Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 1.11.2019
(1.11.2019 ob 21:08)Tone Napisal: Tule sem nekje bral, da če imate viška štroma, zvišate prag kjer se vklopijo grelci. Ali takrat kompresor zmanjša moč ali kako?
Tule se gremo kako to deluje.
Kva dogaja, kaj hočeš povedat , ne razumem ? Huh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Blue30 - 1.11.2019
(1.11.2019 ob 17:38)ivč Napisal:
(19.10.2019 ob 22:30)MIHA25 Napisal: spoštovani,
Že par krat sem se zagnal da zberem ponudbe pa se je ustavilo. Ker je res veliko ponudnikov in vsi se oglašujejo kot optimalni najboljši itd.
Mi konkretno lahko podate izvajalce katere ste vi izbrali za gradnjo izvedbo od A do Ž.
20kw
Iskrena hvala!
Ne vem sicer za 20Kvp, sosedu so pa sedaj priklopili 8,1 Kwp in je plačal cca 7500 Euro z odbito subvencijo. Pred letom je ta zadeva stala 9000 Euro. Cene še kar padajo. Je pa res da ne povsod. Ko je pridobival ponudbe so bile od 7500-11000. Tako da pridobi vsaj 5 ponudb. Se splača.
Verjetno je nekaj odvisno tudi od cene/kvalitete panelov.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 2.11.2019
(1.11.2019 ob 21:54)Blue30 Napisal:
20kw
Iskrena hvala!
(2.11.2019 ob 08:53)ivč Napisal:
20kw
Iskrena hvala!
Glej, vsi pravijo, da imajo paneli življensko dobo cca 30 let, izkoristki so približno enaki. Če kupiš panele od recimo desetih največjih proizvajalcev, ni neke razlike, vsi so dobri, Smile od tega jih je sigurno sedem kitajskih.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Poldee - 2.11.2019
Tone: to z grelci ne dela kot si predstavljas. Oz. kdaj se vklopijo ni tko analogno. Vsaj pamet pri nasi jih ne vklaplja 'brez veze'. Mora res bit razlog za vklop, zgolj s povisanjem praga vklopa jih ne bos vklopil. Tko 'na zahtevo' gotovo ne.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 2.11.2019
(1.11.2019 ob 21:33)ivč Napisal: Kva dogaja, kaj hočeš povedat , ne razumem ? Huh
Sem bil v frki in nerazumljivo napisal.
Sem popravil:
Citat:V tejle temi sem nekje bral, da če imate viška štroma, pri TČ zvišate prag kjer se vklopijo grelci. Ali takrat kompresor zmanjša moč ali kako?
Pri invertercah je to problem, pri navadnih pa ne, tako sem stuhtal. Ko recimo pade temperatura pod neko vrednost, izklopi kompresor. Samo kako ve kako moč grelcev naj vklopi, se to določi.
Začelo se je pa tule. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=76704&pid=939587#pid939587
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 3.11.2019
Kako je z viški, v uredbi piše, da se jih ne plačuje, tule pa navajajo, da se plačajo, višina cene se določi v naprej: "Posameznik ali skupnost mora z odjemalcem skleniti pogodbo o oddaji elektrike v omrežje, v kateri se tudi določi znesek za poplačilo morebitnih presežkov proizvedene električne energije. Obračunsko obdobje je koledarsko leto."
Nekje sem pa prebral, da te pri Petrolu nagradijo, če imaš viške.
Razmišljam, da bi na streho dal manj panelov, kot bi imel dovoljenjenje, čez leta pa bi jih dodal, če bi bile potrebe. Sploh ker bo cena ziher padla, la še zmanjšanje moči zaradi staranja bi pokril. Elektrarna naj bi bila skupnostna. Ali je treba za dodane panele dobiti kako soglasje?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 3.11.2019
Cene ti nimajo več kam občutno padati. Pri panelu 150 € 10 % pomeni 15 €. Da ti bo kdo potem to prišel namestiti boš pa plačal nekaj 10 € za potne stroške in 100 ali več € za ure dela. Pa še subvencije 180 ,€ ne boš dobil. Daj na streho toliko kot potrebuješ!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 3.11.2019
Tone to tvoje razmisljanje se bere kot “treba je sparat pa naj stane kaj hoce”   Tako kot ti je @bozgom napisal, na koncu bos zaradi teh zacetnih mahinacij in racunanje na nekaj, kar ni nujno, da se zgodi, v minusu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 3.11.2019
(3.11.2019 ob 19:49)Tone Napisal: Kako je z viški, v uredbi piše, da se jih ne plačuje, tule pa navajajo, da se plačajo, višina cene se določi v naprej: "Posameznik ali skupnost mora z odjemalcem skleniti pogodbo o oddaji elektrike v omrežje, v kateri se tudi določi znesek za poplačilo morebitnih presežkov proizvedene električne energije. Obračunsko obdobje je koledarsko leto."
