3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.12.2014 alanford Napisal:Poldee Napisal:Alan: zakaj pa ne nastavis maximalni DV na 35 in zivela bosnaZato, ker mi je lažje samo zavrtet kolešček in se ne rabim sprehajat po menijih. Pol nastavis krivuljo, kasneje pa samo koncno temperaturo al kako? Zanimivo :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2014 Poldee, trenutno delam test s fiksno temperaturo DV. To pa (skoraj) dosežem z zgornjimi parametri. Cilj je: - ugotoviti nihanja notranje temperature glede na spremembo zunanje, čeprav je TDV konstanta - oceniti ali s tem kaj pridobim na zmanjšanju porabe - oceniti ali s tem kaj pridobim na zmanjšanju morebitnih defrostov - in kar je najvažnejše poiskati optimalno temperaturo TDV v odvisnosti od zunanje, da nam bo ravno prav toplo (brez uporabe termostata - korektorja) - s tem bom poiskal optimalne nastavitve za krivuljo, da se mi v bodoče ne bo treba več igrati in bom lahko na TČ pozabil Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.12.2014 Jeseničan Napisal:...Ne tega parametra ne vidim. Kdo pa posodablja FW toplotne?Graf delam.... z Excelom :mrgreen: V bistvu pa združim podatke iz mojega sistema merjenja temperatur (na točno vsakih 15 minut preko USB2Serial berem 7 digitalnih senzorjev DS1820) in merilnikom el. energije ( shranjuje 1min in 15 min meritve, katere periodično preberem preko serijskega porta). Kot je @alanford napisal imajo novejše parameter 726 skrit pod OEM. Torej z posodobitvijo FW ne bi nič pridobil, razen, če FW 'downgrade'-daš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 3.12.2014 Jaz imam krivuljo nastavljeno tako, kot sem že nekaj postov nazaj omenil, ustreza pa mi predvsem zaradi prehodnega obdobja. Vpliv notranjega korektorja je 30%. Pa še mogoče ena prednost notranjega korektorja. Če želiš zahtevano temp. vtoka na hitro dvignit, zvišaš sobno temperaturo na sobnem korekturju. To sem danes naredil, ko sem prišel iz službe in je bila temp. na sobnem korektorju 21,4 stopinje, temp. vtoka 36 C, poraba v režimo LN 1,4 kw. Prvo sem izklopil LN, poraba je počasi narastla na 1,6 kw, kasneje sem dvignil sobno temp. na 23 C, zahtevana temp. vtoka je narastla na 42,5 C, šlo pa je tudi preko 44, tako, da sem se skoraj opekel. Se pravi brez kakršne koli korekcije strmine sem dvignil zahtevano temp. vtoka, tako, da je bajto nahitro ogrelo. Kar je mogoče najbolj zanimivo, v tem času je bila modulacija kljub 44 C vtoka 16%, je pa narastla trenutna poraba iz 1,6 na 2,25 kw. Se pravi, poraba v kilovatih in modulacija nista nujno v medsebojni korelacij. Mogoče še glede vklopov kompresorja. Ločit je treba radiatorsko in talno gretje. Jaz sem svojega danes resetiral, tako da proti večeru poročam, kakšno je stanje. Imam pa tovarniške nastavitve glede pavze itd. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 3.12.2014 Jaz nobenega števca še nisem resetiral, vse kar je vidno je beleženo od prvega dne. Tudi jaz sem vedno popravil le zahtevano notranjo temperaturo vse ostalo sem prepustil toplotni. Ostalih parametrov nisem spreminjal. xavi, žal jaz nimam el.števca ki bi to lahko z njim počel, pa tudi vremenskih pojavov ne beležim tako natančno. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.12.2014 alanford Napisal:Poldee, trenutno delam test s fiksno temperaturo DV. To pa (skoraj) dosežem z zgornjimi parametri. Cilj je: Optimist :-) Mi poves kaksno imas porabo za zadnji dan? Pri nas je 33kwh, celodnevno ogrevanje. Zunanja je pa mokra da ni za povedat, prav kapljice so na izmenjevalniku, spodaj pa tece da ni res... Defrost mi pa se ni pisalo oz. nisem zaznal. Svica pa kot da bo konc sveta... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2014 tekumze Napisal:Slučajno zašel v tole temo, mal me je zmotil podatek s slike Jesenicana zgoraj o 4ih vklopih na uro. A to je preračuano za vseh prek 3000 ur delovanja ?V zadnjih 24 urah 2,4 vklopov na uro. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2014 xavi Napisal:........ prednost notranjega korektorja. Če želiš zahtevano temp. vtoka na hitro dvignit, zvišaš sobno temperaturo na sobnem korekturju. To sem danes naredil, ko sem prišel iz službe in je bila temp. na sobnem korektorju 21,4 stopinje, temp. vtoka 36 C, poraba v režimo LN 1,4 kw.................... kasneje sem dvignil sobno temp. na 23 C, zahtevana temp. vtoka je narastla na 42,5 C, šlo pa je tudi preko 44, ............Se pravi brez kakršne koli korekcije strmine sem dvignil zahtevano temp. vtoka, tako, da je bajto nahitro ogrelo.To deluje tudi, če imaš vpliv sobnega termostata (korektorja) na 0%. Če je pa na već kot 0%, pa vpliva na izračun TDV tudi razlika med konfortno in dejansko notranjo temperaturo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2014 Poldee Napisal:Primerjave med objekti niso ravno smiselne. Meni je smiselna primerjava samo sam s seboj - ko nekaj spremenim.alanford Napisal:Poldee, trenutno delam test s fiksno temperaturo DV. To pa (skoraj) dosežem z zgornjimi parametri. Cilj je: Pa vseeno: zadnjih 7 dni povprečno 27kWh na dan. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.12.2014 alan: ja seveda, zanima me toliko, ker zadnji dan je prvi, ko sem pustil TC na Comfort ves cas. Zanima me ali bo ves cas tako zgala ali bo scasoma kaj padlo, ko bo objekt dejansko razgret. Zate vem, da tvoja ze ves cas dela tako. Ah, zdaj ze kompliciram... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 3.12.2014 alanford Napisal:nisi. :mrgreen: ker se samodejno resetira vsakih 6 tednovtekumze Napisal:Slučajno zašel v tole temo, mal me je zmotil podatek s slike Jesenicana zgoraj o 4ih vklopih na uro. A to je preračuano za vseh prek 4000 ur delovanja ?Jaz sem imel povprečje dveh let 1,8/uro. Včeraj sem prvič ta statistični podatek resetiral. Bom pogledal danes. Pričakujem vrednost okoli 3 na uro. ![]() Poldee Napisal:alan: ja seveda, zanima me toliko, ker zadnji dan je prvi, ko sem pustil TC na Comfort ves cas.meni je to brezveze: zakaj bi nekaj delalo, če ni potrebno: sam imam sicer solidno izolacijo in odlična okna, comfort grejem od 05:30-22:30h na 21,8-22,3° reduced imam na 19,5° ampak niti pri -7 zunanje T, notranja v času "spančkanja" ne pade pod 20°.....torej še 1x zakaj bi "žagala" 7 ur brezveze :?: Imam pa tudi DV omejen na 42° tako da zjutraj počasi dohiteva notranji korektor, ki je nastavljen na 22° - krivulja sedaj 0.68 in odmik 0,5 Poraba zadnjih nekaj dni (razen sobote in nedelje) med 26 in 28 kwh komplet gospodinjstvo Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 4.12.2014 sašo65 Napisal:Poraba zadnjih nekaj dni (razen sobote in nedelje) med 26 in 28 kwh komplet gospodinjstvo Zanima me kakšne števce za el.energijo imate oz. kako izvajate meritve dnevne porabe? Jaz imam žal še vedno navaden, analogni števec, tako da je beleženje dnevne porabe sila nerodno. Kakšen nasvet iz vaših izkušenj? alanford: tvoj graf porabe je super, tudi tokrat me zanima kako si ga izdelal, kako si prišel do podatkov za graf...? Jaz bi nekako najraje nabavil števec porabe ki bi ga obesil direktno na TČ vendar je pa tukaj zopet problem in sicer kaj kupiti.... je pa moja TČ 3 fazna. Malo nazaj sem dobil vprašanje zakaj kurim SV na 50°C: no, pa se jo danes spustil za 3°C se pravi na 47°C. Zadnja od treh tuširancev je cvilila in jokala iz kopalnice da je mrzla voda. Niso razvajeni in ne stojijo tja v en dan pod tušom a ko pridejo ob 20h vsi trije s treninga se morajo stuširat en za drugim..., potuhnil sem se in temp. SV vode dal nazaj na 50°C. :oops: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 4.12.2014 Predvidevam da trenirajo hokej. Te grafe imaš v Ecasu, če redno vnašaš podatke. Jaz imam takšen odštevalni števec. Meri skupno in trenutno porabo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/SWISSNOX-RED-Drehstromzahler-Hutschiene-Wattmeter-3-Phasen-Energie-Strom-Kwh-NEU-/231036592572?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35cadaa1bc">http://www.ebay.de/itm/SWISSNOX-RED-Dre ... 35cadaa1bc</a><!-- m --> Še isti, malo cenejši. Zgleda, da je rdeča barva doplačljiva. <!-- m --><a class="postlink" href="http://swissnox.de/bestseller/swissnox-b-watt-schmal-drehstrom-zahler-400v-3x10-80-a-stromzahler-lcd-kwh-50hz.html">http://swissnox.de/bestseller/swissnox- ... -50hz.html</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.12.2014 jesenican: imam 3 fazni stevec samo za TC porabo. Glede SV pa mi je zdaj malo bolj jasno :-) saso: imas prav, samo zdaj se se igram, dnevi so dokaj podobni pa jih izkoriscam za take 'sporte'. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.12.2014 Jeseničan V kotlovnici imam 2 tarifni 3 fazni analogni (z vrtečim diskom in dvema številčnicema) števec porabljene električne energije Preklop tarife na tem števcu za kotlovnico (TČ) je sinhroniziran z glavnim hišnim obračunskim števcem (kabla med njima nisem vlekel, sem si pa po lastni zamisli naredil poceni radijsko povezavo tako, da ko se preklopi tarifa na gl.števcu, se to zgodi tudi na števcu kotlovnice). Ostalo je ročno. Če sem doma (vsak dan zvečer peljem psa na hitro na sprehod), mimogrede ob 22h fotografiram števec s pametnim telefonom (priponka). Fotke se mi takoj avtomatsko upload-ajo na dropbox (glej priponko). Če so doma otroci, jih pokličem in pofotkajo oni. Če ni doma nobenega porazdelim porabo enakomerno po teh dnevih. Ko imam čas, si fotke pogledam in stanja števca prepišem v excel (dve vrednosti). Ostale vrednosti prekopiram iz ARSO-a (ne rabim vsak dan, ker so podatki zadnjih 30 dni) <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/novo-mesto/last30days_novo-mesto.txt">http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas ... -mesto.txt</a><!-- m --> Minuto dela na dan. |
