TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 24.11.2014
vincent Napisal:Za začetek oč zmanjšaj na 2 stopnjo...trenutno je verjetno na tretji. Zdaj kam je montirana? Mogoče se prenašajo vibracije naprej po hiši.
Nič ne napišeš ali greješ na radiatorje ali talno? Na kako temperaturo greje tč?
Glede 15 metrov, za vogalom in skozi okna...bom pa raje tiho :twisted: (če je ne bi imel ob vhodnih vratih bi še pomislil da je res).
Drugače pa jaz danes nastavil na delovanje prek urnikov (zimska nastavitev :wink: )...talno od 22.30 do 5.30 ter od 13.30 do 17.30...na 30 stopinj.
SV in posledično radiatorji pa od 5.30 (vklop radiatorjev uro kasneje) do 22.30 od 42 do 45 stopinj.
Do zdaj bili na ročnem vklopu...SV na 45 stopinj od 6.30 do 22 ih. Talno od 16.00 do cca. 19.00 na 30 stopinj. Vikende več.
Poraba od 1.11. do 24.11. celotna hiša 416 kWh (175 VT, 241 MT)...odštevši povprečno dnevno porabo (ki je 10 kwh dnevno) pade na ogrevanje ter SV 176 kWh oz. 7,3 kWh dnevno.
Ni slabo za 200 kvadratov.
Če se pošalim...če bi imel ta pravo tč bi bilo garant bolje...vsaj 10 kwh :lol: .
Malo več podatkov;
trifazna 11,2 kW
zunanja enota HWS-1103 H8-E
notranja hidro enota HWS1403XWHT6-E senzor 95612037, montirana na steno. Tudi jaz sumim, da je problematičen način montaže, vendar monter trdi, da to gotovo ni razlog. Razmišljal sem, da bi se pritrdila na steno preko nastavkov, ki preprečujejo vibracije, sama škatla pa se bi 'oblekla' v škatlo, ki bi dušila zvok?
Talno gretje, dve nadstropji cca 2x125m2, vsako nadstropje razdelilna omara, en krog... Pretoke smo zmanjšal, je še vedno ropotalo, pa še vn jo je metal. To gotovo ni bila dobra izbira, da zveš, da ti jo je vrglo vn šele ko prideš domov v času interneta...sm se pustil pač prepričati, da to ni pomembno...Na kombiniran hranilnik imam vezane tudi kolektorje in kadar poganja pumpa od kolektorjev se v prostorih ne zaznava hrupa. trenutno puščam delovanje na A.
Glede glasnosti zunanje enote sem pa tudi jaz razočaran. Bo pa kmalu pod nadstreškom, ki bi moral zmanjšati hrup...bom preveril kakšen hrup proizvajajo drugje...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 24.11.2014
Čakaj..kje ste manjšali pretoke?
V razdelilni omarici naj bo vse do konca odprto! Priprete zgolj kako sobo ki je pretopla.
Ne vem...notranja enota ni glasnejša od hladilnika...vsaj naša. Zunanje na 15 metrov sploh več ne slišiš kaj šele za vogalom in celo v notranjost.
Verjetno bi montaža na gumaste nosilce pomagala...predvidevam da se vibracije prenašajo po konstrukciji.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 24.11.2014
Moja Estia 11kw je na podstavku in je v hišo ne slišim niti slučajno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 24.11.2014
Smile
"opomba" v navodilih za montažo hidro boxa:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0BzGdGHHs0zdxZ0drWHBfN2d1QUE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0BzGdGH ... sp=sharing</a><!-- m -->
Označeno z modrim okvirčkom
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 24.11.2014
Montaža na steno ni najboljša pogruntavšina. Zunanjo enoto na samostojen temelj pa ne bo potrebe po nobenih dodatnih blažilcih.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 25.11.2014
TeMpl hvala za informacije. V navodila se nisem poglabljal, saj sem popolnoma zaupal monterju. Očitno so Japončki predvideli da je lahko notranja enota preglasna... Na steno je montirana le hidro enota, zunanja je na podstavku, 4 m od hiše..
A je možno / smiselno pustiti da TČ dela na A, le zjutraj in pred večerom bi želel, da dela kakšno uro na višji, določeni T, da se kopalnici bolje ogrejeta?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.11.2014
hja...gv24
Sicer malo izven teme o estiji..a meni se zdi (pa brez zamere..pišem zgolj po prebranem) da nimaš povsem razdelano zadev okoli ogrevanja in delaš nekajp o svoje - kot kaže povsem napačno.
