TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.11.2014 Glasnost je podobna brnenju hladilnika ko le ta deluje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 3.11.2014 Pri nas vsak dan manj, razloga nepoznan :-) Al se uspesno navajamo na ta sum al je kaj drugega, definitivno je dosti tisje, kot pri zagonu. čukimuki Napisal:Koliko je pri vas glasna notranja enota (obtočna črpalka) med delovanjem ogrevanja ali ogrevanja SV? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 3.11.2014 Ali se sliši zgolj brnenje ali tudi nek srednjetonski pisk? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 3.11.2014 V bistvu je slo bolj za pretakanje vode, tak malo visji zvok, samo kot receno se je vneslo. Mislim pa na zvok, ki se slisi v ceveh v stanovanju. Spodaj v kurilnici se pac slisi kot se pac crpalka slisi, nic pretiranega. čukimuki Napisal:Ali se sliši zgolj brnenje ali tudi nek srednjetonski pisk? Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 4.11.2014 Pozdravljeni Jaz imam pa vprašanje glede nastavitev Toshibe Estie. In sicer imam trenutno naštiman, da se prilgaja glede na trenuntno zunanjo temperatur - avtomatsko. Recimo zunaj pade temperatur, sistem potem meni zvečer vklopizažene sistem, tako da imamo kar vroče. Kako skenslat tole avtomatiko in naštimat nižjo temperaturo? Hišo imamo konkretno izolirano - 20cm grafita, tako da se znotra temperature na spreminja tako kot je to izven hiše. Zveče temperatura zunaj pade (unotraj pa ekstar pogreje). Prosil bi vas, če mi lahko malo pomagate glede nastavitev. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/Td/4cYW5ep2/dsc04444unichr("46")jpg[/img] Have a nice Day Matt Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 4.11.2014 To bomo pomagali s skupnimi močmi ![]() Dobro preštudiraj navodilo za uporabo. Kako nastavljaš in spreminjaš parametre. Preveri kako imaš nastavlje (TEST+SET+SEL) parameter 40 (na 1 ali na 0) Glede na fotografijo imaš po mojih izkušnjah nastavljeno na 1 in imaš vklopljeno regulacijo preko notranjega seznzorja (notranja temperatura). 40 prestvi na 1. Tako boš lahko imel regulacijo A (na displeju bo namestoštevilke A) ali pa boš ročno nsatavljal željeno temperaturo vode v talnem gretju (videla se bo številka tako kot sedaj vendar brez malega A v krogcu. Ko boš to naredil se zopet javi. Še enktar pa ti svetujem, da dobro preberi navodila kako se kaj spreminja in nastavlja, ker bomo tako lažje debatirali in se pogovarjali zgolj o nastavitva in ne kako priti v meni kaj pritisniti, da se spremeni parameter kaj pritisniti da potrdiđ zadevo itd..... Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 4.11.2014 Hvala za odgovor. Ni problema se setat po menijih, problem je v tem da v navodilih je povsod A, potem se pa znajdi pri kateri kodi kaj spremenit, ker programator ne trza pa tudi ce vse ostalo spremenis. Bom pogledal kaj imam nastavljeno pri 40ki. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 4.11.2014 40 že imaš glede na sliko na 1. Za talno je pomembno, da imaš istočasno nastavljene parametre 36 in 37 na 24. Je pa izgleda stvar v tem, da se je preklop iz 0 na 1 pri parametru 40 vršil takrat, ko je bila zadeva na auto režimu po zunanji temperaturi, zato avtomatika upošteva obe. Najbolje je, da se 40 vrne na 0, izhod s testom, potem se nastavi na ročno upravljanje in se zopet gre v program in postavo parameter 40 na 1. Potem bo upoštevalo samo notranjo temperaturo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 4.11.2014 Ti imaš trenutno nastavitev na delovanje preko notranjega termostata (želenih 23 stopinj..kar lahko korigiraš). Pri 20 cm grafita si na podobnem kot jaz, kar prevedeno pomeni da ne rabiš toliko ogrevanja da bi Tč delovala 24 urn dnevno. Imaš možnost..ali nastavit na Auto delovanje (upoštevaje zunanje temperature, 24 urno delovanje) ali nastavit urnike, ter delovanje preko njih (znotraj urnikov pa spet možnost auto delovanja ali preko fiksne temperature vtoka vode). Za auto delovanje je potrebno v naprej korigirat krivuljo in jo prilagoditi potrebam in lastnostim hiše. Nastaviš temperaturo vtoka (v talno) za 5 zunanjih temperatur. Tri zunanje so fiksne, dve lahko nastaviš sam. (skopirano iz ZS-ja, da se ne ponavljam). Postopek nastavitve AUTO krivulje (nastavitev temperatur za boljše izoliran objekt): TČ ugasnjena. Pritisneš hkrati tipke: SET TEST SELECT (da prideš v meni hydro enote) S tipkama TEMP. gor/dol se premakneš do kode 29 in nastaviš. Bom pisal kodo ter.... nastavitev: 29....