Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 4.12.2014
@xavi: napačno predvidevaš tule bi jih našel na spletni ki jo delam za njihov klub:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/judo/[/url] so pa trije, dve punci in fant pa na isti dan imajo rojstni dan, tko da se ne rabim še s tem ubadat da ne bom kakšen datum pozabil....
xavi Napisal:Te grafe imaš v Ecasu, če redno vnašaš podatke
V Ecas-u..., malo razsvetlitve prosim....
Rešitve s števci - hvala vsem za napisane rešitve in ideje.
Rad bi imel ločeno beleženje porabe samo za toplotno tako da bom razmišljal v tej smeri.
Tukaj je en .csv fajl( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/data/trend_data_2_20141203unichr("46")csv[/url]) pa če se komu ljubi in ima čas bi prosil če lahko iz tega naredi graf v excelu - jaz imam s tem hude težave oz. po domače povedano, ne znam (še) To je graf ki je izvožen iz 400€ strežnika/komunikatorja ki ima po zadnji posodobitvi fw-ja tudi to možnost.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - CimaBella - 4.12.2014
Jeseničan, en prov lep sosedski pozdrav iz doline. Lepo da se je končno najdu še en šparoven Gorenjc, ki je pripravljen investirat veliiko časa za šparanje centov. Big Grin
Mimogrede Poldee, ne pozabi smučk speglat Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 4.12.2014
Imate že kaj snega, Cima?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.12.2014
Cima: Seveda, ampak saj ni snega... se italijan je prestavil opening za en teden Smile
CimaBella Napisal:Jeseničan, en prov lep sosedski pozdrav iz doline. Lepo da se je končno najdu še en šparoven Gorenjc, ki je pripravljen investirat veliiko časa za šparanje centov. Big Grin
Hvala za pozdrave, vračam nazaj višje gor po dolini.
Podmežakla, kjer 3 mesece na leto sonce vidimo zgolj po televiziji kar kliče po alternativah pri ogrevanju. Časa nimam nič, če bi nadaljeval z ogrevanjem na plin (pa ne preko plinovoda ampak un ta drag plin iz svoje cisterne) kmalu tud denarja ne bi bilo več čisto nič.
Lepota varčevanja pri kurjavi je v sledečem:
Bolj si bil s predhodnjo rešitvijo ogrevanja potraten več prišparaš z novo rešitvijo.
In vrjemi(te) mi, prejšnja moja rešitev je bila potratna in to hudo.
PS
Spraševal sem za Ecas pa mi je že jasno zakaj se gre, malo pozna oz. zgodnja ura je bila ko sem spraševal vmes pa pozabil da imam app že na telefonu :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 4.12.2014
Jeseničan Napisal:Tukaj je en .csv fajl( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/data/trend_data_2_20141203unichr("46")csv[/url]) pa če se komu ljubi in ima čas bi prosil če lahko iz tega naredi graf v excelu - jaz imam s tem hude težave oz. po domače povedano, ne znam (še) To je graf ki je izvožen iz 400€ strežnika/komunikatorja ki ima po zadnji posodobitvi fw-ja tudi to možnost.
CSV datoteko Excel lepo odpre v obliki tabele. V izvoženih podatkih imaš na vsaki dve minuti status TČ (kompresorja), status pumpe za bojler in status bojlerjskega grelca.
Glede na to, da ogrevaš hišo, predlagam, da daš parameter 6120 (Frost protection plant) na OFF.
Če želimo zadevo grafično predstaviti je potrebno na začetku določiti vrednosti posameznim statusom. Statuse sem določil, glede na predvideno moč TČ (da dobimo 'grobi' graf porabljene energije čez dan).
Na primer:
Vrednost=Status heat pump
-1=Defrosting active
0=Compressor off time min active
0=No request
1=Frost protection for plant active
1,2=Overrun active
1,5=Flow active
1,8=Released, compressor ready
2=Compressor 1 on
Iz grafa vidimo, da je TČ šla 7-krat v defrost, in da je bil kompresor vključen 14,9 h (izračunano iz podatkov). Grelec v bojlerju se ni vključil. Vodo je ogrevalo od 10:28 do 10:48 (20 min) in nato še 20:32 do 21:45 (uro in 15 min). Na žalost zaradi majhnega bojlerja ne moreš greti tako, kot običajno grejemo ostali, torej zjutraj med 4 in 6.uro, da ulovimo še zadnje ure MT tarife.
