Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mojstermiha - 24.4.2012
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")preklopinasonceunichr("46")si/domov[/url]
Piše za prejšnji dan:
Preklopi na sonce je energetsko poročilo o potencialu energije sonca. Vsak dan objavljamo podatke o tem, koliko električne energije in tople vode bi lahko v preteklem dnevu proizvedlo povprečno slovensko gospodinjstvo, če bi imelo doma sončno elektrarno in solarni termalni sistem.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 25.4.2012
Tile podatki po mojem občutku niso korektni, so za minulih 7 dni, ki so bili skoraj vsi oblačni, par dni je deževalo.. Na strani pa piše, da je bilo sonca dovolj za vso sanitarno vodo in za v povprečju precej čez 50% elektrike.
Koliko je pri vas, imate še kaj v zalogovniku.
Sam imam 24m^2 in super izoliran in velik zalogovnik ter majhno porabo sanitarne vode, pa sem komaj prišel skozi z ogrevanjem in sanitarno. Danes zjutraj sem ogrevanje prestavil na zgornji del zalogovnika, kjer je bilo še 44°C
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 25.4.2012
Tone Napisal:Ah no, reklama pa taka.
Kot jaz vem, gre za krš, stekla so dvojna in to navadna, kar pomeni cca 50% blokade sončnega sevanja predno pride le to do absorberjev. Absorberji sploh niso barvani s kako selektivno barvo, ampak z acetilenskimi sajami. Da gre za slabe izdelke priča dejstvo, da nima nihče dvojnega stekla, razen Stroj, ki s tem farba ljudstvo - češ naša prednost.
Ko že ravno pišem, danes zjutraj je končno zmanjkalo energije v spodnjem delu zalogovnika, zgornji del je pa včeraj segrelo na 59°C.
Tole drži. Zastojna temperatura kolektorja pri bližnjem sosedu za njegov kolektor je nekje 120 stopinj. Steklo pa je Stroj nabavljal pri termoglasu. 6 njegovih kolektorjev je nekje za 3 povprečne kvalitete s selektivnim nanosom.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 25.4.2012
Tone Napisal:Tile podatki po mojem občutku niso korektni, so za minulih 7 dni, ki so bili skoraj vsi oblačni, par dni je deževalo.. Na strani pa piše, da je bilo sonca dovolj za vso sanitarno vodo in za v povprečju precej čez 50% elektrike.
Ti podatki so čisto zgrešeni, včeraj je bil cel dan v Ljubljani oblačen in deževen, tukaj pa piše 100% pokritje tople vode in 61% elektrike za včerajšni dan
Piše, da gre za akumulativni podatek za zadnji teden, torej če prav razumem za navedeni dan in prejšnjih 6. Ampak nedelja, pon. in torek so bili deževni, v soboto je bilo kako četrtino sonca - če se prav spomnim.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 25.4.2012
teorija in praksa ne gresta vedno z roko v roki :?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Marolt - 25.4.2012
Dragi znalci,
prebral sem celo temo, dobro se dajete za in proti SSE. A za svojo hišo vem še manj, kot pred dvema urama, kaj narediti. Vem le, da nekaj moram, ker drugače bomo delali samo še za Ruse, ki nam dobavljajo plin. Situacija:
Hiša starejša v Ljubljani (Vič) ima 3 stanovanja po cca 75m2, število odraslih oseb 14 (preko vikenda pol manj).
Slabo izolirana (okna že nekaj menjal, podstreho nekoliko izoliral, tako da mi temp v radiatorje tudi pozimi ne gre preko 50 stopinj.
Streha je orientirana proti jugu, naklon 45 stopinj, SSE sem mislil postaviti ob strehi.
Oddaljenost od SSE do hranilnika toplote bo cca 12-15 m (odvisno od trase).
V prehodnem obdobju in ko nismo vsi v hiši (manjša raba sanitarne tople vode) sem mislil uporabiti SSE tudi za podporo ogrevanju.
Bazena še kakšno leto nisem mislil postavljati, torej odvajanje viškov toplote poleti ne pride v poštev.
Poraba plina za zadnjih 15 mesecev:
Mesec m3
2 560
3 404
4 166
5 112
6 0 (STV grejem na TČ Gorenje iz l. 198X, o COP raje ne razmišljam)
7 0
8 0
9 o
10 150
11 400
12 652
1 784
2 940
3 407
Stara peč na plin (dimnikarji so mi zagrozili s kaznijo, če je ne uredim ali zamenjam).
Težka vprašanja:
Koliko SSE, če sploh? Če SSE, vakuumske ali ploščate?
Ali tudi TČ zrak/voda (edina možna)? Ali samo TČ?
Ali novo kondenzacijsko plinsko peč?
Kakšen hranilnik?
Eni mi pravijo, da je še najboljša izbira peč na pelete!?
