Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 24.5.2020 ne da das tramicke krizno 2 plasti. 12 cm visoke. 2 plasti. ne da das tramicke krizno 2 plasti. 12 cm visoke. 2 plasti.
RE: Izolacija podstrešja - A je to! - 11.6.2020 Pozdravljeni, Rad bi izoliral ploščo proti neogrevanemu podstrešju, da bi bilo podstrešje pohodno. Plošča je monta 18 cm, podstrešje cca 100 m2, streha neizolirana, bobrovec, sekundarna kritina in deske, pozidano je še 5 šar, tako da je nekaj višine. Zunanje stene so izolirane z 20 cm fasado iz stiropora. Izkušenj nimam, po prebiranju sorodnih tem pa razmišljam o naslednjem: na ploščo parna zapora, lesena konstrukcija 10 cm višine in nanjo še 10 cm križno, vmes 2x10 cm steklene volne, povrhu pa Agepan DWD. Najprej sem imel celo idejo, da bi delal konstrukcijo iz 7,5 cm siporeksa, ampak pač ne more biti križna višine 10+10 cm, temveč le v vzporednih linijah višine direkt 20 cm, kar bi domnevam povzročilo problem toplotnih mostov. Zanima me še, ali je glede načina izolacije kakšna razlika, če je plošča Monta ali AB. Imam pa še dilemo, o kateri je lani že spraševal birtija, pa odgovora ni dobil: plošča je dokaj groba in si ne predstavljam, da bi je ob nameščanju konstrukcije ne predrl, kolikor sem bral, pa bi bilo dobro, da po zaključku montaže čimbolj tesni. Prosim za mnenja, če razmišljam prav. Sledi pa še razvod cevi centralnega prezračevanja za etažo spodaj. RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 11.6.2020 Dobro razmišljaš, ampak če imaš zadosti stojne višine, daje raje vsaj 25-30cm volne, verjetno delaš vsaj za 20, 25 let? Glede konstrukcije pa lahko poskusiš tudi tako, da daš močnejše tramiče in jih šraufaš iz strani na špirovce, na sredi pa tu in tam kakšno podporo do plate. Tako bo lažje polagat volno, ni praktično nobenega toplotnega mostu, pa morda je še lažje naredit. Če se ti zdi, da bo folija v nevarnosti, lahko magari pred razvitjem parne zapore na plato položiš kakšen filc, ali pa magari tisto peno za pod laminat. RE: Izolacija podstrešja - A je to! - 22.6.2020 (11.6.2020 ob 22:12)Energetik81 Napisal: Dobro razmišljaš, ampak če imaš zadosti stojne višine, daje raje vsaj 25-30cm volne, verjetno delaš vsaj za 20, 25 let? Sem spraševal pri prodajalcu glede agepan plošč, pa me prepričuje, da vlaga na podstrehi ob tej konstrukciji ne more biti problem, saj naj bi bila že monta plošča praktično paroneprepustna in deluje kot parna zapora (Sd vrednost več kot 100 m). Ob vsem doslej prebranem na tem forumu in svoji neizkušenosti me je ta informacija presenetila. Na plošči pod izolacijo torej naj ne bi bila potrebna folija, plošča nad izolacijo pa naj ne bi rabila biti paroprepustna (lahko tudi OSB plošče deb 15 mm z Sd vrednostjo 3-4 m). Ima dečko prav? RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 23.6.2020 (22.6.2020 ob 14:42)A je to! Napisal:(11.6.2020 ob 22:12)Energetik81 Napisal: Dobro razmišljaš, ampak če imaš zadosti stojne višine, daje raje vsaj 25-30cm volne, verjetno delaš vsaj za 20, 25 let? Ne, 14cm železobetona ima Sd nekje 15-20m, torej je zgolj parna ovira. Tako da kar lepo daš parno zaporo na monto, nato daš gor lahko tudi OSB. Če ne boš dal zapore, potem gor raje Agepan DWD. Saj ni nič dražji. RE: Izolacija podstrešja - A je to! - 25.6.2020 (23.6.2020 ob 10:32)Energetik81 Napisal:(22.6.2020 ob 14:42)A je to! Napisal:(11.6.2020 ob 22:12)Energetik81 Napisal: Dobro razmišljaš, ampak če imaš zadosti