Grafični prikaz:
Fantocci: Jupi, sneg, sneg. Big Grin Samo še kakšen meter ga manjka.
Poldee: v bistvu pojma nimam, ker nisem nič še gledala za razmerami...
Jeseničan, ni letelo na zamenjavo vira ogrevanje pri tebi, ampak predvsem na ljubiteljsko peglanje DV, optimiziranje parametrov in defrostov ostalih prisotnih. Mislim pa, da se boš kar dobro ujel.
Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 4.12.2014
Jeseničan Napisal:
sašo65 Napisal:Poraba zadnjih nekaj dni (razen sobote in nedelje) med 26 in 28 kwh komplet gospodinjstvo
Zanima me kakšne števce za el.energijo imate oz. kako izvajate meritve dnevne porabe? Jaz imam žal še vedno navaden, analogni števec, tako da je beleženje dnevne porabe sila nerodno. Kakšen nasvet iz vaših izkušenj?
naš del mesta ima že od 2008 elektronski števec_plačilo po dejanski porabi, odčitavanje na daljavo, ura u piko točna Big Grin
PS. mam navado 1x dnevno (približno ob isti) uri "lukat" na števec:odkar imam TČ še toliko bolj....sproti tudi zapisujem...
takole zgleda (zapisujem samo skupno (1 in 2 skupaj) koliko je bilo katerega, pa na položnici pogledam....ampak pri meni prevladuje 1)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")monitorunichr("46")si/media/monitor/slike/arhiv/clanki/__1200/elektrika_elektricni_stevec_gprs_2unichr("46")jpg[/img]
@Turbo, hvala, da si si vzel čas za izdelavo grafa.
Praviš, da naj parameter 6120 (Frost protection plant) dam na OFF ; kako pa naj si človek sploh pravilno razloži ta parameter?
@CimaBella: narobe sva se razumela, vesel sem bil pozdravov in sem se potem v nadaljevanju zgolj razpisal o tem kaj si mislim glede varčevanja, tko da z moje strani je vse kul.
@sašo65: hvala za fotke..., ker pa je "vaš" del mesta?
PS
Turobo,vsa leta sem se uspešno branil učenja MS Offica, kot kaže bom moral popustiti.
O parametru 6120 smo govorili tukaj:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=369906&hilit=6120#p369906[/url]
Drugače pa slika pove več:
Turbo hvala za razlago. Na omenjeni strani foruma sem našel tudi povezavo do:
glavca Napisal:Če kdo rabi delovanje kake funkcije ki ni razložena (ali pa skopo) v originalnih navodilih si lahko izlušči iz originalnih siemensovih navodil....
[url=httpunichr("58")//uploadingunichr("46")com/files/defe1a91/012_Albatros2_RVS43%252C345_U2354en_02unichr("46")pdf/]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf - 4.6 MB[/url]
l.p. Jože
Žal pa link ne deluje več, oz ni več datoteke za prenos....
Bom tudi jaz izključil ta parameter.
Še eno vprašanje:
Zakaj se mi vklaplja el. grelec za gretje sanitarne vode? Stanje TČ na sliki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/slike/el-grelec-SV-ON_2014-12-04-22-30-36unichr("46")png[/img]
Kje se ti vklopi kontrolirajo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 4.12.2014
Bom jaz poskusil pomagat [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")filedropperunichr("46")com/012albatros2rvs43345u2354en02]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf[/url]
Jeseničan Napisal:Še eno vprašanje:
Si dvignil parameter 2844 na 65 namesto default 55 st?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 5.12.2014
edid Napisal:
Sem. Parameter 2844 imam na 65°
edid Napisal:Bom jaz poskusil pomagat [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")filedropperunichr("46")com/012albatros2rvs43345u2354en02]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf[/url]
edid, hvala za pomoč (navodila)
PS
Kaj pa ta parameter 2920, ima kakšno zvezo s tem ali ne?
In kaj pomeni Compensation heat deficit parameter 2886?
