Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - JJJ - 5.7.2016
Pozdravljeni, tudi jaz sem tik pred izbiro TČ za sanitarno vodo. Mojster predlaga Bosch 300, pravkar pa gledam rezultate testiranja (<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalk.html">http://varcevanje-energije.si/novice-rs ... rpalk.html</a><!-- m -->), po katerih se predlagana znamka ne odreže najbolje. Prosim za vaša mnenja / izkušnje / priporočila. Hvala.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - gt001 - 5.7.2016
prvic, glede neodvisnega testiranja: v tej reviji je neodvisnost hudo relativna zadeva, ki ob avtorju prispevka se dodatno pade.
drugic, glede TC - gre za primerjavo ogrevalnih toplotnih crpalk in ne namenskih za sanitarno vodo.
tretjic: pri namenskih STC ni bistvene razlike med posameznimi proizvajalci. izberes pac ustrezen volumen in namen uporabe (z/brez vodenega zraka).
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 5.7.2016
Razlike so od materialov , dolžine kač, izkoristki, cen... kaj več bi vedeli monterji oz. serviserji.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wpzunichr("46")ch/indexunichr("46")php?eID=dumpFile&t=f&f=44588&token=944533a32690d5eaad5e704f755d29990b728ea3[/url]
Austria Email kolikor mi je znano je = Termotehnika -Kronovšek
Austria bojlerji, Krono... nadgradnja-TČ.
Ponudbe STČ (izdelave do prodaje) tudi na našem trgu veliko .
Kdo gleda zgolj skozi ceno, drugi še videz, spet tretji izkoristek, poprodajno podporo...''težka je, res...'' :roll:
Pri nas TT dobro opravlja svoj namen že leta, kar spremljam tudi večini ostalih...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/sanitarna-toplotna-crpalka-vesttherm-vt-313x-eco[/url] Verjamem , da je dobra, po izkoristku pa ne tako (švicarski test istih norm, jim je dal celo 0,1 več...), kot je običaj reklam , ki se ga poslužuje veliko ponudnikov.
Verjamem da tudi Kronovšek, ker tja ne pošlje ogrevalnih TČ, niti jih ni najti na Nemškem , kjer Gorenje je...
Tudi Bosch-Junkers ima že kaj novejšega , kot precej star test iz revije Varčujem in je zadeva napram Thermii prej obratna (ogrevalne TČ).
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - realm - 6.7.2016
Kako bi se kaj odnesla toplotna za sanitarno vodo Kronoterm WP-F2-1, če bi jo prigradil na obstoječo 180mm prirobnico bojlerja(Austria email HT 300 ER) ?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 6.7.2016
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/st/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")austria-emailunichr("46")com/products/heat-pump-tank/heat-pump-set-ht-300-er-wp2-ae/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")austria-emailunichr("46")at/fileadmin/content-de/produkte/05_spezialspeicher/waermepumpenset_ht300/HT300ER-WP2AE__230_779_unichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")at/wp-content/uploads/2014/09/katalog-at-2014-webunichr("46")pdf[/url]
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 26.7.2016
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53830&p=744969&hilit=nategne#p744969">viewtopic.php?f=7&t=53830&p=744969&hilit=nategne#p744969</a><!-- l -->
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 26.7.2016
Kaj zdaj?; link vodi do debate, kjer se trije ali štirje ne morete zediniti kdo ima prav. Isto kot če bi dal link do strani vlade Smile
Đabe vse skupaj - dejstvo je da je investicija toliko višja, da imaš ob trenutni ceni elektrike vodo ogrevano z bojlerjem praktično zastonj za 10 let. Drugo dejstvo pa je, da meni stč laufa 365 dni na leto in pozimi koristi viške toplote v vkopani kleti, poleti pa hladi špajzo in kuhinjo nadstropje višje ter seveda klet. Sam sem izhajal iz stališča da je škoda imet bojler za toplo vodo in posebej klimo za hlajenje.
Aja, na toplo vodo iz stč imam priklopljen tudi pomivalni stroj (bojler v malem po domače).
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 27.7.2016
Tudi ti imaš v konkretnem primeru po svoje prav.
In prav je tako, ker se ne rabimo zedinit, ker nismo politična stranka.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Hanzi - 27.7.2016
Bingo Napisal:Zdravo,
Tudi sam imam namen kupiti TC za sanitarno vodo..... trenutno imam elektricni bojler, 80l, vendar je premalo.... s punco sva trenutno sama.... in nama je ta kolicina premajhna, se posebno ce greva en za drugim pod tus. Sedaj sem v dilemi ali kupiti 200l ali 300l.... v ceni je razlika zanemarljiva cca100€. Po drugi strani se pa bojim, da bo 300l prevec.... tudi za 4 ljudi.... in TC ne bom izkoristil do konca.... naceloma je za eno osebo 50l vode dovolj.... ali se motim? 300l TC je visoka 203cm jaz imam prostora 205cm in priklop obeh cevi ob strani, tako da bi se naceloma izslo... ali so se drugi dejavniki katere moram upostevati pri montazi..... da jo ne bi narocil potem pa notri ne bi sla. Zanima me tudi.... je kaksna tezava ce imam obe cevi za vpih in izpih v istem prostoru v kleti?
