peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 19.12.2012
stepski Napisal:citiram... Temperatura dimnih plinov mora biti na vstopu v dimnik najmanj
125oC, najbolje med 140 in 160oC. Prevroči dimni plini pomenijo
večje toplotne izgube, prehladni pa lahko poškodujejo dimnik.... konec citata
Se pa da temperaturo regulirati tudi z količino zraka, s tem pa posledično vplivamo tudi na samo izgorevanje, oziroma na kakovost le tega...
@đozo
glede na to da sem prebral vse strani vaše klubske teme, od prvih vznesenih komentarjev do teh zadnjih, žal vaše peči res postajajo samo še pečke...
sem resda pričakoval več,verjetn zato,ker sem kot mnogi prvič na peletih in nisem vedel za žlindro.
Me pa veseli,da bajto prvi rukar ogrejem z papirjem in kakšno staro lato,pri tem pa se gornji prekati skoraj nič ne umažejo,še bolj pa sem vesel obtoka med 57 in 61 st. pri tem. kolena max 120 st.,lahk pa spustim tud na100st raufnk.
Pogrešam edin avtom.rešeto čaše, pa tud ni panike,je zlo komot dosegljiva.
-vžiga,kljub"šrotu odlično,poraba napram kurilcu pa je verjetn 1 proti 2,5,kar se mi zdi ok,ker verjamte,razmerje 1-2 je teorija-utopija
-dejstvo je da je pečka"kombinirc
-aja pa možnost minimalne samonastavitve bi bla fajn(sicer že tud to obvladam-vetrc)
ps
kaj ti naj povem,.....sem bil na začetku že kar skeptičen(začetnik pač),ampak ko zdaj gledam in sledim parametrom delovnih temperatur,sem že bolj nasmejan
skratka,če sem se tud babnce navadu in jo obvladam(vsaj mislim da je tako),pol ni vrag....
ps
zdi se mi,da mi je vedno bolj všeč
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 20.12.2012
"Stepski" ...torej je najlažja rešitev, da jaz enostavno malo zaprem vleko na dimniku in bi potem morlao biti precej bolje glede temperature...v sam gorilec (ker nisem strokovnjak in nimam merilnih instrumentov - samo termometer) pa ne bi rad posegal. Bom meril temperaturo pa bom videl kaj se dogaja...hmm samo da ne ubijem preveč vleke..no po občutku torej.
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 20.12.2012
jani65 Napisal:stepski
Kakšno pečko oziroma kotel ti priporočaš???
definitivno je THE BEST dve pečki vzporedno(zaradi ločenih kurišč,pri kateri ima vsaka optimalni izkoristek)
DRVA
-pečka naj bo optimalna(ne rab akumulacije),torej naj bo TRAJNO ŽAREČA(spodnje odgorevanje),čist simpl in pocen,jo naložiš in pozabiš za naslednjih 4-5h
(seveda jo veži mim sob.termostata-direkt-žena bo ti hvaležna) wv CENTRAL 28 ....mislim da edina v tem rangu in res dosega do 86% izk.
PELETI
ktero kol iz Srbije brez original gorilca(pa da je na seznamu eko.)in gor namontirat recim JANFIRE gorilc(seveda bi ga mogu dobit skupaj z plato).Tukaj se mi prec dopade pečka,mislim da se ji reče PELET 25
REZIME
prvo pečko dobiš že za 1600eu
drugo pa tud glede porekla,ne predrag(seveda,če se da brez gorilca)
tretje:za dober gorilc(avt. čišč. rešetke),pa se vsekakor splača dodat kakšen eu(mogoč prek ebay.)
-če pa si še malo samorastnik v vod. inšt..pa si zmagal
PRIBLIŽNA CENA INVESTICIJE......4-4.3kovače in če primerjaš CM ali DKP ...si ZMAGAL
ps
seveda moraš imet mičken večjo kurilnico
ps
še vedno je tale kombinacija,moja potlačena želja
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 20.12.2012
@ sroki
Najboljši pokazatelj samega izgorevanja je vsekakor testo... drugače gre res vse bolj na oko, čeprav je tudi termometer v nekem trenutku zelo uporaben... poskusi z zapiranjem lopute... in verjetno nebi bilo slabo če bi uspel v izmenjevalce dimnih plinov vstaviti nekakšne "turbolatorje" tako kot ima to rešeno Eko-ck...
@đozo
delno sem ti odgovoril v "vaši" temi... v izbor peči se pa tako nebom spuščal...
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 21.12.2012
@stepski... hvala za pomoč...testo je v redu, z loputo sem včeraj probal pa ni bistvene razlike (še vedno sem okrog 200 C) ...turbolatorji pri moji peči..hmm..mislim da ne bo šlo..sem pa razmišljal da bi v kurišče malce notri dal kako šamotno opeko, da bi zadržala več temperature v peči..bi to funkcioniralo ?
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 21.12.2012
rsroki
Kaj imaš kotel CM ali samo gorilec(se opravičujem nisem si zapomnil prispevkov za nazaj če je to omenjeno).Na mojem kotlu pride teparatura dimnih plinov na 160 kotel je 25/20kw,gorilec 35
..tole sem napisal nekaj prispevkov nazaj "Jaz sem nekaj prispekov nazaj navedel da imam staro "Radijator Zrenjanin peč-litoželezno kurišče" ..ki ima skoraj meter dolgo-globoko kurišče...moj pokojni oče jo je pred leti zreguriral tako dobro, da smo na olju imeli pri tej peči celo čez 93% izkoristek...no jaz sedaj tega nisem nič spreminjal, le na isto peč smo gor dali CM gorilec, in kot me sedaj muči mi gre preveč toplote v dimnik.."
Opažaš kakšno razliko pri porabi peletov na pram olju,ker če tega ni ti stvar deluje vredu pa čeprav je višja teparatura dimnih plinov drugač pa probaj še kako podalšat pot dimnih plinov,seveda če bo to odgovarjalo goricu
@jani65...skoraj prepričan sem da prevideno razmerje 1:2 Olje/Peleti pri meni ne drži..bom poskusil podaljšat pot dimnih plinov..mogoče malce primitivno a vseeno bom probal z šamotno opeko - jo dam notri v kurišče, malce pred izhodom v dimnik pa da vidim kaj se dogaja..
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 24.12.2012
Vidim,da se na CM-strani nič ne dogaja oz nimamo problemov,kot nekateri na tem forumu,zato vam želim še naprej tople radiatorje in VESEL BOŽIČ-vsem.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 24.12.2012
Se pridržujem .VESEL BOŽIČ
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 24.12.2012
Tudi mi iz dkp se pridružujemo lepim željam
ps
pa mogoče v bodočnosti 120st na kolenu :wink:
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 25.12.2012
Nekateri ste pač kot furmanski konji s plašnicami... ne vidite ne levo in ne desno... ampak res nimam ne volje in niti se mi ne da... vedno pa si upam svoj Centroplus postaviti ob bok s tvojo DKP tako ali drugače... in razmerje 1 proti 2 kar drži, vsaj pri meni...le verjemi...
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 25.12.2012
Tudi jaz vam želim veliko toplih dni s čim manj problemi okoli peči Smile
Re: peč na pelete centrometal - kovost - 25.12.2012
Srečen BOŽIČ brezskrbni uporabniki CM sistemov peči!
