Težave s kotlom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282) |
Re: Težave s kotlom - telmos - 12.1.2011 Na koncu bodo vsi prešli na moje nasvete. Če želiš, da ti kotel gori pravilno, ga moraš najprej razgreti na delovno temperaturo. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 telmos Napisal:Na koncu bodo vsi prešli na moje nasvete. Če želiš, da ti kotel gori pravilno, ga moraš najprej razgreti na delovno temperaturo. Dobri nasveti so vsekakor koristni in hvale vredni. Pogrešam pa rekapitulacijo na post: taubi Napisal:Telmos, zdaj ne vem če govorimo o isti stvari. Ni bilo vprašanje o temperaturi vode v kotlu pri različnih hitrostih črpalke povratka, ampak o temperaturi povratka v kotel. Ko spremljam Peternelja v živo ima povratek v kotel konstantno 60C, ko gledam moj OVP je povratek konstantno 61C, enako je zapisal Hanzi in dodal dokler so izpolnjeni pogoji, ne glede na hitrost črpalke povratka. Ti pa vse negiraš. Ali ni osnovna naloga vseh različic varvovanja povratka, da kotlu zagotavlja konstanten povratek, dokler je to mogoče? Re: Težave s kotlom - telmos - 12.1.2011 Če veš, kako deluje laddomat, potem ti je vse jasno. Dokler pa osnovnih stvari ne razčistiš, pa ne moreš razumeti zakaj naj bi bila črpalka na 3. Po vašem bi naj bilo potem vseeno, če bi na 6/4" priključek na kotlu instaliral do zalogovnika cev fi 18 Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 12.1.2011 namcu Napisal:Merlin1 Če boste imeli tako povezano bo delovalo. Tipalo Kf2 namestite malo nižje od dovodne cevi v zalogovnik, da ne bo prehitrega preklopa. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 telmos Napisal:Če veš, kako deluje laddomat, potem ti je vse jasno. Dokler pa osnovnih stvari ne razčistiš, pa ne moreš razumeti zakaj naj bi bila črpalka na 3. Po vašem bi naj bilo potem vseeno, če bi na 6/4" priključek na kotlu instaliral do zalogovnika cev fi 18 Nimam Ladomata, imam pa Oventrop, hvala bogu, glede na vse težave z Ladomati (termovarji) ki so objavljeni na tej strani. Tudi črpalko imam na 3.stopnji (in vem zakaj), pa kotel polno naložim - tudi zahvala tebi, in vse mi funkcionira OK. Prosim pa če ne spreminjaš teme in definiraš temparaturo povratka. Je konstantana (po vklopu črpalke) ali ni, dokler so za to pogoji. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 12.1.2011 Citat:Nižja hitrost črpalke = nižja temperatura povratkaŠe bolj natančno: - nižja hitrost črpalke = večja razlika temperature med dvižnim in povratnim vodom - višja hitrost črpalke = manjša razlika temperature. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 Žerjavar Napisal:Citat:Nižja hitrost črpalke = nižja temperatura povratkaŠe bolj natančno: Kot da bi pihal proti vetru. Se pravi hitrost črpalke krmili/spreminja temperaturo povratka!? Čudno, da črpalke ogrevalnega kroga nimajo te funkcije. Ali pač? Kaj pa potem uravnava mešalni/tripotni ventil (če je varovanje povratka elektronsko krmiljeno) ali termostatska glava (pri mehanskem varovanju)? Mogoče pa tako deluje samo Ladomat21? Re: Težave s kotlom - telmos - 12.1.2011 S temovložlki je konstantna ne glede na to, kak je pretok, pri elektromotornih pa varira. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 Hvala, samo to sem želel. Pa toliko truda. Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 12.1.2011 O tem sem pisal že in upam da dovolj natančno pojasnil, kako vpliva hitrost delovanja črpalke na delovanje ogrevnega sistema. Velja tudi za povratek. Moč je odvisna od masnega pretoka (vode). Večji pretok pomeni manjši dT. Pri regulaciji povratka. Nima vpliva na temperaturo povratka temveč temperaturo dvižnega voda. Temperaturo povratka zagotavlja temperaturno tipalo. (termostat) Pomeni da na višji stopnji črpalke bo dvižni vod na nižji temperaturi in obratno na nižji stopnji. Pri Ladumatu morajo bit cevi med pečjo in zalogovnikom zelo debele in pod pravilnim nagibom. Za sisteme regulacije povratka, ki imajo črpalko v kotlovskem krogu pa to ni tako pomembno. Tudi z 18mm cevjo bo delovalo BP. Ampak samo tako dolgo dokler deluje kotlovska črpalka! Funkcija varovanja kotla pred previsoko temperaturo mara bit zagotovljena! Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 Merlin1 Napisal:O tem sem pisal že in upam da dovolj natančno pojasnil, kako vpliva hitrost delovanja črpalke na delovanje ogrevnega sistema. Velja tudi za povratek. Moč je odvisna od masnega pretoka (vode). Večji pretok pomeni manjši dT. Merlin, šlo se je samo o temperaturi povratka glede na različno hitrost črpalke povratka. Ali je konstantna ali ni. Ni bilo nobene zveze z ogrevalnim sistemom. Sicer pa, kaj ima črpalka varovanja povratka v kotel skupnega z dvižnim vodom ogrevalnega sistema v kotlovnici kjer je zalogovnik vezan zaporedno na kotel, sistem pa odjema (kolikor rabi) iz zalogovnika? Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 12.1.2011 Govora je o dvižnem vodu kotla in ne ogrevnega sistema. Saj tudi o črpalki o kateri se pogovarjamo je namenjena kotlu :wink: in skrbi za ogrevanje kotla. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 Ja, se razumemo. Tole [quote][kako vpliva hitrost delovanja črpalke na delovanje ogrevnega sistema/quote] me je zavedlo. Jasno je, da je dvižni vod kotla pri večji hitrosti črpalke na nižji temperaturi, kot bi bil recimo na prvi hitrosti. Proti koncu, ko je dno zalogovnika že primerno ogreto se temperaturno tako vse izenači. Sicer pa nas je (ta nove v biomasi) Telmos lepo naučil : črpalka povratka naj bo kar na tretji stopnji. Zalogovnik se hitreje zagreje, pa še nevarnost pregretja kotla je mnoooogo manjša. Le kotel mora biti sposoben na največji hitrosti črpalke povratka dogrevati razliko med nastavljenim povratkom in željeno delovno temperaturo kotla. Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 12.1.2011 Ja, nesporazumi so vedno prisotni, ker se ne sporazumevamo dovolj razumljivo. Citat:Jasno je, da je dvižni vod kotla pri večji hitrosti črpalke na nižji temperaturi, kot bi bil recimo na prvi hitrosti.Tudi to načeloma ni razumljivo. Kotel nima dvižnega voda; ima iztok in vtok vode lahko tudi vročo in hladno vodo. Dvižni vod je cev, ki vodi toplo vodo v ogrevalna telesa. Ime izhaja še iz časov, ko ni bilo črpalk in je topla voda morala iti najprej navzgor, da bi ustvarila naravno cirkulacijo. Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011 Žerjavar Napisal:Ja, nesporazumi so vedno prisotni, ker se ne sporazumevamo dovolj razumljivo.Citat:Jasno je, da je dvižni vod kotla pri večji hitrosti črpalke na nižji temperaturi, kot bi bil recimo na prvi hitrosti.Tudi to načeloma ni razumljivo. Kotel nima dvižnega voda; ima iztok in vtok vode lahko tudi vročo in hladno vodo. Dvižni vod je cev, ki vodi toplo vodo v ogrevalna telesa. Ime izhaja še iz časov, ko ni bilo črpalk in je topla voda morala iti najprej navzgor, da bi ustvarila naravno cirkulacijo. Če bi rekli 'vorlauf' iz kotla bi nesporazumi izginili :lol: |