TC je kronotherm WP2 LF 302e
Sicer si pisal ze pred enim mesecem, vendar ce ti je 80l bojler za dva premalo, potem ti bo tudi 300l STC za tri ali vec premalo. V obeh primerih imas priblizno enako kolicino 40C tople vode(ajd v 300L STC do 2x vec) . Seveda ce imas bojler "navit" na visjo temperaturo pa da nimas pol bojlerja kamna.
Res mi ni jasno kako se dva ne moreta študirati z 200 litri vode (toliko jo moras dobiti iz navitega 80l bojlerja) . Koliko sicer porabita vode mesecno?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 27.7.2016
Citat:Đabe vse skupaj - dejstvo je da je investicija toliko višja, da imaš ob trenutni ceni elektrike vodo ogrevano z bojlerjem praktično zastonj za 10 let. Drugo dejstvo pa je, da meni stč laufa 365 dni na leto in pozimi koristi viške toplote v vkopani kleti, poleti pa hladi špajzo in kuhinjo nadstropje višje ter seveda klet
Točno.
Dejstvo je , da morda kdo ''zna'' le teoretično preračunat (v svoj prav...) kako nekateri s STČ delamo ''izgube'' objektu. V bistvu je nekaj malega na tem, oz. res precej več tisti , ki uporabljajo STČ brez vodenega zraka, katerega lahko poljubno poleti in pozimi izkoriščaš sebi v prid. Poleti lahko hladiš (odvisno od možnosti in razporeditve) različne prostore. V bistvu tudi pozimi, ali le to z izpihom navzven iz objekta občutno zmanjšaš, ter je npr. STČ v kleti (ipd.) zgolj dobrodošel dodatek.
Tisti , ki si omisli STČ do -7(-10stC) delovanja lako še bistveno bolj izkorišča prednosti, le da cena STČ s tem naraste.
Velikim porabnikom se STČ izplača npr. v 5-6letih. STČ pa ne zmore ogevati na hitro velikih količin vode, kar je bistvo večjih volumnov. Tisti , ki jim navadni el. 80l bojler na grelec ne zadostuje, jim bo 300litrski ravno tako na meji oz. prej v pomanjkanju zadostne količine vode. Je pa možnost dogrevanja z el. grelci, kar zveča ceno STČ in ogrevanja sanit. vode.
Kar npr.g. Migaj rad pozabi v svojih teoretičnih izračunih, npr. dejstvo , da so tudi ogrevalne TČ različne..., ki lastnikom poleti delajo na grelce..., kar ob zadostno velikem volumnu STČ ni potrebe, ne poleti, niti pozimi Idea
(ne velja vedno zame, da ne bo razprave, zgolj za Migaj-a...)
Citat:Zanima me tudi.... je kaksna tezava ce imam obe cevi za vpih in izpih v istem prostoru v kleti?
Ni, oz. je ob malem volumnu prostora prej prednost (potem niti ni smisel nabave dražje zračno vodene STČ!)oz. je pri vpih-izpihu zraka stoječe STČ biti treba pazljiv na zadosten pretok zraka v tem prostoru Idea
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Klemen10 - 27.7.2016
Samojed Napisal:Aja, na toplo vodo iz stč imam priklopljen tudi pomivalni stroj (bojler v malem po domače).
Kako se to obnese v praksi? Imaš vmes mešalni ventil (na koliko)? Ne vem kako poteka pomivanje ampak za splakovanje verjetno nebi potreboval tople vode?
Sosed ima v garaži TČ (ni klet mogoče kak meter zasuto) in je bilo poleti vedno prijetno hladno... Letos so naredili novo fasado 16cm in pravi, da je kljub odprtemu oknu kar mraz Smile
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 27.7.2016
Nimam mešalnega ventila - pomivalni omogoča priklop vode do mislim da 60 stopinj. Temperatura vode iz stč je cca 45 stopinj, tako da ni težav. Splakovanje sicer poteka z vodo ki jo dobi in tudi vedno je segreta (ko po pomivanju odpreš katerikoli ps posodo komaj primeš v roko, ker je voda bila vroča). Imajo pa nekateri pomivalci program (če prav vem seveda), da v stranske rezervarje natočijo hladno vodo, kar povzroči kondenzacijo in posledično boljše sušenje vroče in mokre posode. Skratka, moj toči direktno toplo vodo.
Za pralni stroj se pa za to varianto nisem odločil, ker je "kuhanje" samo enkrat - recimo max 90 stopinj, izpiranj pa recimo 5 - ni računice.
Ja STČ občasno teži z legionela zaščito, ampak če stroj zdrži 60°C potem je ok. Pri pralnem bi pa tako lahko max 30 notri spuščal, drugače težko pereš na 30 Smile Tale info mi bo prav prišla...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 27.7.2016
Jaz imam ravnotako pomivalc na topli vodi. V bojlerju max 43°C. Doslej brez težav. Je pa to lahko odvisno tudi od pomivalca. Nekateri ne merijo časa, ampak, ko doseže določeno temperaturo, je ta lahko pogoj za napredovanje programa. Kar privede do tega, da se pomivanje prehitro konča z nepomito posodo.
Sent from Samsung Galaxy S7 using Tapatalk
