Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.9.2018 Eno je dvižno drsna (HS), drugo je drsno nagibna (PS). Dobro poglej ponudbe, kaj piše. Profili itak niti pod razno niso primerljivi. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pesica - 17.9.2018 Hja, na predračunu povsod piše dvižno drsna, pri pogovorih sem jasno povedal, da nisem za nagibno drsna, ker imam s takimi slabe izkušnje. Torej, cene, ki sem jih napisal, so vse za dvižno drsna vrata. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.9.2018 Potem ni kaj dosti za razmišljati. Nekje realna cena po popustih je 1.900 za belo (profil 82 + steklo 0,5) in 2.500 v standardni barvi, enostranski dekor. Plus DDV. Mogoče je fora v popustih? Eni so ultra radodarni z njimi. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pesica - 17.9.2018 Hvala za odgovor in oceno stroškov. Lep dan! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gradbinko20 - 18.9.2018 Pozdravljeni, tudi sam se v situaciji adaptacije stanovanjske hiše. Glede PVC oken oziroma profilov imam naslednje ponudbe in me zanima kaj menite tisti ki se bolj spoznate: -VEKA Alphaline MD 90; 4-18-4-18-4, Ug=0,5 W/m2, Uw =0,76 W/m2K -REHAU GENEO; 4-18-4-18-4, Ug=0,5 W/m2, Uw<=0,8 W/m2K -REHAU SYNEGO (7/6- komor, 3-tesnila); termopan 4-16-4 -Schuco Corona CT 70 Rondo; Uw =0,89 W/m2K Cenovno so z vsemi rabati, montažo vse ponudbe primerljive. Barva oken bela/bela. Hvala za odgovore in LP! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gradbinko20 - 18.9.2018 Kako pa kaj svetujete glede samih ponudnikov PVC oken glede na izkušnje? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - surfer - 18.9.2018 Jest mam pvc Nagode ze enih 9 let, lani dokupil se ena balkonska vrata in 2 okna na podstresni... Nimam niti ene pripombe, sam to da je ornk razlika v toplotni prevodnosti ce sta 2 ali 3 sipe
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 19.9.2018 Zadnja dva nista primerljiva s prvimi dvemi. Sploh zadnji niti pod razno. Drva. Synego Ug=1,0!? Torej ostaneta prva dva. Bela okna na hiši!? Ok, če vam sede. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - snoopy - 20.9.2018 Katere PVC profile in stekla (dvo/tro slojno) priporočate za zamenjavo obstoječe zasteklitve balkona. Trenutno je leseno dvokrilno okno domače izdelave (enojno steklo) dimenzij širina 1.7m višina 1.2m. Balkon je hladen in se uporablja zgolj za perilo. Menjava potrebna zaradi dotrajanosti in želje po zunanji roleti. Hvala za nasvet Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - slojanez - 21.9.2018 Pozdravljeni, primerjam dve ponudbi za 1krilno okno (1100x1500), 1dvokrilno s stebričkom(2180x1500) in 1nagibno drsno steno (šxv 2800x2300) profil koemerling 76 (nagode) in AJM 8000. Je pa vse v bloku z obnovljeno fasado. Cene podobne (primerljive) razlika med profili? Stekla v obeh primerih ug=0,6 troslojna 39dB. Kateri profil bi priporočili? p.s.: kakšna je uporabna razlika med alu roletami lamele 37 in 45mm? Hvala Janez Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 21.9.2018 Ideal 8000, brez trohice razmišljanja. Se mi pa zdi, da imaš visoke cene. Glede na naštete firme. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - slojanez - 21.9.2018 Pri obeh skupna cena cca 2000€+-50€. Drugi ponudniki dražji. Kakšen nasvet za ponudnika prosim? Lahko tudi na ZS. Hvala Janez Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Elite - 21.9.2018 slojanez Napisal:Pri obeh skupna cena cca 2000€+-50€.Ideal 8000 so mi montirali 2 meseca nazaj, sizer drugo podjetje. Ce te zanimi mi pisi na privat. So bili cenejsi od ajm, in pa njihovi placilni pogoji obnovijo vero v postenost ljudi. Za sedaj zadovoljen. Bilo je par napak pri montaži ki pa smo jih rešili kasneje. @Fery, ceprav se nisem odlocil za tvojo ponudbo, se ti vseeno javno zahvaljujem za vso pomoc glede oken! Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - phoebus - 26.9.2018 Ravno zbiram ponudbe za menjavo oken in prav zabavno je, kako je pri vseh varianta od konkurence "slabša" zanimajo me (zaenkrat ) teži stvari:- ali je res pri ALU zunanji fronti na PVC oknu zaradi različnih raztezkov materialov nevarnost pokanja? a ni samo nataknjen? - kako je z "akril" barvami (temen odtenek)? eni pravijo da je boljše od alu, drugi da zbledijo,... raje ALU? kaj pa 1. vprašanje? - 4-14-4-14-4 s TGI in Ug 0.6. se sploh splača večji razmak pri taki številki? Sent from my SM-G935F using Tapatalk Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 26.9.2018 Ne, ni nevarnosti pokanja. Gre pa za nehomogenost materialov in povečano segrevanje profilov, zato veljajo enaka pravila, kot za profile, ki so tako, tako ali drugače, "barvani". Se pravi statične in dimenzijske omejitve so za razred nižje kot pri belih PVC profilih. Enako velja za občutljivost. Načeloma velja, da je bledenje barv bolj povezano z izbiro barve, kot z izbiro materiala. Kar se bledenja tiče, so najbolj odporne dekor folije, aluminij in akril sta si podobna. Aluminij je celo slabši, če barve niso "metalic". Ne vem, če se splača širši distančnik. Za strošek 0,0 evra dobiš 16 procentov boljšo toplotno izolativnost stekla. Ostale karakteristike so popolnoma enake. Zdaj pa sam presodi, kaj bi raje vzel. |
