Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 10.12.2014
Poldee Napisal:Odlicno. Mogoce pa le ne bo treba iz nule pacat :wink:
Mogoče pa res ne Big Grin
Začet je treba.... pri meni je trajalo od lanske ogrevalne sezone do letošnje...., zej je začeto samo razvit je treba pa malo polepšat pa bo mogoče zanimivo....a trenutni dosežek si bom nagradil s par dnevno smučarijo.... upajmo da sneg bo. Vmes pa naj se baza podatkov lepo polni, še pomembneje pa je naj TČ lepo deluje. Nadziral jo bom pa lahko tudi iz tujine, kar pa tudi nekaj odtehta glede na očitke o 400€ investiciji za spletni vmesnik...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.12.2014
Itak, ni mi zal centa za to :-) Web UI pa kar razvijej, jst bom isto zacel po novem letu. Mogoce me samo prime, da prej zmodeliram bazo in zacnem nabirat podatke, sploh HC1 info status, da vidm kdaj in za kolko casa gre v defrost, jst tega hudica se do zdej nism vidu...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.12.2014
Jeseničan Napisal:Zelo zanimivo je videti razliko v delovanju od včeraj do danes, včeraj se je kompresor gibal stalno iz 16% na 0% danes je pa pamet TČ pogruntala da bi blo bolje če kar ves čas deluje na 16%. Kdo bi jo razumel....., je pa res da je temp. razlika (zunanja temperatura) med včeraj in danes tudi možen vzrok....
Link:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna/splet/]Stanje toplotne črpalke[/url]
Končno temperature, ko začnejo naše mašine delovati kot inverterji in ne več kot ON/OFF.
Poldee Napisal:sploh HC1 info status, da vidm kdaj in za kolko casa gre v defrost, jst tega hudica se do zdej nism vidu...
Poldee jest bi to že naredil med prvimi grafi seveda.... težava s katero se soočam trenutno je kako iz baze podatkov, ki ima za stanje "text" ta text string nato pretvoriti in uporabiti v grafu.
Za temperaturo in ostale podatke ki so numerični in kot taki zapisani tudi v bazi ni problem, pojavi se ko imaš naprimer:
ravno za to kar tebe zanima (Status heating circuit 1) možno:
  • - Heating mode Comfort
  • - Heating mode Reduced
  • - Restricted, DHW priority
in seveda
  • - Defrost active
itd....,
Ko te podatke pobereš iz baze jih je treba prepoznat in primerno = po nekem ključu ovrednotiti in iz teh vrednosti delati graf, ker drugače jaz ne vem kako bi se dalo ....
alanford Napisal:Končno temperature, ko začnejo naše mašine delovati kot inverterji in ne več kot ON/OFF.
Alanford hvala, si me potolažil in pomiril.
Turbo Napisal:
alanford Napisal:...
Do dandanes še nisem slišal ne prebral, da bi obstajal parameter, s katerim bi preprečil vklop električnega grelca v bojlerju.
Še vedno obstaja varianta, da ga izklopiš fizično, kar pa ne priporočam.
Pa obstaja parameter 6050 , ki določa kdaj se lahko grelec vklopi. (saj je vgrajena nemška pamet :mrgreen: ) Če daš ta parameter na 'Cooling mode', dovoliš vklop grelca samo, ko je TČ v načinu hlajenja. Ni pa nujno, da bo TČ to tudi 'ubogala' saj ima priprava tople vode najvišjo prioriteto, in če ne bo zmogla ogreti bo prešla na gretje z grelcem.
Da se vklop grelca zamakne res v obdobje, ko je to nujno potrebno, potem je potrebno povečati še param. 5030 (Charging time limitation), iz def. 90min ga povečaš na 180min (več je nesmisel).
Če še to ne pomaga, boš moral urnik gretja 'razsekati' kot sem to predlagal že kakšno leto nazaj in eden forumaš uspešno greje vodo tako.
@turbo..., naj se še tako trudim navodila oz. urnika gretja SV , ki si ga nekomu že predlagal ne uspem najti....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.12.2014
jesenican: lahko uporabis case s katerim matchas stringe in jih po potrebi zmapiras v numeric. lahko tud iz baze selektas text in uporabis st. pojavitev. ne vem kako tocno beres in rises, samo tekst v sql-u ne sme bit problem, ga pac obdelas pred risanjem :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 11.12.2014
Poldee, seveda ne, tekst v mysql ni noben problem problem je v obratni smeri tako kot si napisal:
Poldee Napisal:... uporabis case s katerim matchas stringe in jih po potrebi zmapiras v numeric
Bom rabil še mal časa al pa pomoč.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.12.2014
Še nekaj za tiste, ki se ne razumejo v zgornje debate.
