Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Print verzija
+--- Tema: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? (/showthread.php?tid=17780)
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Energetik81 - 22.5.2017
Leva ali desna ali obe? Smile
A maš svoje manometre? Če ja, kje si jih nabavil? Me mika nabavit, vsaj za avto-klimo prečekirat, če pozneje tudi TČ.
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - alanford - 23.5.2017
Desno je montiral monter novo pred tremi leti predvsem za hlajenje z normalno notranjo enoto na stopnišču I.nadstropja.
Levo je stara predelana klima (hvala @sassao), ki sem jo montiral danes s toplotnim izmenjevalcem plin voda, ki jo bom povezal s talnim v pritličju.
Manometri za vodo ali plin?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - fičo1981 - 23.5.2017
usposobu rezalnik stiroporja oz stirodurja, ki je eden zadnjih izdelkov pokojnega očeta. tako da vsi kolenčni zidovi izolirani in zravnani, brušenje siporeksa, umes še luknje za doze ter kanali za cevi za elektriko, počasi pa lepilo in mrežica, aja še prej pa izdelava špalet okoli oken in priprava za police.
Vodovodar in centralar pa klasika že dvakrat nat..... me počasi mineva čakanje Sad
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Energetik81 - 23.5.2017
alanford Napisal:Desno je montiral monter novo pred tremi leti predvsem za hlajenje z normalno notranjo enoto na stopnišču I.nadstropja.
Za plin sem mislil.
Nimam.
Zunanja je nafilana s plinom kolikor ga pač rabi. Plinske cevi izmenjevalca bom priklopil na hitre spojke na zunanji enoti.
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - acerni6 - 23.5.2017
alanford, eno vprašanje, ker nisem ravno na ti s tem področjem.
Če prav razumem, boš talno gretje fural v celoti preko te zunanje enote klime? (oz. bi ji lahko tako rekli kar toplotna črpalka?)
Koliko stroškov mesečno predvidevaš v zimskih dneh?
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Fantocci - 23.5.2017
AlanFord, lahko slikaš še notranji izmenjevalec plin/voda (predvidevam da je nekje v hiši, kot notranji del TČ)?
Je čisti DIY ali si kaj kupil? Kaj pa krmilje?
acerni6 Napisal:alanford, eno vprašanje, ker nisem ravno na ti s tem področjem.
Da. Recimo, da je isto kot tč. In bom z njo fural komplet talno gretje v pritljičju.
Pozor. Gre za neizoliran kamnit vikend na našem morju. Imam samo 2 zanki po 100 metrov v rastru 15 cm. Za stroške nimam pojma, saj smo tam le občasno.
Fantocci Napisal:AlanFord, lahko slikaš še notranji izmenjevalec plin/voda (predvidevam da je nekje v hiši, kot notranji del TČ)?
Ja, vse ostalo bo znotraj takoj na drugi strani stene. Bom fotografiral.
Fantocci Napisal:Je čisti DIY ali si kaj kupil?
Kupljen je toplotni izmenjevalec, 2 metra bakrenih cevi, drati in škatla za krmilje.
Fantocci Napisal:Kaj pa krmilje?
Je originalno od klime, ki je sedaj v novi škatli. Prej senzor temperature zraka sedaj služi kot senzora temperature izstopne vode iz izmenjevalca. Nastavim pa jo z originalnim daljinskim upravljalcem.
Pa prosim lepo, da ne bo izgledalo, kot da se kitim s tujim perjem. Zasluga za vse to je od @sassapo - ta. Še enkrat hvala mu.
Sčasoma bom najprej vgradil še daljinski vklop preko interneta (trenutno še vedno odlično deluje daljinc, ki sliši na besedo mama iz sosednje ulice [emoji12] ).
Če se mi bo dalo, pa naredim še svojo vremensko regulacijo.
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - aleks - 23.5.2017
kadotr Napisal:Aleks, dva nista enako občutljiva za hrast. Te popolnoma razumem, si pomislil na alergijo? Če misliš s hrastom še delati, poskusi dobiti napotnico za Golnik, da te stestirajo na različne alergente. Preobčutljivost znajo kar dobro urediti...
Pri meni problem za silo rešuje pravilna izbira (nabrušenega) žaginega lista, vzdrževan filter sesalca žaganja in vklopljen čistilec zraka v delavnici. Ne glede na občutljivost vsakdo kasira posledice desetletij dela v takih pogojih, če to čuti ali ne. Se strinjam, MDF je res svinjarija...
s hrastom redko delam, nisem v tem plačnem razredu. itak običajno tud za iglavce dam gor protiprašno masko, čeo njadem kje je (žal še vedno čikam, pa ne bi plučka še s prahom zasipaval, ampak to pot je vžgalo na sinuse)... žagin list je pri meni večni žalospev, ker je list 250 mm, efktivna moč na gredi žage pa bogih 1600W. praktično vsi listi poštenih proizvajalcev imajo za paranje debelin nad 25mm predebele zobe za to moč, sploh za listavce. originalni list ima sicer tanjše zobe, a je tudi nosilni disk temu primerno tanjši in švohnejši. vseeno mi ne preostane drugega kot ta list za paranje hrastovih plohov za nalimke (v firmi leitz so mi ga po najboljših močeh poštimali)... čistilec zraka v delavnici je neekzistenten, odsesovanje iz žage prešvoh. to zadnje, ker nikakor ne morem prav naštelat cepilnega klina, na katerem bi morala bit ena cev za sesanje in varovalo. ne vem al sem blesav, al kva (ne vem), ampak vedno mi špona obdelovanec v eno smer, pa če ga prej pol ure nastavlam - ko ga zategnem je vsega konc. zato običajno cepilni klin leti v kot skup z varovalom, in imam priklopljeno samo spodnje odsesovanje. to pri hrastu ne zadošča.
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - firefly - 23.5.2017
"Kapo" si pritrdi nekam proc in jo samo priblizaj mizi/listu.
sem že mal gledal kako bi to izvedel, pa da ne moti pri žaganju. en okvir bi moral nardit, pa recimo iz prislona približat listu. dve alu štangce iz prislona, to bi znalo delovat.
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - kadotr - 23.5.2017
Ozri se po rezervnih delih nizkocenovnih strojev. Preverjeno najceneje, le še po potrebi prilagodiš, kapa fertik...
S cepilnim klinom imam tudi sam težave. Obenem sem prelen, da bi dal novega izrezati na laser iz tanjšega materiala...Ror cange v roke, potem mislim da je dobro, pa se težava spet pojavi...
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Berghaus - 24.5.2017
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")protectivemasksdirectunichr("46")counichr("46")uk/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/m/o/moldex-7000-half-mask-p3-filter-code700p3--729-p_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - aleks - 24.5.2017
kadotr Napisal:S cepilnim klinom imam tudi sam težave. Obenem sem prelen, da bi dal novega izrezati na laser iz tanjšega materiala...Ror cange v roke, potem mislim da je dobro, pa se težava spet pojavi...
točno, cepilni klin, ki ni čisto linearen z listom povzroča nastanek več traparij, kot če ga sploh ni. to zadnje je seveda tudi lahko nevarno pri paranju kake živahne masive, a ker delam dosti s ploščnimi materiali, ki se ne uvijajo takoj za žaginim listom, mi je cepilni klin večinoma nepotreben. moram si še naredit peresi ki tiščita obdelovanec v prislon in na mizo, potem pa tudi brez cepilnega klina lahko brez strahu param.