Priznam, da finančno nisem ravno v situaciji, da bi pretirano skrbel za ogljični odtis in koliko bo Slo morala plačevati za izpuste in podobne visokoleteče eko cilje. Vgradil bom, kar bo ekonomično. Če bo treba investirati več, si bom sposodil in odplačeval s prihrankom (utopija?).
Morda preširoko vprašanje za tole temo, a če se najde kakšna dobra duša, ki mi ne bo svetovala ravno in izključno tiste tehnologije, ki jo (zanimivo?) sam prodaja ali montira, bom presrečen.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 26.4.2012
Rešitev je zelo enostavna in pod 9k EUR na ključ, reče se ji :
TČ zrak voda Daikin Altherma HT 14 ali 16.
STČ Gorenje pa naj še naprej dela kot doslej, verjetno čez celo leto?
Prihranek? >2/3 Big Grin Investicija bi se ti vrnila v cca 4 letih.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40642]nadaljevanje v tej temi :wink:[/url]
nič nimam proti solarnemu dogrevanju, pravi objekt imaš za to zadevo, samo rabiš dodatno precej keša, prihranek pa pri teh cenah elektrike zaenkrat ne bo adekvaten višini investicije :oops:
Enkrat kasneje lahko STČ zamenjaš za novo STČ s kolektorji ali bojler s kolektorji.
Raje slaba okna prej zamenjaj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Marolt - 26.4.2012
Migaj,
hvala za hiter odgovor, kajti za kolektorje sem se že skoraj dogovoril. Bom ustavil ali krepko zmanjšal površino.
Menjava oken ni hec, kot se zdi na prvi pogled: stara predmestna vila, polkna, posebne obrobe, poličke... potegne za sabo še fasado... ne zdaj!
Imaš kakšno priporočilo, kje se dogovoriti za Daikin TČ?
Saj kolektorji, glede na to, da imaš veliko porabo SV so smotrna odločitev.
No, glede na to, da že imaš STČ in še eno TČ nabavljaš, pa ne ravno najbolj. :oops:
V vsakem primerur ploščate in kvalitetne, ne pa cevne, ker jih razbije toča in so sploh menda z njimi poleti problemi, ker nimaš bazena.
Imaš ZS. Od kje pa si?
Kot rečeno, sem se s Telmosom dogovoril, upam, da prav. Tisto staro STČ bom odpeljal tja, kamor spada, saj se bojim, da ima COP < 1, enkrat mi je že ventilator zaribal, ker je zmrznilo vse skupaj... Naj gre v zaslužen pokoj, saj je pridno grela svojih 20+ let.
Malo me skrbijo ekstremno nizke temperature v Lj, ko bom rabil največ toplote, Daikin se bo pa odtajevala... in cena je zasoljeno visoka napram drugim TČ podobne moči. Sem mislil, da so te zadeve malo bolj dostopne.
Ja poleg Daikin HT 14/16 z grelci, bi sam pri tebi nabavil tudi STČ in ne bojlerja.
Pri njej dobiš EKOsubvencijo in itak ne bo vse skupaj nič kaj dosti dražje od Daikin HT + originalnega bojlerja z vsemi vezavami.
Torej Daikin HT + poljudna STČ brez vezave TČ na STČ - če si dosedaj grel celo leto SV s STČ, lahko pše naprej.
Prednost: ne bo izpadov 30 minutnih ogrevanj zaradi ogrevanja SV.
Če se bojiš do 10 minutnih izpadov ogrevanja zaradi defrostov, pa nabavi TČ voda-voda varianta Lentus. Lentus je uporabnik.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ElBarto - 26.4.2012
Migaj Napisal:Rešitev je zelo enostavna in pod 9k EUR na ključ, reče se ji :
Z radiatorji ???
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ednevnikunichr("46")si/uploads/n/Noodles/97462unichr("46")gif[/img]
razen če bodo greli z 35 °C ...
4 letih HAHAHAHA !!!!
nisem se mogel zadržat da se nebi nasmejal...
LP!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 26.4.2012
Spet črpalkarji!
Barto ukrepaj.
Ti se samo smej še naprej svoji lastni narcisoidnosti.
Pri tako veliki porabi kot jo ima in posledično velikem prihranku >2.500 EUR si lahko tudi sam izračunaš vračilo investicije v znesku cca 9k. Eventuelne spremembe cen in cene denarja seveda nisem upošteval.
Človek je vprašal v napačni temi in dal sem odgovor, ter link kamor sem ga preusmeril.
Na citiranja , pripombe in podjebavanja imam pa pravico do replike, lahko pa vse skupaj zbrišete, ker ne spada v to temo.
Brez zamere, ampak zanimivo kako radi imate stvari spredalčkane, zame to meji na opranomožgančkost, ogrevanje je vendar kompleksna tematika. Zdaj pa meni že smrdi na to, da je ta forum hkrati en navaden marketinški laso za lovljenje strank.
V 'moji' temi o HTTC namreč lahko vedno začneš debato o tem kdaj bi temosolarni paneli zraven pasali. Me ne bi nič motilo, še več, vesel bi bil razširjene debate.
