Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - phoebus - 26.9.2018
Aha, hvala Smile
Še eno vprašanje - a je smiselno dati tudi v primeru bele barve ALU za lažje čiščenje (npr. npr. mušji drekci se s časom ne zažrejo tako kot v plastiko) in daljšo trajnost, ali je to neumno?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 26.9.2018
Drek je drek, pa ga daj kamor češ. Če ste bolj lene sorte, pa se vam ne da dnevno pucati belih oken, vzemite raju Alu. Če kakšna muha kaj čudnega poje in se kislo userje, zna biti na belem PVC res problem. Dekor folije, pa četudi bele, niso občutljive.
Sicer so bela okna na bajti znak cenenosti in ohrnosti, ne glede na to, da so bila najdražja (to lahko opazijo le redki, ki so že umsko deformirani, recimo taki kot jaz). Če se le da, dajte barvna.
Če ne pa, ajde, naj bodo bela. Mušji dreki gor ali dol.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jaka_b - 26.9.2018
Dobil sem štiri ponudbe za večje PVC okno + balkonska vrata:
  • 6-komorni 76mm profil z ojačitvami, troslojno Uw=0,6W/m2K (skozi okvir Uf=1,1 W/m2K)
    760 EUR
  • 6-komorni 90mm profil, varnostno okovje, troslojno 0,5-0,6 W/m2K (+mikroventilacija)
    713 EUR
  • 5-komorni 70mm profil, troslojno steklo Ug=0,7 W/m2K (skozi okvir Uf=1,4 W/m2K)
    1195 EUR
  • 6-komorni Uw=0,9 W/m2K, troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K (A-class profil)
    1365 EUR
Meni se zdijo vse štiri podobne. Vzamem eno od prvih dveh (cenejših) ali moram na še kaj paziti?
Jezus, a to je primerljivo?
Glede na zapisano, definitivno.
Kakšen profil pa je zadnji, ker toliko poudarjajo A-class?
Aha, sem prebral na spletni strani, A-class naj bi bilo, da ima plastika 3mm debele stene.
Ja že, ampak zanima me, kateri je. Ponavadi se to niti ne piše, zato me firbec matra.
Aha,
1. ponudba: profil Prestige (760 eur)
2. ponudba: profil INOUT?? (713 eur)
3. ponudba: Ideal 5000 (1195 eur)
4. ponudba: UniQUE iLumino (1365 eur)
imam v resnici še eno ponudbo nekje v sredi: salamander streamline, 860 EUR.
si to mislil?
Hmmm, si pa izbral.
Ok, nič od teh štirih.
Mah, vzemi najcenejše, kaj bi se sekiral.
kaj sem izbral? mislim, jaz sem samo za ponudbe vprašal in to so mi ponudili.
Bi moral kako drugače? Si prvo profil izbrati in potem okoli spraševat? Ne razumem...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gradnja_menges - 27.9.2018
Zdravo, mene pa zanima ali ima kakšen ponudnik oken možnost brezobrestnega odplačevanja? Ali je kdo kupil okna na tak način?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - SPECNAZ44 - 1.10.2018
Pozdrav,
Prosil bi forumske mojstre za nasvet/priporočilo med 3 okni, ponudbe navajam po ceni (najdrazji-cenejsi)
1. VEKA SOFTLINE 82
2. Kommerling OPTIMO 76
3. IDEAL 8000
Hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.10.2018
Ena ali tri.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - uporabnik.72 - 1.10.2018
Pozdravljeni!
Iščem ponudnika za okna Veka - prenova stanovanja - sobe + balkonska vrata. Našel sem naslednje, pa prosim za mnenje s katerimi je vredno sodelovanje:
Cugelj
Mimont
Ekohit
Medle
Nagodeti
Okna Dornik
Gre za okna VEKA Softline 70, troslojna
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - snoopy - 1.10.2018
V stanovanju v bloku bom menjal okna. Imam tri ponudbe :
1. COMFORT EXTRA LINE 1 x 4 Low-e/14/4/14/4 Low-e ALU srebrni Ug:0.60
2. IDEAL 5000 CLASIC 4:/12Ar/4/12Ar/:4 0,7 TGI
3. AJM 5000 CL – Classic line Izo3 I4/12/4/12/I4 - Ug=0,7X
Podboj 050x03, 80mm energeto 5000/Krilo 150x20, 77mm fv
A je kaj od tega ok?
Hvala za mnenje
Ponovno!!!
Če dajete troslojno steklo, vzemite profil, ki vam omogoča vgradnjo 0,5 stekla.
Če se že odrekate svetlobi in sončnim dobitkom, vsaj maksimirajte toplotno izolacijo.
