Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 31.1.2015 Tema ni last avtorja, zato to mene zanima. Lahko pa nekdo napiše, koliko bi prišla Kronotermova TČ z bojlerjem in vso kramo na ključ pri njem. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 31.1.2015 Frenky_1975 Napisal:Zanima me na kakšen način nekateri pridobivate podatke na www ali gsm telefon o porabi el. energije svojih TČ, ko limate gor grafe, tabele,...- Večina porabe sploh ne spremlja oziroma se zadovoljijo z mesečnim odčitkom hišnega števca električne energije - Nekateri imajo dograjen števec, ki meri porabo samo kotlovnice (TČ ......) - med njimi sem tudi jaz - Nekatere TČ že imajo vgrajen števec kWh - Veliko jih vpisuje v ECAS - Nekateri v excel (med njimi jaz) - Nekateri imajo vgrajene, dokupljene ali narejene vmesnike (tudi web), ki shranjujejo, obdelujejo in prikazujejo porabo in druge podatke - Nekateri zanesenjaki (med njimi tudi jaz) si ga naredijo in sprogramirajo sami. Eden izmed primerov je ARDUINO. Odprta je tema <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=59050">viewtopic.php?f=6&t=59050</a><!-- l --> in <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48677">viewtopic.php?f=6&t=48677</a><!-- l --> Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 31.1.2015 Migaj Napisal:Tema ni last avtorja, zato to mene zanima. Koliko je cena TČ se ve, vse ostalo je odvisno od kvalitet in količine vgrajenega materiala. Kurilnica se lahko izdela ceneno, z najpotrebnejšimi in najcenejšimi komponentami, ali s kvalitetnejšimi materiali in tako kot bi naj bilo po nekih pravilih stroke. 1" ventil lahko stane 6€ ali precej kvalitetnejši s holandci 18€. Lahko vgradiš samo 2, lahko pa na vsak priključek, kar pomeni da lahko v vsakem momentu ločiš, (demontiraš vsako komponento kurilnice) brez spuščanja vode in rezanja cevi. Samo materialno brez TČ, bojlerja, zalogovnika in dela, lahko razlika v ceni nanese tudi 300% Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 31.1.2015 Se strinjam! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 31.1.2015 ne vem kakšna pravila stroke so in kje so zapisana -a lahko kdo poda kakšen link? Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 1.2.2015 Jst mam pa tako,da mi dela in sm zadovoljen. Na ključ pa je cena napisana na strani 8. Sem hotel prilepit toplotno pa je ne spravim v telefon. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - rokdela - 1.2.2015 lp hm ali lahko podate mnenje ima radijatorsko ogrevanje sedaj olje ugasamo na termostat. pec je nastavljena na 60 stopin. temperatura je od 20-23 skratka imamo toplo. hisa dvonadstropna cca 180 v dveh nadstropjih dva ogrevalna kroga. stvar je v tem da bomo naslednje leto presli na cenejsi sistem ogrevanja in trenutno ze dva dni testiram ( kao delovanje tc) pec imam 24 prizgano in posiljam vodo v sistem 40 stopin. ugotovitev je da so radijatorji precej mlacni kopalnica premalo ogreta temperatura prostora cca20-21 tmtm. imamo 6 let stara dvoslojna okna in novo fasado 10cm stiropor. pravijo da bi z nizko temperaturno zneslo ?? ali ne. ali delam dober test. hvala za nasvete Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 1.2.2015 Jaz sem prej imel oljno NTK KIV 15-30. Testiral sem jo dve sezoni na 50 stopinj.Delovalo je dobro zato sem prešel na toplotno. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 1.2.2015 Oprosti,nastavljena na 50 stopinj,ki so šli direktno v radiatorje za talno pa po potrebi sobnega termostata do 35 stopinj z DTSi regulacijo,ki je sedaj odstranjena. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 1.2.2015 Testirat je dobro, vendarle daljše obdobje, predvsem pa mraz, ki zdaj ravno ni (je le povp. zime). Če je problem zgolj kopalnica, ali dva prostora, zamenjaš radiator z večjim , ali še enega dodaš po možnosti. Otip radiatorja (mlačnost) če je prostor zadovoljivo gret , pusti ob strani...tako pač je pri TČ... Pri izo. 10cm skoraj gotovo mora zadostovat NT TČ (sicer dober mojster bi moral znat preračunat...). Nam bi večino sezone (ob zgolj 3.5, ter del 5cm izo. objekt l. 59 ,ob starejših oknih) pokrila NT, le konice hudega mraza pač ne, zato je bila tudi nabavljena VT, ter se izkazala za pravilno izbiro . Še podatek ob namenski oljni peči je šlo v objekt 60-65 greta voda. Zdaj rabimo ob npr. zunanji nuli 42 stC, -8zun. 50stC, -15z.t. 57stC (enako v obratno smer). Lp Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 1.2.2015 Kaj mislite, pri dveh ali treh ponudnikih so mi priporočali za radiatorje kar 8 kW Daikinko, ki naj bi dejansko dala od sebe kar 10 kW. Sedaj imam skopirano mapo o hiši, tako da sem seštel m2 sob in hodnika in ogrevali bomo dejansko od 150 m2 samo 135 m2. Bi 8-ca to zmogla, zdaj pa katero 1F ali 3F vzeti. Če je 3F toliko bolj zanesljiva glede vklopov, bomo pač napeljali v kurilnico 3F elektriko. Lp Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 1.2.2015 Če imaš trifazno elektriko v hiši, vzemi trifazno TČ. Pri tem izboru ne gre za "zanesljivost vklopov" (karkoli si že s tem mislil), ampak preprosto za razporeditev obremenitve po fazah in s tem zmanjšanja možnosti, da bi katero od faz preobremenil. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 1.2.2015 Da bi dala 8Kw 10 Kw je smešna trditev. Gre samo za nabavno ceno. Jaz bi izbral najmanjšo 2 ventilatorsko. 1F ali 3F je eno te isto, vzemite tisto ki bolj odgovarja obstoječi električni instalaciji. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 1.2.2015 rokdela Napisal:lpVse je OK. Obtočno črpalko daj na max. hitrost, da se temp. vtoka in iztoka čim bolj približata (okrog 3 C, še boljše manj). Če ne, poglej kako je z ventili na radiatorjih (zgornji in spodnji). Vse mora biti maksimalno odprto, vsi radiatorji v pogonu, nobenih termostatskih pripiranj. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 1.2.2015 Sam imam Vailant arotherm enofazno 8kw,ogrevam 120 kvadratov zaribane stene brez izolacije,ki pride letos. V spalnicah 20 stopinj v dnevnih prostorih 22 stopinj. Tudi jaz imam vse radiatorje odprte do konca. Meni so po najprej ponujali 11kw zubadan kasneje pa 8 kw power inverter. Notranja enota ima vgrajen tristopenjski grelec 6 kw,ki pa se do sedaj še ni vklopil. Nastavil sem ga na -15 samo zaradi radiatorjev katerih dvižno temperaturo sem nastavil od 40 do 57 stopinj. Vse skupaj nastavljam z Calormatic 470. Lahko bi napisal še več pa že itak bluzim. Lp |
