Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 24.10.2019
Kolikor sem slišal, se ponoči dosega 0% deklarirane maksimalne moči. Drugače pa je največ odvisno od zunanje temperature, usmerjenosti in naklona strehe glede na višino Sonca. Lahko se kakšen dan zgodi tudi 105%, povprečje pa bi lahko bilo okrog 80%.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 24.10.2019
Se zafrkavaš, kar ne morem verjeti, da ne bi navajali nerealno visokih moči. Že to, da se moč meri pri temperaturi panela 25°C, kar je po moje možno samo ko je t okolice okrog ničle. Lahko pa da kaki naši, še neokuženi podjetniki, navajajo realno moč elektrarne. Kdo ti je to postavljal.
Kaj pa drugi?
Pri radijih se recimo navaja total power, to je vsota porabe in izhodne moči. Moj 2x 7,5W stolp ima total power 45W.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Blue30 - 25.10.2019
(24.10.2019 ob 16:43)Tone Napisal: Kakšne realne maksimalne moči dosegate na svojih panelih, je res to samo 80% deklarirane pik vrednosti?
80%, če je sreča. 14 kWp elektrarna je pri najboljši volji na 10 kWp, videl sem že 12 za par minut, drugače pa 8 ali 9. Bomo videli, kaj po čez leto, smo vklopili komaj sredi septembra, lega ni idealna (ta mesec 1.17 MWh).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 25.10.2019
Panel doseže 100% moč pri točno določenih pogojih. Sončno sevanje mora biti 1000 W/m2 in temperatura modula 25°C. Če je temperatura nižja ali sevanje višje je lahko moč celo več kot 100%. Takšni pogoji so pri nas lahko tam marca in aprila meseca, ko je sonce ravno prav visoko nad horizontom, da pri naklonu strehe tam 35°sije blizu pravega kota in so temperature še dokaj nizke.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 25.10.2019
(25.10.2019 ob 07:30)bozgom Napisal: Panel doseže 100% moč pri točno določenih pogojih. Sončno sevanje mora biti 1000 W/m2 in temperatura modula 25°C. ...
A je to kak standard, od kje ti ta podatek o 1000W/m^2
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 26.10.2019
(25.10.2019 ob 23:17)Tone Napisal:
Panele testirajo pri takšnih pogojih, kot sem jih napisal (1000 W/m2 in 25°C). Eno je laboratorij, drugo pa realno okolje.
Drugače pa- ni toliko pomembna moč kot pa proizvodnja energije. Zato se navaja podatek, da se iz 1 kWp (kilovatne moči panelov) ob primernih legah proizvede  tam 1100-1200 kWh energije na leto.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 26.10.2019
Slednje vem, samo nekateri trdijo, da se pik moč doseže na ekvatorju ob idealnih razmerah, v Slo so pa idealne razmere veliko slabše.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Blue30 - 27.10.2019
Paneli, ki sledijo soncu, so ob 25°C povrsine panela menda najbolj efektivni....?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bosces - 30.10.2019
Razmišljam o nabavi SE, pa me zanima, če se je mogoče kdo pozanimal glede sevanja SE, kako to vpliva na bivanje oz. ljudi v hiši...
Je to zanemarljivo sevanje ali kaj več...?
Ok, razsmernika ravno v spalnici ne bom imel  Big Grin
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 30.10.2019
Uporabljaš mobilni telefon?
Jakost večine sevanj upada vsaj s kvadratom razdalje. Torej je sevanje mobilca tik ob glavi za nekaj 100 velikostnih razredov večje kot sevanja elektronskih naprav nameščenih na strehah objektov.
Pa še to- sončna elektrarna deluje takrat ko sije sonce. Ljudje smo v spalnici običajno takrat, ko sonce ne sije. Torej bo večino časa, ko boš v spalnici SE mirovala, takrat ko pa bo delala bo pa delala z nekaj % maksimalne moči.
Pa še to- kaj pa električni avto? Tam pa direktno sediš na baterijah.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 31.10.2019
Sevanje je enormno, eno uro pred celicami in si rdeč.
Kakšno sevanje neki, a kar seval naj bi, kr tko iz ljubga dolgčasa.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 1.11.2019
(19.10.2019 ob 22:30)MIHA25 Napisal: spoštovani,
Že par krat sem se zagnal da zberem ponudbe pa se je ustavilo. Ker je res veliko ponudnikov in vsi se oglašujejo kot optimalni najboljši itd.
Mi konkretno lahko podate izvajalce katere ste vi izbrali za gradnjo izvedbo od A do Ž.
20kw
Iskrena hvala!
Ne vem sicer za 20Kvp, sosedu so pa sedaj priklopili 8,1 Kwp in je plačal cca 7500 Euro z odbito subvencijo. Pred letom je ta zadeva stala 9000 Euro. Cene še kar padajo. Je pa res da ne povsod. Ko je pridobival ponudbe so bile od 7500-11000. Tako da pridobi vsaj 5 ponudb. Se splača.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - MAGS - 1.11.2019
Za samooskrbo imaš določeno predpisano moč,in sicer za moč varovalk 3x20A je max moč panelov 11,2 KW ,in za varovalke moči 3x25A moč panelov 13,6 KW.
Vprašaj pri GEN-i-ju
l.p.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 1.11.2019
Predpisano je 0,8 x jakost glavnih varovalk. Za moč SE pa se vzame ali moč panelov ali moč razsmernika- tisto, kar je manjše. Za 20 kW SE bi moral imeti glavne varovalke jakosti 3x35 A, kar bi naneslo 19.3 kW. Lahko pa se postavi skupinska SE npr. trije sosedje pol pa ima eden 20 kW drugi 5 kW in tretji 8 kW.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 1.11.2019
V tejle temi sem nekje bral, da če imate viška štroma, pri TČ zvišate prag kjer se vklopijo grelci. Ali takrat kompresor zmanjša moč ali kako?
Tule se gremo kako to deluje.
