ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243) |
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 29.4.2017 Saj Aleks lise o uplinjakih. Samo o tistih ki stanejo dve plači in ne o takih kot ga imaš ti ki stane letno plačo. In nekdo.mogoce raje 5 minut v kurilnici počaka, ali pa 2x dnevno naloži kotel, ali pa spotoma kaj naredi v okolici peci, kot pa 10 mesecev zaradi tega na siht hodi. Vidim da tudi Eta to predpisuje. Saj mogoče tudi surbekov kotel to zahteva, pa Šurbek ignorira navodila
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 29.4.2017 Zdravo ekipa Rad bi povedal da vsi imate nekaj prav od napisanega. Nisem doktor, sem pač kurjač na tem področju. Teh 3min-20min je v bistvu čas za ustvarjat postlo na sami šobi ki bo nudila optimum. Da se to doseže pa je v igri konstrukcija kotla ter nadzor nad kotlom. Za hitrejše doseganje in optimalno doseganje lahko samo rečem da na prvem mesto uvrščam DOVOD PRIMARJA(višina ter količina dovoda), Dovod sekundarja(kje se ta nahaja takoj pod postlo), sam vlek (količina pretoka ventilatorja ob zagonu). Tisti ki imate lambde probajte mal spremenit nekaj od tega (v mislih imam mehansko, ne pa v nastavitvah parametrov SW). Bodite pazljivi kaj počne ob zagonu ker takrat ne deluje po enakih pravilih kot čez eno uro ali dve. (plemen spodaj ter parametre tipal). Poudaril bi da zagon poteka na nekako na tankem ledu ker se takrat treba izogniti prevelikega gorjenja-uplinjanja lesa. Doma vrata kotla zaprem nekje na cca 60-80C Tdp in se ne vračam. Ob priliki če mi bo uspelo kašen filmček, drugače pa je vse podobno kot pri mercedesih. lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 29.4.2017 @Hanzi in ostali, bom takole napisal kot je bilo ob zagonu mojega cf2, ki je bil #1.kotel montiran v Sloveniji z novo confort 4 elektroniko in je zadnji dan monaže prisel in naložil takrat cisto nov in poslovenjen software diriktor Kwb za Slovenijo. Takrat so me pri zagonu povedali da pri cf2 ni več potrebno čakati da T. Kotla naraste na 100°C ko bi se naj priprta vzigalna vratica, sredinska zaprla kot je to bila praksa pri prvem kotlu kwb cf. In kot zanimivost naj povem da se še nikdar ni zgodilo da bi bilo prižiganje neuspešno in bi šel kotel v motnjo, oziroma bi bil kotel prislno ustavljen, ter bi zahteval nov vžig. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 29.4.2017 meni 20 min pri zagonu kotla pomeni ogromno (je pa še vedno manj kolikor ga sedaj porabim) ![]() res ne vem kako lahko enačite kotle višjega ranga in srednjega/nižjega v smislu saj je vse isto in v obeh gori... in tako bi zgledal moj vsakdan, če bi bilo vse isto... - Kotel nižji razred- 20 min pri kurjenju - Pomivalni stroj BEKO- 10 min več zaradi brisanja posode, ker premalo posuši (trgovec rekel saj je vse isto BEKO=BOSCH) - Žena se cel dan muči z likanjem, ker likalniki so pa ja vsi isti ? saj ni nobene tehnike samo ene žene so pač štoraste in počasne - WC školjka- že 3x menjal tipko, ker pri Geberitu samo "firmo plačaš"...zgornji lastniki Geberita imajo še vedno iste tipke po cca 7 letih - in še in še Ali se motim? Se pa strinjam, da je za to potrebno nekaj več denarja. Seveda si ne more vsak privoščiti kar mi je jasno...bi pa lahko drugače porazdelili stroške in bi nekje drugje imeli nekaj več...sem letos bral članek, da Slovenci največ v EU porabimo za osebna vozila...pozabil kje sem prebral. Imam pa star avto in sem z njim zadovoljen. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 29.4.2017 Lahko pa imaš staro klasiko pa vsake dve uri nalagas, pa se zjutraj še vedno.v mrzlo hišo zbudis. To je pa še ceneje od poceni uplinjaka. V kurilnici je več denarja kot v najinih obeh avtih skupaj. Pa imam poceni uplinjaka. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 29.4.2017 10 min ni treba čakat niti pri delti. Ne vem kake probleme imate to. Jaz ko prižgem karton, samo toliko počakam da ta lepo zagori in se začnejo treske nažigat. In potem takoj zaprem. Nikoli problema z vžigom. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 30.4.2017 Ne ljubi se nam ukvarjat s treskami Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 30.4.2017 Pol pa ne jamrajte. Menda ne pricakujes da bo kar direkt poleno zagorelo? Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 30.4.2017 Saj mi ne jamramo. Jamrajo tisti ki se ne morejo sprijazniti da bo pec pustili nekaj minut se odprto po tistem ko vržejo vžigalico v njo. Sicer pa jaz zakurim preden začnem nakladat drva.ko so naložena bi lahko zaprl. Ampak je lepo gledat ogenj. Nekateri si zato omislijo kamin. Jaz pa ne bom si v dnevno se te "svinjarije" vlacil. Že tako je dovolj prahu.... Da pa bi namenoma trske delal? Raje nakladam na forumu. Je lazje,kot pa trske delat. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 30.4.2017 Pravis, da imas dosti smrekovine, pa ostankov. Vzames en krajc, ali pa en konc deske, zasekas na drobno pa zakuris ko gospod, pa takoj zagori. Ce mas pa samo debelo se pa matra pa cmizi v peci, tako da ne ve al bi gorelo al ne. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - janhar3 - 30.4.2017 Barakuda pri nas kurim takole [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2w/XL/3Sy4VgU6/kurjenjeunichr("46")png[/img] Naložim dva polena. Enega levo, drugega desno od šobe - šoba ne sme biti prekrita s polenom saj potem nima kam goreti, najbolje zagori če sta polena trikotna. Potem vržem kos zvitega kartona (priblizno polovico kartona od zmrznjene margarite iz hofra) na šobo, nato pa prečno čez prva dva polena še eno poleno (zato da mi naslednja polena ne zaprejo šobe). Zatem samo še naložim ostala polena do vrha komore. Odprem srednja vrata, dodam kos kartona (priblizno polovico kartona od zmrznjene margarite iz hofra), zatem še eno polo cajtng papirja, fajercajg in vžig. Počakam 1-2min in nič več da plini narastejo čez 100°C (tačas pometem okrog kotla kar sem nasmetil z nalaganjem v peč), zaprem vrata in grem. Ne, ne jemo samo pic. Na začetku sem uporabljal avtomatski vžig, po določenem času pa se mi zdi malo brezvezen, saj moraš vendar priti v kurilnico naložit drva, zraven pa še zakuriš (kuriš ko gre zalogovnik h koncu, zjutraj oz. zvečer). Mogoče pride v poštev če je hiša prazna več dni (nikogar ki bi zakuril) in prej naložiš, vklopiš pa daljinsko... Drobna polenčka imam v kartonu za tamalo, da mi vsake svete čase kao pomaga zakurit.... če ne bi imela dela bi ji bilo pa res nezanimivo Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 1.5.2017 hvala. to si pa lepo obrazložil in v tem primeru verjamem, da se hitro vname. Če povem po pravici, si jaz tega sploh ne morem predstavljati. Ker to, da bom moral zakuriti recimo 2x na dan in da bo popoldne, ko pridem domov topla hiša....temu bi rekel udobje na kubik. Sedaj sem moral pozimi zjutraj pred službo zakuriti, da ne bi bila popoldna hiša ledeno mrzla itd itd....vsem temu bi lahko rekel mesarsko klanje- ker sem se skos boril
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 1.5.2017 Na začetku uporabe attacka (že ob ogledih pred nakupom) se mi je zdela količina oglja v kotlu po kurjenju prevelika. Sedaj pa ugotavljam da je to pravzaprav dobra lastnost. Kotel bistveno hitreje starta kot pa kot priznan kotel kjer pogori praktično vse ob prejšnjem kurjenju. Oglje porinem na šobo, (drobiž pade skozi), na oglje vržem gorečo mastno krpo ki se najdejo okoli ponka in drugod, naložim drva in potem nekaj časa uživam ob pogledu na ogenj (dokler se ne začne kaditi skozi vrata, potem mi ostane samo še spodaj kukalo) Krpica blaga bistveno dlje gori kot papir/karton pa ravno tako je odpadek kot karton, zato sedaj raje zakurim z njo kot s papirjem. Oglje pa se tudi hitreje vžge, kot klana drva. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 1.5.2017 trske niti niso potrebne, če je v kotlu dovolj oglja. kakšno poleno presekano na polovico zadošča. hanzi, če priznan kotel pokuri vse oglje, potem je nekaj narobe. ali je stalno v načinu "čiščenje", kjer mora vse pogoreti da ga enkrat na vsake kvatre očistiš, ali pa mu fovš vleče primarc. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 1.5.2017 Naj Šurbek pove koliko mu kwb pusti oglja. Ali pa naredi sliko. Attack včasih pusti tudi do pol vedra oglja ali celo več. Odvisno od debeline polen, vrste lesa.... |