Prva stvar...Kurilnica na podstrešju? Ja ljuba duša...od kje taka ideja (a prostorsko ni izvedljivo kje v pritličju, kleti..v kakem kotu??) Po možnosti je zdaj še nad spalnico?! Je ni črpalke, ki se je ne bi slišalo prek noči...logično! Mene moti tiktakanje ure...in imam zato tihi mehanizem, ne da bi si zmontiral črpalko nad glavo.
druga...nekaj si omenjal pripiranje..in to talnega!? Ljuba duša..tam nimaš kaj pripirat....če pripiraš veje posledično zvišuješ upor črpalki, ki zaradi tega močneje deluje, kar se odrazi z večjo šumnostjo.
Črpalka je narejena da lahko poganja (ne vem) 250 kvadratov talnega..ne moreš jo pa ti spustit samo v kopalnico, da deco ne bo zeblo (veja omogoča mogoče 5 litrov pretoka na minuto, obtočna pa proizvaja 25 litrov/min hitrosti...bo še crknila!).
Tretja...hiša (če je zidana..kar ne vem) ima krepko prek 100 ton (raje 200) in tu nimaš kaj handlat gor in dol temperaturo s koračnostjo minute, pa še to na talnem gretju. Hišo se v jeseni stabilizira s temperaturo (ne vem..med 22 in 23 stopinjami) in spomladi spusti z vajeti, ko je zunaj dovolj toplo. Pika.
Zdaj kako pa to doseči...je pa druga zgodba! In ta zgodba zavisi od kvadrature, izolacije hiše, navad ljudi, vrste toplotne črpalke (Oz. grelnega telesa), itd, itd.
In tu lahko gremo na Estio...ker si jo oba lastiva, in tu bom pisal zase, ker tvojih razmer ne poznam (mogoče se najdeš tudi sam noter - pa bo v razmislek in ravnanje):
Naša hiša (kot prenovljena, in za moje pojme) je zelo dobro izolirana..20 cm grafita na stena, 30-35 cm na stropu, 17 cm na tleh, tri slojna zasteklitev, brez prezračevanja, na 200 kvadratih. Kar je vse lepo in prav a ta naša hiša zaradi tega zahteva določen režim ogrevanja (minimalen), ki se je pri meni izkazal najbolje tako:
- v prehodnem obdobju sam enostavno ročno vklopim talno za nekaj ur (ko pridemo s šihta ob cca. 4ih ročni vklop na 30 stopinj talno, ter izklop po nekaj urah...recimo ob 7ih zvečer...če je bolj hladno pač pustiš še par ur). To je to. Več hiša ne rabi! Imamo od 23 stopinj gor, zvečer so topla tla, torej so deca več ali manj po tleh in ni nobenga problema s tuširanjem...ker, vemo, so tla topla.
Cel objekt je nagret - to je bistvo! Sv imamo v tem obdobju (zaradi radiatorjev) od jutra do večera na 45 stopinj.
- preko zime (od včeraj naprej): delovanje preko urnikov (kljub mrazu hiša enostavno ne potrebuje 24 urnega ogrevanja)...kar pomeni vklop TČ ob 22:30 na 30 stopinj, do 5:30. Ter ponovno vklop ob 13:30 na 30 stopinj do 17:30.
Če se izkaže da je/bo pretoplo/prehladno bom malo korigiral čas delovanja.
Kaj s tem dosežem? gretje v mali tarifi (plus zjutraj topla tla) + gretje preko dneva, ko je najtopleje (najvišje temperature zunaj=najvišji COP)..pa je zvečer spet toplo v noge in so deca lahko na tleh (pa bosa..dokler jih žena ne zakači) in se tuširajo :twisted:
To je to.
Pomanjkljivostim se izogneš in iz danes situacije potegneš maksimum.
Zdaj pa preslikava na tvoj primer..če bi bil na tvojem mestu...pač notranja enota TČ je zdaj kjer je (če bi jo sam montiral na podstrešje bi se z macolo po glavi - resno..a situacija je kakršna je)...torej bi sam nastavil delovanje TČ preko urnikov (tukaj sploh en bi bilo debate)!
Vklop TČ malo po tem ko bi vstal (med tednom recimo ob 6:30, za vikend kasneje.. 8:00). Ter delovanje do večera predno se gre spat...(recimo iz preventive 22:30).
Znotraj urnika pa sama TČ lahko deluje v auto režimu (lahko tdui sam nastavljaš ob kateri uri na koliko - 8 nastavitev za vsak dan posebej), ki pa ga seveda moraš prilagoditi svoji hiši (potrebi, izolaciji in na koncu prepričanju :wink: - stran ali dve nazaj v tej temi nazaj smo pisali o tem...lahko pa še enkrat predebatiramo).
