TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 13.11.2014 Verjetno to ni STB. Morda skozi laufa oč. Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 13.11.2014 Poraba je vedno najmanj 120w ker skozi laufa obtočna črpalka. Bom ob priložnosti ustavil črpalko da vidim dejanki standby. Merilec je Lovato DME D300 T2. Ima 2 izhoda ki se lahko uporabita kot pulzna ali signalna. Če sta pulzna se nastavi število pulzov na kwh. Možnosti so 1000/100/10/1. Izhod se lahko nastavi tudi kot signalni za porabo. Ima tudi 1 vhod ki se uporabi za višjo ali nižjo tarifo. Lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - enmike - 13.11.2014 Relativno dobro na mojo (ni Estia, poraba crpalke je 60W, standby je slabih 20W) zgleda takole: Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 13.11.2014 Allyazir...kak način delovanja pa imš izbran da ti tč skoz lavfa? Auto delovanje? Če j, kake nastavitve krivulje imaš pri 10 stopinjah zunaj in na kaki stopnji imaš obtočno črpalko? Tiste špice predvideavam da so gretje SV? Pa še skupno porabo tega dne napiši. Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 13.11.2014 Nastavljeno imam Auto. Krivulja 20C -> 21 10C -> 24 0 C -> 27 -10C -> 31 -20C -> 35 Trenutno mi krivulja odgovarja za trenutne temperature. Imamo 23C. Kaj bo ko bo bolj mrzlo bomo videli. Imam Estio 4. Nisem ziher če lahko nastavljam stopnjo obtočne črpalke. Kot si napisal špice so gretje SV. Celotna poraba za obdobjena grafu je 10 kwh. Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 13.11.2014 Ne laufa TČ stalno ampak OČ. EDIT Te male špice okoli 750W so segrevanje prostorov - kompresor taktira. SV se na tem grafu geje samo enkrat nekje od 19 do 19:30. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2014 Allyazir...daj bodi za en poizkus :wink: (z vidika znanosti). Danes zvecer ob 7ih izklopi tč (tako ogrevnje kakor SV). Potem pa jutri popoldne ob 4ih vklopi na ogrevanje 30 stopinj, ter gretje SV 45 stopinj. Ob 7ih zvečer vse skupaj izklopi. Zadevo ponovi naslednji dan ob 4ih. Pa spremljaj porabo ter opazuj temperaturo v hiši...zjutraj zvečer in poglej porabo. Ker me zanima ali je poraba manjša če vklopiš za par ur dnevo...recimo zdaj, ko ni nobenega mraza, ali imaš na auto in se ne sekiraš. (Glede prejšnje debate...estia 4 mislim da ima alpho grundfosko vgrajeno, ki ima manjšo porabo od klasične oč). Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 15.11.2014 Vincent poraba bo sigurno nižja. JAz sem imel prej vedno na A po debati s tabo sem nastavil urnike in sedaj ogrevam sanitarno vodo ob 14.00 Talno pa od 16.00 do 22.00 na 30. Ampak bom skrajšal čas ogrevanja na 21.00. Temperatura v hiši pa nikoli ne pade pod 22stopinj. Dnevna poraba celotnega gospodinjstva se trenutno vrti okrog 20kWh/dan. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2014 Ravnokar preračunaval našo porabo...ob predpostavki da potrošimo za ostalo 300 kwh mesečno...imamo povprečno porabo od 1. do 15. novembra (skupna poraba v tem obdobju 236 kwh) za ogrevanje in SV 6 kWh dnevno (temperatura v stanovanju 23+ ). Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 15.11.2014 Ves da bom sprobal ampak danes in jutri mi verjetno ne bo slo skozi. Pa upam da me familija ne izseli pri mojem testiranju ![]() Sedaj mi TC laufa cca 4 ure na dan in koliko gledam nikoli vec kot 25C. Ni mi jasno kako bi bilo manj ce bi grel 3 ure na 30, razen mogoce zaradi manjse porabe gretja SV in manj laufanja obtocne crpalke. Moja dnevna poraba zdaj je cca 10kwh od tega OČ 2,7kwh. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2014 Če imate korektno izolacijo ne bo problema. Mi se tako grejemo že en mesec :wink: . Pa kar se mene tiče je pretoplo. Edino za vikend vklopim za dve uri še dopoldne. Saj je vseeno kdaj probaš...med tednom ko vas ni je še boljše...bi bilo pa v teh dneh super probat dokler imamo konstantne temperature in bo dobra primerjava. Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 24.11.2014 Živjo, od spomladi imam montirano TČ estia: Notranja enota je na toplem podstrešju. Eden od problemov je, da se delovanje črpalke sliši po hiši, pa tudi zunanja enota ne deluje prav tiho (se sliši skozi zaprto okni, tudi v atriju za vogalom cca 15m. (trenutno laufa avtomatsko). Glede na to, da naj bi bila črpalka med tišjimi trenutna situacija gotovo ni normalna. Kakšne izkušnje kako to rešiti? Zmanjšanje pretoka ne pride v poštev, da se ne bi zaustavila... Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 24.11.2014 naprava je med najtisjimi na forumu tako se prikazuje ceprav se zdalec ni res...pocakaj defroste in cviljenje v luno.... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 24.11.2014 Za začetek oč zmanjšaj na 2 stopnjo...trenutno je verjetno na tretji. Zdaj kam je montirana? Mogoče se prenašajo vibracije naprej po hiši. Nič ne napišeš ali greješ na radiatorje ali talno? Na kako temperaturo greje tč? Glede 15 metrov, za vogalom in skozi okna...bom pa raje tiho :twisted: (če je ne bi imel ob vhodnih vratih bi še pomislil da je res). ------------------------------------------------ Drugače pa jaz danes nastavil na delovanje prek urnikov (zimska nastavitev :wink: )...talno od 22.30 do 5.30 ter od 13.30 do 17.30...na 30 stopinj. SV in posledično radiatorji pa od 5.30 (vklop radiatorjev uro kasneje) do 22.30 od 42 do 45 stopinj. Do zdaj bili na ročnem vklopu...SV na 45 stopinj od 6.30 do 22 ih. Talno od 16.00 do cca. 19.00 na 30 stopinj. Vikende več. Poraba od 1.11. do 24.11. celotna hiša 416 kWh (175 VT, 241 MT)...odštevši povprečno dnevno porabo (ki je 10 kwh dnevno) pade na ogrevanje ter SV 176 kWh oz. 7,3 kWh dnevno. Ni slabo za 200 kvadratov. Če se pošalim...če bi imel ta pravo tč bi bilo garant bolje...vsaj 10 kwh :lol: . Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 24.11.2014 Jaz pa sem danes preklopil nazaj na A in tako bo dokler temperature ne bodo zopet na 8stopinj. |
