piševa na različne načine, ampak misliva isto... del odovora pa boš našel tudi v spodnjih vrsticah... colinmcrae včasih je najboljše da do nekaterih stvari prideš sam oziroma da k prebranemu pritakneš še svoje razmišljanja , oziroma sam najbolj poznaš svoj gorilec, peč... forum je sicer neka bližnjica, samo potem se ti zna zgoditi da boš nekega dne napisal kako si po "navodilih" foruma kaj spremenil in prišel nikamor... nikjer ne piše da kar je dalo nek rezultat v moji peči da bo tudi v tvoji... res so neka pravila ki veljajo za vse in so bila tu poimenovana odkrivanje tople vode, ampak tudi toplo vodo smo vsi enkrat odkrivali... sam nikoli nisem kaj prida računal, vedno sem bil bolj praktik... računanja sem se ponavadi lotil šele v skrajni sili... moj način dela je bil vedno enak... zamisel, iskanje zgledov in branje, izvedba, termometer, vaga... ponavadi se vsaka stvar še nadgrejevala in potem še meritev... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dule80 - 12.2.2015 Lp @colin še nekaj vprašanj glede gorilca. Ali je možno kurjenje z drvmi brez demontaže? Ali moraš še kaj čistiti gorilec ali poteka mehansko? Kaj lahko reguliraš in koliko tipal lahko uporabljaš? Kakšne slikce so dobrodošle. Hvala Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - marlon - 12.2.2015 Žerjavar Napisal:Ne vem točnih podatkov, vendar verjamem, da pri stalni temperaturi DP okrog 120 C in vsebnosti kisika okrog 7 % mora biti izkoristek kotla okrog 90 %. Je pa velika verjetnost, da se bo na ta način zmanjšala moč kotla (morda na polovico). v mojem primeru: kurišče obloženo s šamotom, prvi prekat (horizontalni izmenjevalci) 2x šamotni cegu 6,5 cm na floh, tretji-zadnji 3x šamotni cegu 6,5 cm na kant. moč gorilnika imam (v sedanjh zun. razmerah) zmanjšano na polovico. temp. v kotlu 64-71 C, TDP 110-150 C. dnevno imam sedaj samo 1-2 izklopa, kar kaže na sprotno pokrivanje izgub. koliko, pa dejansko s tem načinom onesnažujem okolje in kakšen je izkoristek, bom si na jasnem, ko mi kdo opravi meritve. polovico odgovora bom dobil, že z morebitnim odgovorom (Žerjavar, stepski) na vprašanje: ali sem s tem vsem šamotom zmanjšal moč kotla :?: po moje, da :roll: colin menim, da se dimni plini praviloma merijo takoj na izhodu iz kotla, torej pred dimno loputo. še vprašanje, na kakšen način, s čim (vaga) meriti težo porabe pelet. kakšen vmesni merilnik na izhodu polža :?: Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 12.2.2015 Citat:koliko, pa dejansko s tem načinom onesnažujem okolje in kakšen je izkoristek,Okolje sigurno onesnažuješ manj, kot bi ga brez obloženega kurišča. Sigurno je v kurišču sedaj višja temperatura in s tem izgorijo tudi težje gorljivi materjali. Za izkoristek ti bo povedal nekdo, ki ga bo izmeril v dimnih plinih. Obstoja formulca za izračun izkoristka (jaz je ne poznam) samo iz dimnih plinov (temperatura in vsebnost kisika). K tako dobljenemu je treba dodati izgube skozi zunanjo površino kotla, če tega koristno ne uporabiš kot toplo kotlovnico. Moč kotla si sigurno zmanjšal, ker si zmanjšal aktivno površino izmenjevalca toplote za vso površino prekrito s šamotom. |