stojne višine, daje raje vsaj 25-30cm volne, verjetno delaš vsaj za 20, 25 let? O.K., Monta ima torej Sd verjetno celo pod 15m. Od kod onemu podatek o 100m imam namen še raziskat, ne morem namreč zastopit, da nekdo, ki se vsak dan profesionalno ukvarja s temi zadevami, pride na dan s takole, no. Razmišljam, da folije ne bi polagal, ker ob nameščanju konstrukcije in polaganju cevi prezračevanja itak ne bi ostala cela. Na volno pa bi vsekakor dal Agepan DWD. Misliš, da bi takšna sestava ustrezala in bi volna prejeto vlago lepo oddajala preko Agepana? Praviš, da Agepan ni nič dražji od OSB plošč, kolikor sem jaz uspel izbrskati, cenovno odstopa za cca. + 35% (napram 15 mm OSB 3). Se ga da kje dobiti za ceno OSB plošč? RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 29.6.2020 (25.6.2020 ob 07:37)A je to! Napisal:(23.6.2020 ob 10:32)Energetik81 Napisal:(22.6.2020 ob 14:42)A je to! Napisal:(11.6.2020 ob 22:12)Energetik81 Napisal: Dobro razmišljaš, ampak če imaš zadosti stojne višine, daje raje vsaj 25-30cm volne, verjetno delaš vsaj za 20, 25 let? Tudi če se tu in tam preluknja, je še vedno bolje, kot če je ni. Ja, monta ima verjetno še manjši Sd. 35% dražje se meni ne zdi bistveno, glede na to, da vse skupaj stane v rangu par 100€? RE: Izolacija podstrešja - A je to! - 30.6.2020 [quote pid='958658' dateline='1593430527'] Tudi če se tu in tam preluknja, je še vedno bolje, kot če je ni. Ja, monta ima verjetno še manjši Sd. 35% dražje se meni ne zdi bistveno, glede na to, da vse skupaj stane v rangu par 100€? [/quote] Prepričal si me - torej folija, 30 cm volne, agepan DWD. Oni, ki je zadnjič razlagal o parozapornosti plošče (Sd preko 100m), je že priznal, da ima 14 cm plošča Sd pod 20. Ko vidiš, kakšni prodajajo material in "svetujejo", te kar strah rata. Prosim, predlagaj mi še folijo, da ne bi nekaj raziskoval. RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 30.6.2020 Citat:(30.6.2020 ob 10:53)A je to! Napisal: [quote pid='958658' dateline='1593430527'] https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/homeseal-lds-100 Ali ekvivalent od druge firme. Če ti čisto po pravici povem, imam jaz na 14cm AB plošči navadno no-name PE folijo (tudi zgoraj omenjena je PE folija), na vrhu pa OSB. Plošče zgledajo po 4 zimah povsem OK, nespremenjene, bom pa enkrat sredi zime zaradi firbca 1 odšraufal, da vidim, če je spodaj res popolnoma brez kondenza. [/quote] RE: Izolacija podstrešja - jt2020 - 4.7.2020 Živjo, imam hišo letnik cca 1985, lesena Lesna termopan okna in balkonska vrata. Rolete so letnik 2007 in so aluminijaste s PU polnilom. Okna so odlično ohranjena, saj so bila redno barvana in vzdrževana. Tesnila niso več v najboljši kondiciji, zato jih bom zamenjal s silikonskimi tesnili in po potrebi vrezal se en utor za dodatno silikonsko tesnilo. Izolacija fasade je izvedena z 8cm kombi ploščo. Podstrešje je neizdelano, zato je bila izolirana le plošča nad najvišjim bivalnim nadstropjem. 