Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920) |
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - romch - 29.12.2017 V pritličju v estrih ni problem dati talno, kaj je pa najboljše za nadstropje, kjer je predviden suhi estrih? To mi še edino dela skrbi, da se fiksno odločim Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bvs - 29.12.2017 @romch, vprašaj nekoga, ki je takšno hišo naredil. Ni vrag, da si ti prvi! Vse druga je mlatenje prazne slame. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - videc - 29.12.2017 Zakaj pa ne bi v obeh nadstropjih imel klasičen estrih, ne pa v enem klasičnega v drugem pa suhega? Naj mi kdo pove, kako je s pregretjem pasivne hiše, če imaš notri kamin. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - pentax - 29.12.2017 romch Napisal:V pritličju v estrih ni problem dati talno, kaj je pa najboljše za nadstropje, kjer je predviden suhi estrih? To mi še edino dela skrbi, da se fiksno odločim Pri tej odločitvi estriha lahko daš stensko vodno ogrevanje v nadstropju. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - romch - 29.12.2017 videc Napisal:Zakaj pa ne bi v obeh nadstropjih imel klasičen estrih, ne pa v enem klasičnega v drugem pa suhega? Ja teža klasičnega estriha me malo skrbi.. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bvs - 29.12.2017 videc Napisal:Naj mi kdo pove, kako je s pregretjem pasivne hiše, če imaš notri kamin. Jaz ga ne bi dajal :wink: Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sassapo - 29.12.2017 KeCko... Vedi, da splošnega pravila ni skoraj nikjer in nikakor ne moreš posploševati. Lahko ti pa z gotovostjo trdim in za svojimi trditvami tudi stojim na podlagi dolgoletnih izkušenj iz prakse. 1.Talno (če je dobro izvedeno) je do neke mere samo regulacijski način ogrevanja! To vemo a ne? 2. Kurjenje kamina v takšni hiši pomeni tako ali tako odpiranje oken. Razen, če želiš savno. 3. konvektorji so ok. če jih uporabljamo samo za hlajenje, pri gretju je večini pihanje moteče. 4. ogrevalni vir teh hiš je danes v 90% kjer ni plina, toplotna črpalka moči okoli 5kw, kar pomeni, da je sama moč takšne naprave krepko prenizka, da bi lahko sledila nepredvidenim notranjim nihanjem temperature. Radiatorji ali konvektorji so v tem primeru dobesedno pogreb. Poraba same TČ se bo dvignila do skrajnosti, ker bo naprava obremenjena do maximuma, se bodo defrosti vrstili, kar pomeni, da bo polovico oddane energije porabljala za lastno delovanje. Pa še nekaj si pozabil? Kdo bo danes sploh dal v takšno hišo radiatorje? Ostane talno ali toplozračno ogrevanje! lahko pa tudi oboje, odvisno od financ :wink: Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - BojanF - 30.12.2017 5kW prenizka moč? Pasivna enodružinska hiša bo pri projektni temperaturi, brez sončnih dobitkov, potrebovala manj kot 2kW grelne moči. V vseh ostalih pogojih bo potrebovala še manj. 5kW je čisto preveč, razen če gre za slabo napravo, ki ji v minusu dejanska moč pade krepko pod nazivno. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 30.12.2017 Ne pozabit na ogrevanje SV. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 30.12.2017 In pa isto logiko kot pri SV se lahko implementira tudi na ogrevanje. Rabi manj kot 2kw grelne moči za kaj? Za 24/7 ogrevanje na eni strani in nič nepredvidljivega na drugi. Če pa pustiš da se bajta ohladi kot recimo voda v bojlerju se boš pa načakal s 5kW masino. Saj so že tle ugotavljali da s celo predimenzionirana se ne splača recimo imeti dnevno nočnega režima kljub višji VT kot se je to včasih delalo. S pumpo na meji... Pa da je to še neka neakumulativna gradnja kjer zracimo na okna... Eno je enakomerno "dogrevanje". V spregi z rekuperacijo se toliko bolj ker se niti za sekundo nič prekomerno ne pohladi (v masivni to itak vseeno). Drugo je pa skakanje gor dol pa da TČ to zmore. Totalno neprimerna masina za razne take režime ali v iber predraga. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Migaj - 30.12.2017 Vse to drži. S TČ je bolje ogrevati stalno. Da pa je poraba pri slabo izoliranih bajtah nižja, kot če se ogreva na urnike, pa ne drži -vsaj pri meni ne. Kljub vsemu že dolgo ogrevam 24/7 - ker je TČ tako tišja in mi do cca 50€ letno ne pomeni veliko. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 30.12.2017 Seveda ne drzi. Pri enakomernem ogrevanju imas ves cas ogret objekt (ga ni cez bivalno udobje), pri urnikih pa samo tisti cas ko zelis, ostalo se objekt pohlaja. Ni pa kot pravis vredno tistih par evrov... Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 30.12.2017 a ti vsako temo klikneš ali prebereš tudi naslov. štrika ti: - pasivna vs slabo izolirana bajta - svojega primera pač ne moreš posplošiti na vse - ne gre za denar za porabo ampak ali mala mašina (in ne predimenzionirana) zmore take skoke gor dol. prej 5 strani debat okoli SV. ne vem, če si ti takrat že pot nazaj na forum našel. torej vprašanje je ne ali bo dražje ampak ali me bo zeblo oziroma ali bom lahko svoje navade ki niso enakomerna T 24/7 obdržal. v glavnem zapičil si se v stvar, ki je za trenutno debato dokaj nepomembna. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 30.12.2017 Srecnga pa zdravga tudi tebi :-) Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 30.12.2017 pa nisem tebi odgovarjala, ti si se vmes uštulil ![]() drugače pa tebi, migaju in vsem ostalim srečnega pa predvsem zdravega. Dokler se pričkamo okoli teh stvari, nam ni slabo in vsem vam želim, da bo to eden večjih problemov v 2018. |