Se pa ni za bati da ko se zvečer TČ izklopi da zjutraj estrihi ne bi bili še topli! Oz. da bi bil v hiši mraz (če ima količkaj izolacije).
V prehodnem obdobju pa ostaja možnost ročnega vklapljanje/izklapljanja...ako to ni možno (npr celodnevna služba) enostavno korigiraš urnik - vklop TČ vsak dan od 15 ih do 19ih.
Ko bomo zvedeli kako izolacijo ima tvoja hiša lahko naredimo še en predlog temperatur vode v odvisnosti oz. zunanjega zraka...ki jih po potrebi tekom zime skorigiraš.
Ter skupaj pogledamo kako se nastavijo urniki.
To je to. Pretoke pa vse odpri in jih ne mrdaj!
:wink:
(moj komentar na: nič ne dela, vse je narobe, vse so drugi krivi... Res da sem malo naložil a imam občutek da si ti tule malo umetnika :wink: (brez zamere, v šali rečeno!) in je dobro malo napisat še kak drug vidik).
Ja, bajti sta si glede izolacije podobni, na tleh je 12 cm izolacije... Je bil dvom, da se bo slišala črpalka, pa je bilo rečeno, da gotovo ne. Če nimaš kleti, jo tja ne moreš spravit. Hkrati je na podstrešju tud zalogovnik, ki mi omogoča, da kurim toplovodni kamin tudi v primeru izpada elektrike. Je pa opazno da TČ pri avtomatskih nastavitvah pošilja po vejah v različnih časovnih intervalih različno ogret medij. To bi rad izkoristil, da uporabim takrat ko se uporablja kopalnica zjutraj in zvečer...
Nč ne zamerim, kvečjemu sem hvaležen za vsak nasvet. Je pa brezvezno razpredat kaj bi če bi..... Zdej je smiselno samo ugotovit kako na trenutni sistem (mogoče tudi kakšna izvedljiva sprememba) doseči željene stvari. Moja vhodna zahteva za izvedbo sistema je bila; da lahko kurim kamin, ko ni elektrike, da me sistem zvočno ne moti, je lahek za upravljanje, je zalogovnik na podstrehi...Za željo, da lahko daljinsko spremljam pa sem že napisal...
Če je res potreba po višji temperaturi zvečer (čeprav ne vem čemu, ker je estrih ogret cel dan in ga je težko dodatno ogret v pol ure ker predstavlja maso 15 ton, torej konkreten vztrajnik)...a še vedno se da to reševati na način urnika..primer: od jutra do 16ih..auto delovanje, ob 16ih vklop sistema na 35 stopinj ter od 19ih naprej auto delovanje.
a spet...to se pri estrihih ne počne! Če ima estrih 30 stopinj je dovolj topal da bos hodiš po njemu. Ne vem od kje potreba po višji temperaturi? Jaz imam dve hčeri...9 in 7 let...normalno funkcionirata pri tako ogretem estrihu. Verjetno je pri fantih podobno (razen če lulček dodatno ohlaja telo..kar pa pri sebi ne opazim :lol: ).
Za moje pojem brez vezno kompliciranje (tu otroci ne kompliciramo, starši namesto njih...se strinjaš?).
Tudi jaz imam zalogovnik pa ga nisem tlačil na podstrešje (sem ga pa dal zadaj v drvarnico, ker drugje ni bilo prostora). Ne vem kaka hiša je to...samo a ni bila nekje predvidena kurilnica/kotlovnica? Jo je arhitekt spregledal..ne vidim logike?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 25.11.2014
sassapo Napisal:Montaža na steno ni najboljša pogruntavšina. Zunanjo enoto na samostojen temelj pa ne bo potrebe po nobenih dodatnih blažilcih.
Na koliko notranjih hidroboxih si že instaliral "blažilce"?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 25.11.2014
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")evilenglishunichr("46")net/wp-content/uploads/2014/04/2391064-4436741716-ngbbsunichr("46")jpg[/img]
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 26.11.2014
Na nobenem, če je stena montažna ali lahke gradnje ne pomagajo nobeni blažilci na tem svetu, pri masivni gradnji se pa zvok črpalke in oscilacija plinske napeljave ne bo prenašala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 26.11.2014
zidana z porotermom, pa se še vedno sliši :?
Podstrešna stena nad seboj nima nobene mase več, zato pa resonira. Moral bi izbrati tip TČ z integriranim bojlerjem katera je postavljena na tleh, ali takšno, katere hidroboxa ne slišiš.
Ne vem kaj si razmišljal, da si postavil kurilnico na podstrešje, kaj če gre kaj narobe in ti zalije celo bajto :?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 27.11.2014
Citat:kaj če gre kaj narobe in ti zalije celo bajto
Tole tudi mene skrbi...