-10 (= temp. T1 - nastavljeno na minus deset)...pustiš tovarniško nastavitev 2B....10 (= T3 - nastavljeno na plus deset)..tovarniška nastavitev 2C...32 (= temp. vstopne vode v talno pri -20) 2D...32 (=temp. vstopne vode pri T1...povezava s kodo 29) 2E...30 (=temp. vstopne vode pri 0 stopinjah zraka) 2F...25 (=temp. vstopne vode pri T3..povezava s kodo 2B) 30....20 (=temp. vstopne vode pri 20 plusa zunaj). Potem se pa malo spremlja kako se hiša obnaša pri različnih zunanjih temperaturah...npr. Če je pri 10 plusa pretoplo v hiši...se za stopinjo spusti kodo 2F. Če okoli ničle ne štima se skorigira temp. vode na kodi 2E. Če je problem pri -10 pa se korigira temp. vstopne vode na kodi 2D. To je nastavitev v smeri, da se pri temperaturnih špicah (pod -10 stopnjami) ne nažiga TČ (oz. temp. v talno) ker so te temperature prehodne - trajajo zgolj preko noči. In tu pride v poštev izoliranost objekta s svojo vztrajnostjo. Torej takrat zgolj spelješ nočni mraz (s temp. vode 32 stopinj - gledano nastavitev), pa se nočni manko prinese noter preko dneva, ko zunaj temperature narastejo. Torej način vztrajnika in obrnjena logika gretja od pričakovane: Ko je najbolj mraz z 'minimalno temperaturo' vode, ko temperature narastejo pa s povišano temperaturo (tam okoli ničle...kjer bi mogoče zadostovalo že 28 stopinj, pa spuščaš v estrih 30 stopinj). Jaz imam namen to zimo po tem režimu speljat..sicer prek urnikov a po principu 'vztrajnika'. Bom videl kako se bo obneslo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 4.11.2014 Sem se malo zmotil (še zaspan) 40 na 0 če želiš A način. Drugače pa tako kot sta napisala predhodnika. Tudi jaz se počasi približujem Vincetovi krivulji, tako da sedaj nastavitev pri 0 stopinjah zunanje 28 vstopne v talno pa mislim da bo spustil še za kakšno stopinjo ker je enostavno v hiši prevroče. Ko gremo pa zunaj po dničlo bom pa sigurno tudi spustil krivuljo pri -10 tam nekje na 33 stopinj ali še manj. Ciljna temperatura v hiši mi je 22 -22,5stopinj ne glede na zunanje temeprature. Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 4.11.2014 vincent Napisal:Ti imaš trenutno nastavitev na delovanje preko notranjega termostata (želenih 23 stopinj..kar lahko korigiraš).to nastavljanje je za nas starejše občane malo out-to je za mlajše da jim traparije ne hodijo o glavi-občane je treba zaposlit Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.11.2014 Pri regulacijah se bodo morali poševnooki še zelo veliko naučit, da bodo nekoč, morda konkurenčni evropskim. Domači SELTRON je mercedes za tole skropucalo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 4.11.2014 dedek Napisal:to nastavljanje je za nas starejše občane malo out-to je za mlajše da jim traparije ne hodijo o glavi-občane je treba zaposlit
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 4.11.2014 Za tiste, ki Estie nimate pa o njej sodite: Estia res ni estetko neka manekenka, vendar je običajnemu uporabniku prijazna, pritsneš gumb in deluje, malo popraviš krivuljo v plus ali minus in to je to. Je pa to izvedljivo pod pogojem, da jo monter pravilno nastavi glede na način ogrevanja in zahteve uporabnika, naredi zagon in uporabniku razloži način delovanja in upravljanja, kar pa se v kar nekaj primerih tukaj gor ni zgodilo. Nekaj lastnikov Estie nas je pa tudi takih, ki želim o delovanju in zmožnostih naših TČ vedeti kaj več kot običajen uporabnik, zato se tukaj tudi odkrito pogovarjamo in tudi po ZS ali osebno odkrito pogovarjamo in govorimo predvsem o problemih na katere naletimo in le te poizkušamo skupaj rešiti ter znanje oz. izkušnje potem prenašati na ostale oz. na uporabnike kateri niso bili deležni vseh uslug s strani monterjev ali pa celo le ti ne dvigujejo telefonov ko kaj zapiska v TČ. Res pa je, da zadeve ne hvalimo ker od tega nimamo nič pozitivnega in s tem ne rešujemo nobenega problema, če pa povzamem po nekaterih izjavah nelastnikov teh TČ pa menim, da so evropske TČ precenjene in slabše od ostalih, sicer je nimam ampak, tako lahko iz svojega zornega kota razberem na tem forumu, namreč ne razumem zakaj morajo nekateri v vseh postih kateri se navezujejo na TČ, hvaliti in zopet hvaliti določene TČ. Drugače pa če nimate kaj pametnega napisati o Estii potem raje ne pišiti in smetite teme tako kot to počnete tudi v ostalih temah. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 4.11.2014 Vmesnik je vseeno ogaben.. Pa kdo te še uparanlja kode 2f => temeratura zraka pri -10 naprmer. dajte no sej smo leta 2014/15 .. vmesnik je podn od podna.... pa, da spremeniš neko kunkcionalnost moraš 4 stvari s kodami "spredrkat".. to je dejasko že preživelo. IN če kaj ni 100% ok.. izdajo novo verzijo.. sevda ne.. (verjetno niti ne gre).. Zato imamo zgoraj opisane "telmos" workarounde.. .. vmesnik je sramota.. Zadeva bi se lahko že "učila" in si sama znala prilagajati oz optimirati "krivuljo" v odvisnosti od željene temperature napram objektu/ grelnim telsom ter temeraturo okolice.. in se po kake mescu delovanja sama v nulo "nastavla" skupaj z hitrosmi obtočnih črpalk., pravtako bi lahko sam optimirala urnike gretja sanitarne vode..... To bi dandanes naj zanla malo naprednješa elektronika... (kako hudo je oz bo res, pa javim ko jo prvič prižgem..lol) |