1/3 stropa je monta + eps+estrih, 1/3 stropa je betonska plošča, 1/3 pa je knauf, podkontrukcija, 20cm steklene volne v ploščah, polivinil folija in deske na podkonstrukciji (med deskami je cca 5mm razmaka). Do zdaj se je ogrevalo z oljem in je bila poraba precejšnja. Letos bomo šli na ogrevanje s toplotno črpalko. V tej fazi sem se odločil, da bom prav tako vgradil centralno prezračevanje prostorov z rekuperatorjem in posodobil instalacije v celotni hiši (motoriziranje in avtomatika rolet, itd) Zanima me pa predvsem, kako mi svetujete dodatno izolirati zgornjo ploščo na podstrešju. Na delu, kjer je podeskano, bi rad ohranil pohodno površino. Prav tako moram imeti pohodne hodnike do podstrešnih oken in dimniških revizij, kar pomeni delno pohodno tudi tam, kjer sta monta z estrihom in tam, kjer je betonska plošča. Izolacijo želim izvesti sam, saj rad sam postorim stvari v svoji hiši. V trgovinah kjer prodajajo material, se izjave ¨tehničnih svetovalcev¨ oz.prodajalcev tako zelo razlikujejo, da mi ni nič več jasno, kakšen je najnovejši ttrend izoliranja take zadeve. Ali lahko še vas, ki ste bolj praktiki, povprašam, kako bi vi pravilno izolirali te tri različne cone. Torej po conah: a) 1/3 stropa je monta + eps+estrih, b)1/3 stropa je betonska plošča, c) 1/3 pa je knauf, podkontrukcija, 20cm steklene volne v ploščah, polivinil folija in deske na podkonstrukciji (med deskami je cca 5mm razmaka). Hvala vsem za odgovore in lep dan še naprej, LpJ RE: Izolacija podstrešja - firefly - 5.7.2020 daj za knauf še 1x povej kako so plasti. Od spodaj (ogrevano) navzgor. Ker če med knaufom in volno ni nič, potem imaš problem... za vse pa velja enako. Lesena podkonstrukcija, volna vmes, in agepan na vrhu. RE: Izolacija podstrešja - Dawid - 10.8.2020 Pozdrav mojstri, Iščem opcije glede izolacije zgornje AB plošče. Torej gre za prtlično hišo 120m2, nad prtličjem je AB plošča in zgoraj neizkoričeno podstrešje (ki bo tako tudi ostalo). Hiša stoji na plavajoči plošči, grajena z Porotherm 30, v prihodnjem letu bo vrjetno narejena fasada 14-16cm, ogrevanje bo s TČ zrak-voda, dvokapnica, zračni most in pokrita s Tondach Fidelio. Kaj in koliko izolacije dati na zgornjo plato (v projektu je bilo mišljeno stiropor in estrih, ampak estriha ne bi delal, tako da iščem drugo alternativo). Bistvo je da bo funkcionalno, cena ne igra neke vloge (glede na to da ne gre za ravno veliko kvadraturo). Nekaj m2 potrebujem pohodno (za odlaganje) ostalo pa se tako ne bo uporabljalo. Za izredne primere pa bom tako naredil ob robu ali sredini neko konstrukcijo da lahko pridem iz enega konca na drug konec podstrešja (izvlečne stopnice pa so nekje na sredini bajte). P.S. Iščem tudi katere postrešne stopnice/lojtro izbrati, glede na malo morje modelov (vem da bom vzel tiste z že vgrajeno izolacijo, ampak vseeno). Lp, David RE: Izolacija podstrešja - som116 - 10.8.2020 Dawid , malo nazaj zapisan predlog. Položi parno zaporo; v predelu kjer boš odlagal leseno podkonstrukcijo do višine pohodnosti; toplotna izolacija 2 cm nižje; prekriješ z Vrteksom ali podobno; za pohodnost : deske, plohe ( malce konzole bolj nosilno); Opcija = OSB , iverka ( debela) -zadnji dve navrtani). Ob stenah dodatno dvignjena izolacija. RE: Izolacija podstrešja - Mtej - 26.8.2020 Pozdravljeni Izoliral bom podstrešje in imam špirovec, ki se dotika stene (ni nad steno ampak takoj ob njej z notranje strani). Kolikor razumem bi moral vrhove sten izolirat, toda kaj naj naredim če mi špirovec zapira pot? Počakam na takrat ko se bo delala fasada in takrat od zunaj odrežem zgornjih 10 cm zidu in ga izoliram? Predlagate kaj drugega? RE: Izolacija podstrešja - BojanF - 26.8.2020 Jaz bi počakal na fasado, ker sicer bo odrezan del zidu od zunaj izpostavljen vremenu. Bi pa takrat ko se bo delala fasada odrezal bistveno več kot 10 cm, dovolj za oba sloja izolacije (med in pod špirovci) in še za novo AB vez na vrhu zidu. |
