Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
RE: Izolacija podstrešja - Mtej - 27.8.2020 (26.8.2020 ob 18:37)BojanF Napisal: Jaz bi počakal na fasado, ker sicer bo odrezan del zidu od zunaj izpostavljen vremenu. Bi pa takrat ko se bo delala fasada odrezal bistveno več kot 10 cm, dovolj za oba sloja izolacije (med in pod špirovci) in še za novo AB vez na vrhu zidu. Praviš, da bi dal nad zid 30 cm steklene volne? Nekje sem bral, da se ponavadi daje 10cm XPS? RE: Izolacija podstrešja - firefly - 27.8.2020 spirovec imas na steni. Kakih 30cm... 10 max. Kje bos imel pa gips linijo??? 40 pod spirovci??? Ab vez pa je kjer je. Ocitno ne na vrhu zidu. Upam. Ker tistega pa ne mores rezat... RE: Izolacija podstrešja - Sam123 - 23.12.2020 Imam eno vprašanje. Želim nad betonsko plato na podstrešju, ki je izolirana z cca. 25 cm steklene volne, nad tem narediti pohodno z OSB ploščami... Načeloma nameravam dati po plati najprej PE folijo, potem pa nazaj stekleno volno, nad to pa OSB plošče na poenostavljeno podkonstrukcijo (leseni količki direktno v OSB pritrjeni..., po vzoru soseda, kjer se čist ok obnese za odlaganje krame... Recimo da naknadno ugotovim, da je vlaga še vedno problematična, bi to lahko rešil s tem, da navrtam OSB plate. Govorim o luknjah recimo dvajset 5mm lukenj na ploščo. A bi to pripomoglo zračenju? Kakšne izkušnje, mnenje Hvala RE: Izolacija podstrešja - som16 - 23.12.2020 Sam123 , smo že pisali/odgovarjali: izdelaš da imaš 2-4 cm višje od izolacije; ob straneh nimaš stika , da zrak kroži. Res, opcija da navrtaš luknje. Metuljčasti sveder fi 25. RE: Izolacija podstrešja - levi pas - 3.1.2021 Pozdravljeni, Navkljub prebiranju foruma po dolgem in počez, sem tudi sam očitno dopustil napako ob izdelavi ostrešja... ![]() Hiša je kompletno zasuta z zadnje strani, ker smo v hribu. Izolacija je 20 cm eps, zasuti del pa 20xps. Nad nadstropjem je ravna betonska plošča, katero smo izolirali s 35cm volne, pod katero je folija(parna zapora).Folija se konča na kapni legi(ob strani). Nad izolacijo je hladno podstrešje-nepohodno. Začetek decembra smo v hiši, ki še ni vseljena, pričeli z izvajanjem protokola za estrihe. temperature v hiši so zrasle do 30st. Po tednu dni se je v volni nad kapno lego pojavil kondenz. Ostrešje je izvedeno z minimalnim napuščem(40 cm). Ker nisem želel imeti vidnih špirovcov, ali škatel, smo izvedli ta minimalni napušč s pomočji OSB plošč in dodatnih letev nad njimi, katere vse skupaj nosijo. Tu je tudi največja težava katero vidim. Osb plošča ne sodi na to mesto, saj predvsem v stiku s toplo volno tvori kondenz. Preostanek ostrešja razen delov Osb plošč ob kapni legi je suh. Lega je položena vzporedno z zunanjo steno. Vse spoje med lego in izolacijo sem naknadno zapurpenal in na novo vse zabasal z volno. Upal sem, da bo to rešitev, a očitno ni. Volna v stiku z OSB še kar kondenzira .To sem nekako tudi pričakoval...Zanima pa me sledeče... Ali bi namestitev npr 5cmXPS na lego rešil to težavo. XPS bi pokril lego ter cca 10 cm fasadne izolacijo, predvsem pa spoj teh dveh. Xps bi prilepil tako, da ni v stiku z Osb ploščami nad njim.parno oviro bi potegnil čez lego. Prilagam še skico. Upam, da se najde kdo, ki mi lahko pomaga Hvala Boštjan RE: Izolacija podstrešja - firefly - 3.1.2021 Ne. Problem je fasada. Lepljena na pike verjetno. In ti vsa vlaga ki prehaja skozi stene po "dimniku" potegne do osb plat. Kjer se dela kondenz. Tudi ce bi bile navadne deske ali pa samo xps bi bilo isto. Zdaj je hisa mokra in je te vlage ogromno. Ko bo hisa suha bo drugace. Mogoce... Povprasaj kako je narejena fasada. Nacin lepljenja. RE: Izolacija podstrešja - levi pas - 3.1.2021 Hvala za odgovor. Lepljena je narobe, to že vem. Zato sem tudi zapurpenal vse, kar se je dalo. Sprva je bil fajht v špici še 3,5 m višje. Ko so delali fasado sem jih opozoril na točno ta detail. Mojster, ki je izdelal že veliko fasad na našem koncu in se ukvarja izključno s fasaderstvom mi je zagotovil, da oni seveda vedno delajo tako in naj ne skrbim..Ko sem bil prisoten so lepili po predpisih. Upal sem, da bo xps lepljen na lego to odpravil. Malce me skrbi, ker je hiša zakopana...posledično morda povišana stalna vlaga med fasado in steno. Lp RE: Izolacija podstrešja - Spacebani - 6.1.2021 Zdravo, imam vprašanje glede izolacije podstrešja/mansarde... Pri starših je nad bivalnim delom mansarda cca 70m2, kamor so sicer pripeljani priključki za inštalacije (cevi in elektrika) in vlit estrih. Ostrešje je podeskano in neizolirano. Ker