Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 6.2.2012
berghaus Napisal:Pismu, a to imate predgretja?? Ker imate mnogo mnogo višje temperature vpihov......
Sicer resda nekaj izgubljam na mansardi, kjer so cevi neizolirane, pa vseeno :?:
Pri meni je predgretje pribl. 8 m kanala pred vstopom v rekuperator, ki je v stiroporju fasade.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 6.2.2012
Potem verjetno spuščaš nizko kubaturo preko?
berghaus Napisal:Potem verjetno spuščaš nizko kubaturo preko?
Med 130 in 190 m3/h.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 6.2.2012
Pri zunanjih -12 in izpuhu odpadnega 7°C, je lahko tudi brez predgretja tak "izkoristek", fora je v več kot dvakrat večjem izpuhu odpadnega zraka. Itak pa to ni dober izkoristek, saj ti pol svežega zraka v bajto vstopa preko rež na -12°C, torej je izkoristek kake 40% ali še manj.
Sicer pa moj predgrelec na cca 5m^2 velik talni kolektor predgreva zrak na dobre 4°C. Že par dni imam izklopljeno avtomatiko in vodna črpalka deluje nonstop. Posledično je vlaga padla pod 45%.
Tone Napisal:Pri zunanjih -12 in izpuhu odpadnega 7°C, je lahko tudi brez predgretja tak "izkoristek", fora je v več kot dvakrat večjem izpuhu odpadnega zraka. Itak pa to ni dober izkoristek, saj ti pol svežega zraka v bajto vstopa preko rež na -12°C, torej je izkoristek kake 40% ali še manj.
Pri mojem rekuperatorju, se v primeru zmrzovanja, pretok odpadnega zraka poveča za 5%, glede na pretok svežega zraka.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 6.2.2012
darkson Napisal:
smrekca Napisal:trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 22-ih Gorenjska:
zunanja T = -12
zunanja vlaga = 83%
notranja T = 22,5
notranja vlaga = 45%
vpih v prostore T = 20
izpih umazanega T = 7
Kaj imaš za predgretje? Dvomim, da ti vpihuje 20 z samo rekuperacijo 8)
Grelec 1 kw, ki se vklaplja impulzivno.
95% dneva imam na prvi stopnji = 160 m3.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - soplmed1 - 6.2.2012
Pri nas je vlaga padla na 38 %rV pri zunanjih -10 °C in pri 50 m3/h.
Za enkrat mi in bambusov parket kar dobro prenašamo ta nekoliko presuhi zrak.
Pač tako je, ko se v zrak vnaša le vlago preko našega dihanja (3 člani in 130 m2 hiše).
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - remi - 7.2.2012
tomice Napisal:Pri meni je predgretje pribl. 8 m kanala pred vstopom v rekuperator, ki je v stiroporju fasade.
Tole pa je ideja! In v teh 8 m se zrak pogreje z -11 na -3 ???
Ali lahko še kaj napišeš o izvedbi? Kakšna cev, kakšen premer, koliko je skupna debelina stiropora, kakšno koleno ali ravno?
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 7.2.2012
remi Napisal:
To ni mogoče, ker je cev v stiroporu, itak pa zrak v cevi ogreva peč za ogrevanje bajte, torej neefektivno, zmanjšaš izkoristek rekuperatorja čez celo ogrevalno sezono, s povečanjem izpuha pa samo ko je res mraz.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 7.2.2012
remi Napisal:
Bom kar fotke pripel, bo najbolj razvidno.
Celotne izolacije (stiropor) je 20 cm, kanali so 40 x 10 cm, med kanalom in zidaki je 3 cm izolacije (stirodur in purpen za zapolnitev lukenj), nad kanali pa 7 cm (stiropor). Daljši kanal je dovodni, krajši pa odvodni. Rešetke so pod napuščem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?26/jR/3UBI70fm/20071124140704unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/26/jR/3UBI70fm/20071124140704unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/cx/4YOUGuwM/20071130165918unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/cx/4YOUGuwM/20071130165918unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg[/img][/url]
40cm naležne širine, to pa že je nekaj in se morda res lahko toliko ogreje.
Samo ne vem če je to smiselno, treba je dobro zatesniti, da ne prihaja kak zrak iz hiše do ledeno mrzlega kanala. Poleg tega imaš dobre 3 m^2 fasade z izolacijo 3cm.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - ginekolog - 7.2.2012
Ima kdo zraven ob rekuperaciji še kamin? Kakšen vložek za normalno ceno se priporoča? Naj bi bil zrakotesen, drugače mi lahko skozi iz kamina vleče zrak namesto preko rekupratorja.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Fric - 7.2.2012
Jaz čakam na berghausa, da svojo Nordico postavi pa stestira.
Tone Napisal:40cm naležne širine, to pa že je nekaj in se morda res lahko toliko ogreje.
Ja, res je, kar praviš. Vsega tega sem se zavedal, ko sem se odločil za to izvedbo (namesto zemeljskega kolektorja) in zaenkrat "dela" po planu. Te toplotne izgube laže pokrijem z akumulacijo toplote zidu, kot pa s predgrelcem rekuperatorja. Kakorkoli, na koncu je rezultat približno enak v vseh primerih.