Povprečna trenutna poraba zadnji dve uri 1,8 kw oz. 3,6 kw skupaj. Se pravi, črpalka je v te času delala neprestano brez pavze (ne taktira) in gretja sanitarne vode. Tudi defrostov ni bilo, čeprav je rahlo zasrežena. Zunanja temp. -1 C, debelina izolacije 8 cm, zahtevana temp. vtoka 37,8, dejanska temp. vtoka 39,5.
V takem tempu bi v 24 urah porabila 42,24 kw.
Vsekakor bi bilo dobrodošlo kakšnih 20 cm izolacije.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 11.12.2014
Tudi pri meni (DHT) je odjem 1,8kW, ogrevalna voda pa 46/40 -pretoka žal ne vem, tritedenska povprečna dnevna poraba pa 44kWh. Bili so težki trije tedni.
Danes je bilo zjutraj sicer -3 -je pa prvič po 20 dnevih posijalo sonce.
@xavi: jest pa še 3cm izolacije manj.... temp. zunaj pa: -1,6°C. Ob 22h je TČ prešla v Reduced mode, in zopet deluje kot ON/OFF.
@Migaj: pri nas ni sonca od novembra do februarja potem pa se pokaže za kako minutko in vsak dan več do ekvinokcija Confusedhock:
xavi: danasnja poraba je 29.3 kwh (22 comfort, 21.5 reduced). st. vklopov / uro v zadnjih 6 tednih al kako je to je ze 1.6. Defrost zagotovo je bil kaksen, verjetno samo zjutraj oz. ponoci. cez dan (ko gledam) ga se nisem opazil. Trenutno imamo -1 in 90% rv. Je pa cez dan dovolj dv cca 36 (tolko posilja v radiatorje) da se vzdrzuje zelenih 22 cez da. Ceprav v praksi zaradi min. pv na 35 temp. v hisi zleze na 22.5, ko se ustavi, dokler ne pade za stopinjo.
jesenican: sej bo slo, zmisl si svoj sifrant in pred pisanjem v bazo pretvori tekst v numeriko. potem lahko rises kot dosedaj. Za legendo grafa pa glede na vrednost stevilke potem kazes besedilno vrednost sifranta. ce te prav razumem bi to moralo pomagat
Še mogoče primerjava porabe danes ponoči in včeraj. Včeraj nekje -1 reduced mode 21 C, poraba od 23 00 do 6 00 9kw, danes tik pod nulo, celo noč vklopljen low noise, trenutna poraba ob popisu števca 1,4 kw, skupna 7 kw. Se pravi, v režimu LN definitivno deluje bolj varčno seveda pod pogojem, da ni defrostov. V kolikor so razmere primerne za deforste, so v režimo LN vsaj v mojem primeru bistveno bolj pogosti. Je pa slabost LN predvsem to, da črpalki pade moč. Se pa da to kompenzirat z elektro grelci. Moji se vklopijo pri nuli pod pogojem, da črpalka v 1 uri ne doseže ciljne temperature vtoka, za kar je pri 24 urnem režimu zelo malo možnosti.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 11.12.2014
xavi,upam, da me ne boš razumel napačno, da te zaj***, ampak:
ko navajaš PORABO energije, uporabljaj kWh.
ko navajaš trenutno MOČ TČ, uporabljaj kW.
Moč v kW se nanaša na trenutno izmerjeno delavno moč (U x I x cos fi).
Energija je moč skozi čas. V kolikor je moč ves čas konstantna, se energija izračuna moč krat čas. Realno pa se moč čez dan spreminja, na koncu dneva pa iz števca odčitaš porabljeno energijo. Če poznaš čas med odčitki, pa lahko izračunaš povprečno moč.
Pravilno bi bilo:
xavi Napisal:Še mogoče primerjava porabe danes ponoči in včeraj. Včeraj nekje -1 reduced mode 21 C, poraba od 23 00 do 6 00 9kWh, danes tik pod nulo, celo noč vklopljen low noise, trenutna poraba ob popisu števca 1,4 kW(predvidevam, da je to bila meritev trenutne moči), skupna 7 kWh...
Še bolj natančno poraba čez noč 9 kilovatnih ur oz. trenutni odvzem 1,4 kilovata. Laično pa se vsi pogovarjamo zgolj v kilovatih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.12.2014
Pa dajmo potem upoštevat še cos-fi, pa jalovo energijo :lol:
Kw ali Kwh, vsakemu je jasno za kaj gre.
