Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Marolt - 26.4.2012 Radiatorje imam precej predimenzionirane, tako da je temp. dvižnega voda tudi pri -10 zunanje temperature okoli 55 stopinj. Sem že nekaj vložil v izolacijo od znotraj, v dveh etažah menjal okna, na podstrešno ploščo naložil stiropor. Ampak 9k verjetno ne bo dovolj, kot kaže, bo nekoliko več, vsaj 10 kEUR. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 26.4.2012 pejd v drugo temo
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Marolt - 26.4.2012 Končujem debato tukaj. Zahvaljujem se za nasvete. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 13.5.2012 Fery, kako je bilo te dni s tvojo izključno solarno ogrevano (še nevseljeno) hišo, ko so temp presegle 30 stopinj? Kaj težav s pregrevanjem? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 13.5.2012 Itak, ampak samo danes, ker smo imeli žur v novi bajti in sem zaradi slabe napovedi tri dni gonil gretje na polno. Namesto da bi jih zeblo (pri nas je skoraj sneg), jim je bilo pošteno vroče, pa so mi, pijavke velike, požrle vso pijačo in zginile domov. Jaz sem pa mislil, da bo hrane in pijače ostalo za cel mesec!? Šola za drugič!! Sicer pa je bojler te dni segret na 85 stopinj, kar je viška gre v talno. Tega pa je zanemarljivo malo. Hiša je do včeraj vztrajala na cca. 20,5 stopinj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 13.5.2012 Kdaj se vseliš? Bo hudičevo zanimivo videt kako bo stvar delovala v bivalnih pogjih, sploh glede na to, da "specialisti" vztrajno ponavljajo, da je ogrevanje s paneli utopija. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 13.5.2012 Baje da letos, do ogrevalne sezone. Tu, kjer smo zdaj, so glavni arabci in nas že tretjina dubajskih stroškov pride toliko, da me je sram povedati. Ampak, kakor smo letos štartali z žuri, pa jih je še kar nekaj v čakalni vrsti, izgleda da bomo selitev zažrli in zapili. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.5.2012 csamo001 Napisal:Kdaj se vseliš? Bo hudičevo zanimivo videt kako bo stvar delovala v bivalnih pogjih, sploh glede na to, da "specialisti" vztrajno ponavljajo, da je ogrevanje s paneli utopija.Kakšnimi paneli? Sam imam ploščate kolektorje 24m^2 in smo letos pokurili 2m^3 drv, bajta stara 57 let izolirana 7 do 10cm stiropora, januarja v sončnem vremenu nismo kurili. Imam pa orto velik zalogovnik (6m^3 in brez izmenjevalcev, torej ni nobenih delta T. Je pa pozimi obratovalo samo 2,3m^3 zalogovnika. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 14.5.2012 Paneli, kolektorji,... ju sej potejto, aj sej potato. Tudi lapsus lingua, če hočeš. Kapo dol zanesenjaki. Upam, da bom kdaj imel jajca, predvsem pa dovolj tehničnega znanja, da grem v kaj takega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - casar - 27.5.2012 opazovalec Napisal:Lokacija Kamnik, naklon 52 stopinj, 8xSSE (20m2), hranilnik 2x800l, comfort plus Leto je krepko naokoli, lahko sedaj že kaj več poveš, kako se ti je obnašal sistem sončnih kolektorjev preko celega leta? ;-) Kako je bilo pozimi? In predvsem, kako si reševal viške energije sredi poletja? bbs Napisal:če pa nima smisla solarno ogrevanje hiše s kolektorji ... ne bi rad videl razočarane ljudi kot moj kolega ki je zagnal 15k eur skozi okno .... Bi se dalo zvedeti kaj podrobneje, zakaj je ta kolega 15 kEUR zagnal skozi okno? Težko si predstavljam, da mu ne bi delalo prav nič, oz. če mu ne dela, je verjetno moral narediti neko kardinalno napako v sistemu. Aleš Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 10.8.2012 Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z odvisnostjo izkoristka od naklona kolektorjev? Kakšna je razlika v izkoristku predvsem v zimskem času, npr. med 30 in 60 stopinjami? Letos gredo kolektorji na streho, 10m2, ploščati, tudi kot pomoč ogrevanju. Streha je obrnjena na jug, kot strehe pa nekje okrog 30 stopinj. Poleti vem da ni problem, zanima me razlika v prehodnih obdobjih in pozimi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 10.8.2012 Kaj bi pa rad od prehodnih obdobij? Pri kolektorjih, ne glede na to, koliko jih je (v mejah normale), se moraš odločiti kaj bi rad. Ali ogrevanje sanitarne ali pomoč ogrevanju. Oboje ne gre!!! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 10.8.2012 Zakaj ne? Pa ne prosim v tvojem piki-piki tonu, ker res ne vem... Je naklon tolko pomemben dejavnik, da to določi? Se da potem morda narediti konstrukcija, da so kolektroji v spodnjem delu fiksni v zgornjem pa ne, in lahko posledično spreminjaš naklon?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 10.8.2012 Nima veze naklon (oz. ne toliko)!!! Če želiš ogrevati prostor, tako kot jaz, potrebuješ talno!!! in čim več sonca!!! To pomeni, takoj ko posije in segreje na trideset stopinj (dokaj hitro zjutraj, tudi pozimi), začneš to metati v talno in to delaš cel dan. Če želiš toplo vodo pri 50 ali 60 stopinj, čakaš temu primerno dlje (pri Dt 10 rabiš 60-70 stopinj iz kolektorjev)in imaš večje izgube zaradi Dt zraka, manj moči... Vse ostalo so pravljice za lahko noč. Ne glede na to, kaj vas prepričujejo! Praksa pokaže svoje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 10.8.2012 Kdaj pa se vseliš? EDIT: verjetno se da sistem tako porihtat, da imaš par panelov (kolko je pač glede na porabo tople vode v gospodinjstvu potrebno) izključno za gretje sanitarne vode, ostalo za ogrevanje talnega. Ampak to verjetno spet potegne za sabo dodatne stroške. |
