TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? (/showthread.php?tid=34910) |
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 27.12.2012 Ali imaš odprte ventile pod TČ ,kakšen je pritisk? Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 27.12.2012 bofor in bla... hvala za namig. Sem priklopil direkt na vodovod polnilno pipico na razdelilcu. Mala malca! Zdaj je spet na 1.6 bara. Črapalka laufa, defrostov ne bo, dokler temperature ne padejo. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - csamo001 - 28.12.2012 Pa ti zdaj vsaj približno "folga" segret objekt na želeno temperaturo? Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 28.12.2012 Zdaj sploh ni problem, ker ni zunaj mraza in ni odtaljevanja. Kako bo ob hujši ohladitvi, pa bomo videli. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 30.12.2012 Takoj ko so nočne temperature padle pod ledišče, so se začeli defrosti. Kot sem pričakoval, se temperatura dvižnega voda spet ne more dvigniti nad 25 stopinj, če so odprte vse tri etaže. Ko sem zaprl mansardo, je šlo do 29, višje ne. Vsem prijaznim prošnjam in opozorilom je sledil malo ostrejši mail, v katerem sem Euro klimatizacijo pozval k takojšnjemu pristopu k reševanju težave. Če se tudi tokrat ne bodo odzvali, ba treba na pomoč poklicati vse, ki skrbijo za zaščito potrošnikovih pravic. Ne vem, če je še kdo kar 11 mesecev čakal, da se reši reklamacija brez ustreznega odziva prodajalca in servisa. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Homer - 30.12.2012 Si pomislil, da ti enostavno TČ ne zmore? Če bereš splošne debate o TČ (in preskočiš nepotrebna kreganja), lahko prebereš tudi koristne napotke: 1) šparanje pri nizkih temperaturah ne pride v poštev. Nočni režimi na krepko nižji temperaturi, bodo TČ enostavno "sesuli", tako da bo zjutraj šla v nek cikel defrostov, iz katerega se težko pobere. 2) Moč TČ je pri nizkih temperaturah bistveno nižja kot deklarirana (na +7). Če k temu dodaš še pri nas običajno visoko relativno vlago, je še nižja kot jo morda navajajo v kakšni tabeli. Seveda dopuščam tudi možnost, da je s TČ kaj narobe (morda premalo plina), a prepričan sem, da je v večini primerov problem pri uporabniku (preveliko ohlajanje zaradi izklapljanja ogrevanja, niso instalirani dodatni el. grelci, ali so ti izklopljeni, nezadostna moč TČ pri nizkih temperaturah,....) Vsi imamo nekako "zapečeno v glavi" kurjenje na drva ali s kurilcem, ko nam je peč dala vsaj 2x ali 4x potrebne moči ne glede na zunanjo temperaturo in sploh ni bil problem ogreti (razen v denarnici). TČ pa žal pri nižjih temperaturah, ko najbolj rabiš daje manj. In ko prideš čez točko , ko moči ni dovolj bo voda v povratnem vodu nizka, TČ jo ne bo dovolj pogrela, zato bo potem v povratnem vodu še nižja, ....... in tako navzdol. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 30.12.2012 Kolikor berem tudi ostale teme je največji problem TČ okoli nule in visoka vlažnost, ki je večji problem le teh kot pa zunanje temperature okoli -10 stopinj... In glede na to, da smo čez zimo večkrat deležni temperatur okoli nule kot pa nekih ekstremov smo sedaj tam kjer smo ![]() Očitno bo kamin v uporabi za prehodno obdobje, okoli nule in v hudem mrazu, TČ pa bo odlično funkcionirala za gretje vode poleti
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - ufm - 30.12.2012 Jaz bi besedo problem dal v narekovaje. Danes imam čas in spotoma malo opazuje delovanje TČ pri zunanjih -2,5°C in gosti megli. Pač, občasno gre v defrost, in ga hitro konča - zakaj bi to bil problem? Normalno delovanje. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012 zelenec,mislim da boš moral vklopit grelce za pomoč. Sam imam nastavjeno prvo stopnjo pri 0c drugo pa pri -5c , s tako nastavitvijo je pri meni poraba manša kot če imam grelce izklopljene je pa odvisno kakšen sistem imaš. Pri meni je en del radjatorski in se vklaplja po urah,tko da ko je zunaj mraz in se radiatorji vklopijo TČ brez občasne pomoči grelcov ne zmore.Me pa čudi da pri teh pogojih ,ki so bili nisi uspel segret tlakov seveda če ne ugašaš TČ. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012 rokodelček, kako ti deluje TČ si še kaj testiral? Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 30.12.2012 bofor trenutno imam izklopljeno TČ. Po dosedanjih izkušnjah menim, da bi lahko vzdrževala sobno temperaturo 21-22 C saj imam za ogrevat dobro izoliranih 150 m2 samo talno skupaj z hodniki, shrambo, stopniščem itd. (+ ločeno garažo 40m2, ki jo načeloma ne bom ogreval). Mislim, da imam nastavljen vklop grelcev pri -5 C. Grelci naj bi se vklopili samo takrat, ko potrebuje pomoč in jih TČ tudi sama izklopi, ko ugotovi, da jih ne potrebuje. Vsaj upam, da je tako. Glede sobnega termostata nima takšnih opažanj, kot jih navajaš ti. V dnevnem sem imel običajno nastavljeno na 22 C, v nočnem pa 21C. To pomeni večjo obremenitev TČ skozi dan, ko so običajno zunaj tudi višje temperature (imam enotarifni električno števec). TČ je vedno upoštevala tudi nastavljeno izhodno temperaturo vode napr. 32 C in ne gre na 55 C kot si navajal ti. Sem pristaš vedno malo močnejše TČ kot jo priporočajo trgovci. Imel sem srečo, da v času mojega nakupa niso imeli akcijskih 9 kW TČ, ki bi se verjetno bolj naprezala. Tudi projektanti so mi svetovali 9 kW. Tukaj podobno razmišljam kot pri avtomobilu, ko moraš šibkejšega bolj tiščat v klanec in na koncu ni bistvene razlike v porabi v primerjavi z močnejšim motorjem, ki zlahka premaguje klanec. Mislim, da je 9 kW TČ v našem klimatskem okolju primerna za objekte do max 140 m2. Večja 12 kW bi morala brez večjih problemov vzdrževati temperaturo v dobro izoliranih objektih do 200 m2 (vključeni vsi prostori, tudi tisti ki ji ogrevate posredno napr. stopnišče, hodnik). Za večje objekte ali slabo izolirane so verjetno bolj primerne močnejše TČ. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 30.12.2012 Pečka dela non stop, nekega taktiziranja z nižjo tarifo v nočnem času in ob vikendih zadnji mesec ni. Težave so zgolj v času defrostov, ko se voda ohladi na dobrih 20 stopinj in do naslednjega (sledijo si na 35 minut) ne zmore višje kot do 25 stopinj. In to pri zunanji temperaturi nad nič. Poraba je seveda temu primerna: v povprečju nad 70 kWh dnevno. Je pa res, da sta grelca nastavljena za vklop pri -15 st. Sedaj sem enega vrnil na -5. Notranja temperatura je prijetnih 19 stopinj, za delo super, na trenutke celo pretoplo (gres je težak kot :twisted ![]() Homer, mislim, da ima tvoje mnenje, da 12kW TČ ne zmore nadomeščati izgub hiše, precej teže. Hiša je bila do 3. faze zgrajena v poznih 80. letih, okna z dvoslojnimi stekli so v srednjih najstniških letih, verjetno se tu kar precej toplote izgublja. TČ in njena obtočna črpalka hranita 2.200 m cevi v 270 m2 estriha (neto), ki je nadpovprečno debel. Ker ni vgrajenih notranjih vrat, gre precej toplote v preostale dele hiše. Čakam kolega, da prinese termo kamero, da preveriva toplotne mostove in prepustnost strehe in oken. Na srečo je dokaj preprosto in poceni povečati moč LG TČ z 12kW na 16 kW. Potrebno je zgolj zamenjati čip. Ves ostali hardware je pri obeh modelih enak. Upam, da se bo dalo kaj takega čimprej narediti vsaj za namen testiranja. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012 rokodelček, če imaš termostat vezan da ti vlaplja TČ , nimaš možnosti nastavljanja temperature tako ti piše tudi v navodilih. Poglej kašna je dejanska temporatura z gumbom (view temp) ,na manši temperaturi ti deluje edino če imaš vklopljeno tipko (luna, nočni način).Prav tako ne moreš upravljat s tipko (vklop ,izklop) in (oper mode). Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012 zelenec, še bol enostavno in poceni je vklopit grelce 12kwTČ+6kw el. grelci, da vidiš če ti zmore ogrevat s to močjo . Najprej pa počakaj servis ,da ti poštimajo kot je treba. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 30.12.2012 pri nas imamo po projektu 145m2 netto površine in kolikor vidim močnejša TČ ne bi škodila, bi se pač manj matrala oziroma hitreje dosegla željeno temperaturo, tako kot navaja rokodelček, ampak je bil problem zaradi prostora, ker smo jo obesili na fasado na eden del nadsteška, tako da večja ne bi šla gor tudi če bi hotli, čeprav so vsi zatrjevali da to bo zadosti... Kolikor gledam porabe sploh ni razlik, da bi močnejše več kurile pa čeprav ogrevajo večje površine se mi zdijo porabe zelo podobne, edino začetna investicija je večja... Sam sem tudi sedaj vrnil nastavitev prvega grela na 0 stopinj kot je priporočeno pa sedaj pri -2 zunaj ne dela s pomočjo grelca, tako da se očitno res vklaplja po potrebi. Je pa pri nas verjetno še dodatna obremenitev za črpalko to, da smo zraven potoka in je verjento RV zaradi tega še višja Drugače pa drži sedaj notranjo temperaturo 21,5-22 z nastavljenim DV 35 (bojler je nastavljen na 42 stopinj), čeprav ga ne dosega, pride tam nekje do 33-34, povratna pa do 32 (ko se po daljšem času vklopi štarta nekje pri 27) s tem da je v funciji več kot polovico časa v 24 urah kar se potem pozna tudi pri porabi
