Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.12.2014
alanford Napisal:Kako si pa imeril 2,4 na uro?
7073
Poldee Napisal:Zgleda da bo slo zdaj zares, prvic da mi TC kaze 2 stopinji zunanje temperature.
tudi pri nas....(danes najvišja 3,1)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2014
alanford Napisal:
timi11 Napisal:Koliko zagonov kompresorja imate za November?
Tega štetja krmilnik ne omogoča.
Se opravičujem za to dezinformacijo.
Sem pa res neroden
Hvala Poldee, Sašo65
Par.7073 pri meni 1,8, vendar še nikoli resetiran. Sem ga ravnokar.
Zunanja kaže na krmilni konzoli 2,9°C, medtem ko na čungalunga termometru 1,9°C.
Še nikjer sledu sreža.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2014
Enako. Meni je padlo ze na 2.2 zagona/uro, sem pa prej znizal min pv na 32 da vidim koliko se bo spustilo. Prvo se je ustavla, pol pr naslednjem zagonu zracunala da je dost 33.8 v radiatorje - krneki. Mlacni cist samo je scasoma prsel na 35 DV (nonstop na 16%), tako, da ocitno mu je jasno, da nemore tako nizko :-) Sreza tud kle se ni, je bla pa zunanja cist mokra pred eno uro, spet puscala u iber :-) Me pa zanima, ce ko je defrost, to vidis na displayu? Ker do zdaj nisem videl se nic glede tega...
Ja, vidiš. Piše defrost ali nekaj takega.
Še preden jo vidiš pa jo še slišiš :lol: .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 3.12.2014
Berghaus Napisal:
xavi Napisal:Moja povezava je peški po stopnicah v klet in potem program Ecas, ki pa ga ne znam limat na forum.
Vsi delamo printscreen, nato na forum napopamo fotko.
Prvi del mi je poznan, kako pa dalje?
PS
Trenutna poraba identična včerajšnji.
2 C - 1,4 kw.
Ugotavljam, da je trenutna poraba v režimu low noise, 200 W nižja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 3.12.2014
Takole se vidi na moji web strani, v defrost je šla danes zjutraj:
[img]httpunichr("58")//pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/slike/defrost_2014-12-03-07-08-05unichr("46")png[/img]
Me pa zanima kako da moram jaz imeti tako nizko nastavljeno željeno temperaturo (18°C za Comfort in 13°C za Reduced režim)
Krivuljo imam na 0.80 (param.720) displacment pa 0.5 (param.721)
Če je več nam je vroče...., temp. v radiatorjih pa je vedno nekaj malega čez 30°C...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2014
Znižaj krivuljo 720 in 721 pa boš lahko imel setup notranjo temperaturo nastavljeno bolj realno blizu željene.
alanford Napisal:Znižaj krivuljo 720 in 721 pa boš lahko imel setup notranjo temperaturo nastavljeno bolj realno blizu željene.
Bom poskusil ja, samo je pa zanimivo to da moje trenutne nastavitve krivulje ne odstopajo od tega kar sem prebral tu na forumu, se mi zdi da smo kar tam tam, nastavitev željene temp. v prostoru pa kar odstopa, vsi imate nekako nekaj čez
20°C jaz pa 18°C.
Bom poskusil..., pa bomo videli kako se bo odzvala temperatura.
edit
Sem poskusil:
Popravil parametra za krivuljo 720 in 721 z namenom da se nastavitev željene temperature v prostoru bolj približa realni temperaturi, ker do sedaj je bilo nastavljeno na 18°C za Comfort in 13°C za Reduced
Bilo je: 720: 0.80 , 721: 0.5
Dal na: 720: 0.54 , 721: 0.0
Po tej spremembi dal nastavitev za željeno temp na 22°C
Izračunana zahtevana temp. je sedaj 33,4°C kar bi moralo biti OK.
Kaj imamo 20 C? Imaš sobni korektor?
xavi Napisal:Kaj imamo 20 C? Imaš sobni korektor?
Koliko imate nastavljeno željeno temperaturo v prostoru to je bilo vprašanje?
Jaz sem moral imeti 18°C sedaj sem popravil krivuljo:
Bilo je 720: 0.80 , 721: 0.5
in sedaj sem moral nastaviti željeno temp. prostora na: 22°C (Comfort mode)
pri čemer je izračunana zahtevana temp. 33.5°C
Ne nimam sobnega korektorja in mam nastavljeno parameter za upoštevanje tega korektorja na: --% se pravi dela samo z upoštevanjem zunanje temp.
Režim low noise - ON/OFF kako? Zakaj?
Ves čar (in korist) spletnega strežnika na OZW672 je ravno dosegljivost nadzora nad TČ od vsepovsod kjer je pač dostop do interneta to je pa praktično povsod.
Xavi
Jeseničan ima vpliv notranjega termostata-korektorja izničen 0% oz.--
To pomeni, da razlika med setup notranjo in dejansko notranjo nima vpliva na izračun temp.dviž.boda.
Neglede na to ima setup notranje temperature vedno v enaki meri vpliv na izračun TDV.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.12.2014
Ta pa je dobra, Jeseničan.
Dal si 400€ za oddaljen dostop, nisi pa imel slabih 100€ za notranji korektor oz. notranjo enoto (daljinca) :twisted: .
Ko boš kupil notranji korektor, ne boš potreboval spremljati delovanje TC preko spleta. Enostavno, ko boš prišel domov, bo toplo, kot boš nastavil...
Sedaj, pa TČ ne ve, kolikšna je temp. v prostoru in ogreva 24/7 (vsaj OČ).
alanford Napisal:Xavi
To mi je jasno, samo 20 C pa še Sivka nima.
O low noisu je že bilo v tej temi marsikaj napisanega, njegova izključna funkcija je znižanje hrupnosti zunanje enote, slabost pa zmanjšanje moči in pogostejši defrosti, kar je lahko predvsem problem pri ogrevanju sanitarne vode.
xavi
Ja, toda Jeseničan ni napisal, kolikšna je dejanska temperatura notranjih prostorov.
Turbo
Ponavadi imam tudi jaz vpliv notranjega termostata na 0%.
Malo za smeh, malo za res: trenutno imam konstantno temperaturo DV z naslednjimi parametri:
strmina : 0,1
offset : 4,5
vpliv notranjega tipala: 0% (--.-)
setup confort T : 35°C
rezultat je setup DV : 35°C, kar mi je ravno prav pri zunanji 2°C
s takimi parametri se setup TDV glede na zunanjo temperaturo spreminja približno 0,1°C/1°C