Subvencijo dobiš samo 1x, viške pa bi naj nekaj plačali.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 3.11.2019
Mogoče 2 ali tri cente /kWh. Več močno dvomim
Trenutno še lahko kurim peč in 4kW  za ogrevanje ne rabim, zato bi bilo dovolj 4kW. Pa recimo da bom vse bolj len in ne bom kuril sploh če bo že naslednji dan sonce in bi rabil samo eno naročje drva skurit. Zato bi pač dal v skupnostni 5kW. Ker pa je realno, da čez 5, 10 let ne bo več nikogar, ki bi se ukvarjal z drvmi, takrat bi dodal 3kW in bi se komplet na štrom in kolektorje grel.
Nemci imajo net metering že sedaj tak, da ti plačujejo po cca 5c, ti pa njim 30 ampak sproti, ne razliko na koncu leta, zato se veliko proda akujev, ki bistveno zmanjšajo nakupe in prodajo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 4.11.2019
Glej @tone- očitno ti nekatere stvari niso najbolj jasne. V novi uredbi ne piše, da se viški plačujejo ampak so črtali člen, kjer je v prejšnji uredbi pisalo, da se viški brezplačno prenesejo na prodajalca in ga nadomestili s členom, kjer piše, da se viški poračunajo v skladu z medsebojno pogodbo. Torej- Gen-I, Petrol... lahko plačajo viške ali pa ne. Obveze ni, je le možen dogovor.
Če boste delali skupnostno SE misliš, da se bodo ostali solastniki čez leta strinjali, da zgolj ti povečaš svoj delež? Misliš, da TP takrat še ne bo toliko zaseden, da boste dobili novo soglasje za povečanje moči. Misliš, da si boste vse stroške v zvezi tvojega povečanja moči vsi razdelili v razmerju z deleži lastništva? Že, če si sam edini lastnik lahko pride do problemov ob povečanju moči, če pa je več lastnikov...
Pa kaj ima tvojih 4 kW ali 8kW s proizvodnjo SE? Za ogrevanje potrebuješ energijo in ne moč. Energija pa se meri v J (Joule) ali kWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 4.11.2019
(4.11.2019 ob 09:36)bozgom Napisal: Glej @tone- očitno ti nekatere stvari niso najbolj jasne. V novi uredbi ne piše, da se viški plačujejo ampak so črtali člen, kjer je v prejšnji uredbi pisalo, da se viški brezplačno prenesejo na prodajalca in ga nadomestili s členom, kjer piše, da se viški poračunajo v skladu z medsebojno pogodbo. Torej- Gen-I, Petrol... lahko plačajo viške ali pa ne. Obveze ni, je le možen dogovor.
Tule jst tega ne najdem https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0700/uredba-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije
Sicer pa brez veze s tabo diskutirat
8kW SE proizvede 88MWh, a si zdej srečen, ko maš energijo.
Če za skupinsko dobimo dovoljenje za 30KW, postavimo pa 20, jo lahko povečamo, kadarkoli pa lahko spremenimo razmerja delitve energije.
V 6. alineji 8 člena je govora o presežkih. V stari uredbi je pisalo ...brezplačno preda... v zadnji pa ni več govora o brezplačnem prenosu. Če pa ni obvezno brezplačno se pa lahko s pogodbo dogovori marsikaj.
Srečen že srečen, a kaj ko je 10x preveč energije Angel
Dogovor seveda lahko spremenite kadarkoli želite, je pa vprašanje če bodo vsi to želeli storiti. Vprašaj koga, kateri živi v bloku, kako enostavno je pridobivati soglasja.
Preda Smile) tenks
Lej če bomo po 5 letih ugotovil, da enemu 3kWp zmanjka, drugemu 5, tretji ima pa 1kWp viška bomo pač ukrepali, v dobro vseh. Upam.