mansarda ni (in vsaj v kratkem) ne bo vseljena, se razmišlja, da bi nekako izolirali ploščo, saj je praktično to sedaj neizolirano podstrešje in se po nepotrebnem izgublja toplota... Ali se lahko izolacija izvede direktno nad estrihom? Načeloma vem, da naj bi golo AB ploščo izoliral nekako tako - parna zapora, izolacija, deske z razmakom (če je potrebno, je pohodno), kolenčni zid izolacija širine ene plošče... Se kaj spremeni, če je narejen estrih? Trenutno nimam informacije o sestavi estriha... Hvala za info! RE: Izolacija podstrešja - som16 - 7.1.2021 Spacebani, ali imaš toplotno izolacijo pod betonskim estrihom? Če , potem samo razgrni stekleno volno. Ali boš potreboval del za hoditi/kontrolo/ servis do ostrešja? Če , izdelaš podkonstrukcijo, vmes volno. RE: Izolacija podstrešja - danchinho - 15.1.2021 Pozdravljeni! Sam se pripravljam na podoben podvig (izolacija tal neogrevanega podstrešja) pa bi rad tu preveril, če sem si pravilno zamislil izvedbo-nisem praktik, zato raje vprašam, kot naredim po svoje in narobe. ![]() Na kratko: Hiša je iz konca 70ih let (zunanja izolacija so menda 5 cm Heraklit plošče; en manjši del pa 5 cm kamene volne zaključene z lesenimi deskami), ogrevanje je na pelete. Na samem podstrešju (streha ni izolirana, kritina je vidna; stene so gole- samo zidaki) je dovolj prostora za mansardno stanovanje, a se ga sigurno ne bo urejalo naslednjih 20 let. Uporabljamo ga za sušenje perila ter morebitna popravila strehe in čiščenje dimnikov. Tla podstrešja naj bi bila: AB plošča, 5 cm kamene volne, gor PVC oz. polivinil, ki je zalit z betonskim estrihom. Kakor sem uspel razbrati s tega foruma, bi se zadeve lotil tako: 1. Z notranje strani bi z 10 ali 12 cm stiroporja do višine 0,5 m oblekel vse stene vertikalno (zunanje stene in stene, ki nosijo tramove ostrešja; zunanje stene vhoda na podstrešje); dimnika je najbrž pametneje obleči s čim drugim 2. Nato bi postavil leseno konstrukcijo za pohodni del ter brez lesene konstrukcije na nepohodnem delu in za izolacijo tal uporabil 15+10 cm Ursa DF 39 križno/vzdolžno oz. drugi sloj z zamikom položen; ali pa morda ISOVER FORTE 0,035 (10+10 cm)? Vseeno mi je glede proizvajalca, bolj mi je važno "pošteno" razmerje cena/kakovost. Nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni. ![]() 4. Čez izolacijo pa PP folijo ali vrteks (zaščita pred umazanijo, mrčesom) 5. Pohodni del: na lesene morale bi položil OSB plošče ali deske (par cm nad izolacijo; 2-3 cm stirodur bi položil vzdolž po konstrukciji, da bi pribodil na višini, če bo treba) Upam, da ga nisem kje pretirano pihnil, saj nisem med najbolj praktičnimi ljudmi, a bi določene stvari vseeno izpeljal v lastni režiji in to je kar velik projekt. Zahvaljujem se za morebitne komentarje! lp RE: Izolacija podstrešja - joegsm - 15.1.2021 dimnik izoliraj s kameno volno do višine 0.5m RE: Izolacija podstrešja - som16 - 15.1.2021 danchinho, če že imaš parno zaporo enkrat je potem ne potrebuješ. Pohodni del = bivalni del --> v redu. Preglej kakp je estrih izdelan! Je v redu vse povsod. Kako je z instalacijami? Višina stavbnega pohištva - preklade. Kaj je pod točko 5.?? mišljeno RE: Izolacija podstrešja - selko24 - 25.2.2021 Fantje, tudi jaz se počasi spravljam izolirat neogrevano podstrešje. Gradnja je 1950, vrstne hiše, ki se držijo skupaj. Zgoraj pa so plin podni (leš, trstika, nekaj takega). Vsi proizvajalci knauf in ostali, mi pravijo da parna ovira ali parna zapora ni potrebna, ampak da se da direktno gor izolacija. Pa zanima me tudi glede lambde oz. toplotne prevodnosti. Ker z višino nisem omejen, ker občina ne izda dovoljenje za kasnejšo urejenje podstrešja v bivalni del. Je smiselno potem dati klasično stekleno volno, recimo knauf naturalroll večje debeline, recimo 40 cm ali je vseeno boljše dat izolacijo z manjšo lambdo, čeprav glede debeline nisem omejen. Kaj pravite fantje? RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 26.2.2021 Če je podstrešje prezračevano (piha skozi, ni podeskana streha) in če ne misliš imeti pohodno, potem zapora res ni potrebna. Naložiš stekleno volno večje debeline, ker imaš plac v višino. Katero in koliko je pa samo stvar izračuna investicije. Že na palec ocenjeno se ti ne splača kakšne hude 0,032 volne, verjetno bo 0,038 v ustrezni debelini bolj optimalna. RE: Izolacija podstrešja - firefly - 26.2.2021 čas ne mara voln ki so slabše "kvalitete". sploh če so v večji debelini in brez zapore (osebno brez ne bi dajal).. Če delaš 1x za "večno" potem daš 0,034 volno. 30cm. |
