Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 1.8.2018
Ta zadeva ima verjetno tovarniško položen ogrevalni kabel na spodnjem delu ali pa kondenzat kako ogreva s pomočjo plina, da ta ne zamrzuje.
Katera TČ pa je to?
PS. Votel podstavek bo koristil v vsakem primeru, ker se z njim spodnji del TČ ogreva s toploto iz zemlje in kondenzat težje zamrzne.
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 1.8.2018
Gre za Nibe Fighter 2120-8.
lp,J.
Re: Toplotna črpalka - cheba - 1.8.2018
fi cevi imaš določen že s priključkom. To samo spelješ nekam kar imaš pri roki. odtok, jašek, ponikovalnica, ... Grelni kabel pa do nivoja zamrzovanja.
Poglej kako je on to "lepo" rešil. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=MPB-Sc9tijM[/url]
No potem takem ne potrebujem jaška pod enoto. mogoče je plus, če je ne bo pa katastrofe, če ga ne bo. Ker nimam nobenega odtoka v bližini bom pač skopal luknjo cca 50-70cm v tla kamor bom dal cev v katero bo speljan odtok kondenza.
lp,J.
cheba Napisal:fi cevi imaš določen že s priključkom. To samo spelješ nekam kar imaš pri roki. odtok, jašek, ponikovalnica, ... Grelni kabel pa do nivoja zamrzovanja.
Res "lepo" izgledajo tista čreva zadaj.
Bolje bi bilo, če bi jo dal ob stavbo. Lepše in izmenjevalec bi bil manj izpostavljen (toča, sneg, košnja s kakšno laksarco...)
Ja tudi jaz nimam opcije, da jo dam ob stavbo, čeprav bi bilo lepše. Ampak v to sem šel predvsem iz tega, da se rešim plina in stroškov, kot zaradi izgleda. Bom pa šel z vsemi cevmi direktno v zemljo in potem izdelal kakšen pokrov, da pokrijem in skrijem te cevi pa bo kar boljše verjetno.
Kaj čmo pri že zgrajenih objektih je vedno potreben kakšen kompromis.
lp,J.
Re: Toplotna črpalka - DMhouse - 10.8.2018
Zdravo,
sem pred odločitvijo katero toplotno vzeti, prebral veliko pa bi vseeno vaše mnenje:
imam ponudbe za:
Daikin Altherma 3
Nova Micka
Vaillant Vitocal 222
Nibe split
Nibe 2120
Thermia
Atlantic Loria Duo (ne pride v poštev)
Kar se tiče Micke in Altherme sta cca 400 € razlike v ceni, prav tako Vaillant, Nibe Split prav tako. Nibe 2120 in Thermia pa sta precej dražje. Torej cene so tam tam, sedaj pa kaj vzeti, najbolj se nagibam k Micki oz Althermi 3 predvsem zaradi plina R32. Če gledam vizualno bi rajši imel Micko zunanjo enoto kot Daikinino, za notranjo pa ravno obratno Smile
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 10.8.2018
Vitocal je Viessman ne Vaillant. Jaz sem se odločal med Nibe Fighter 2120 in med Vitocal 222 in se na koncu za razliko 400 eur cenejso opcijo odločil za Nibe. Če bi izbiral še enkrat bi naredil enako po vseh priporočilih tukaj na forumu.
Sicer ne vem kakšno ponudbo si dobil za Vitocal 222 ampak, če priporočila foruma kaj veljajo potem naredi enako. Drugače verjetno nima smisla spraševati.
lp,J.
Se opravičujem ponudbo imam za Vaillant arotherm kot tudi vitocal 222-S. Predpripravo imam pripravljeno za split in ne monoblok, zato se verjetno za Nibe Fighter ne bom odločil.
Re: Toplotna črpalka - DELPHI - 10.8.2018
Imaš ponudbo za novi ali stari Arotherm?
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")de/produkte/arotherm-split/arotherm-split-1253660-format-3-4@570@desktopunichr("46")jpg[/img]
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 10.8.2018
DELPHI Napisal:Imaš ponudbo za novi ali stari Arotherm?
Hm, tega sem pa čisto spregledal. Očitno so šli z monobloka na split in naredili še en "pralni stroj" iz ene od najlepših zunanjih enot.
Predvidevam, da je ponudba za stari Arotherm.
DMhouse Napisal:Se opravičujem ponudbo imam za Vaillant arotherm kot tudi vitocal 222-S. Predpripravo imam pripravljeno za split in ne monoblok, zato se verjetno za Nibe Fighter ne bom odločil.
Ne stekam teh izrazov se zdaj ne kaj je monoblok in kaj split. Zame je vse isto sranje. Imam notranjo in zunanjo enoto in to je to. Za oboje rabim prostor tako da zame eno in isto pri obeh zadevah.
Mi zaupaš za koliko so ti ponudili Vitocal ? Gre namreč zato da meni so se pri Viessmannu malo zasrali, ker so obljubljali vse potem pa so se kratkomalo norce delali.
lp,J.
Ni nobena skrivnost.
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 6,7 kW 7318€.
A to ti je monter dal ponudbo ? Jaz namreč z monterjem, ki sem ga dobil nisem prišel pod 8000eur pa še to mi je take šale delal da sem ga samo nagnal na koncu in enostavno vzel drugo napravo, za katero mi je itak bilo rečeno da je boljša.
lp,J.
