TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ema99 - 31.12.2011 Zanima me mnenje uporabnikov Toshibe Estie, ali je normalo, da dela mašina tudi cca 4 ure skupaj samo na grelce. Hiša je 120m2 talnega gretja brez radiatorjev, 2 uporabnika, bojler 300L na temp. 47 stopinj, precej senčna lega, izolacija termoblok + fasada 16 cm, strop 25 cm volne SPF35, okna troslojna, temperatura prostora 20,5 stopinj. Poraba včeraj 49 kWh, nastavitev na AUTO pri zunanji temperaturi +3 čez dan. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 31.12.2011 Bolj na mestu bo vprašanje, zakaj se vam glede na karakteristike objekta in zunanje temperature elektrogrelci sploh vklapljajo? Več kot 15-20 kWh ne bi smeli porabiti. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 31.12.2011 Ema99 Napisal:Zanima me mnenje uporabnikov Toshibe Estie, ali je normalo, da dela mašina tudi cca 4 ure skupaj samo na grelce. Hiša je 120m2 talnega gretja brez radiatorjev, 2 uporabnika, bojler 300L na temp. 47 stopinj, precej senčna lega, izolacija termoblok + fasada 16 cm, strop 25 cm volne SPF35, okna troslojna, temperatura prostora 20,5 stopinj. Poraba včeraj 49 kWh, nastavitev na AUTO pri zunanji temperaturi +3 čez dan.Toliko porabim jaz (Daikin HT) za ogrevanje 200m2 na 22 do 23 stopinj non stop in 300l vode, radiatorji, izolacija 8 cm steklene volne, 20 let stara termopan okna....pri povprečno 0 stopinjah in zelo visoki r.vlagi na dan btrez sonca. Pri tebi bi pričakoval za vzdrževanje temperature in TSV do 20kWh. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 31.12.2011 Estia še zdaleč ni tako dobra mašina kot jo hočete nekateri prikazat. Če bi regulacija inverterja delovala tako kot na papirjih, če bi krmilnik ne bil tako bedast in desing notranje enote vsaj malce dodelan, bi bil to eden najboljših inverterskih TČ na trgu. ps. Če čebula ne bi imela če, bi bila bula.... Tako pač je in mi tega ne bomo spremenili :roll: Pa srečno 2012 Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ema99 - 2.1.2012 Sedaj tudi vidim da je najina poraba v decembru več kot 50% višja kot v novembru. Drugi pa navajajo pribljižno iste porabe. Ko je zunaj minus je mašina kar zamrznjena in dela na grelce tudi več ur,pa ne naredi defrosta. Če je plus mislim da dela dokaj normalno. Ali mi mogoče lahko pomagate s kakšnim nasvetom,kaj bi bilo lahko narobe. Večrat pokaže tudi napako A04. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.1.2012 Hm... pokliči mojstra naj ti preveri plin Re: TČ Toshiba Estia z/v - Bumm - 2.1.2012 Ema99 Napisal:Sedaj tudi vidim da je najina poraba v decembru več kot 50% višja kot v novembru. Drugi pa navajajo pribljižno iste porabe. To stanje ni normalno. Koliko je Estia stara in za kakšno moč se gre. Kolikšna je razdalja do zunanje enote. So pa tole simptomi, ki nakazujejo nestrokovno montažo in nastavitev. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 2.1.2012 Tole res ni normalno, pokliči "majstra" ki ti je to zakuhal. Sam imam tudi Toshibo estio 11kw, laufa 1 mesec kot urca, v hiši še ne živimo. Temperature so bile tudi do -8, čez dan okoli -3, pa se grelci niso niti enkrat vklopili, razen takrat ko naredi defrost (nastavljeno tako, da preveri vsako uro). Poraba za mesec december 1350 kw oziroma 45 kw na dan , neizolirana hiša. Skratka še en tak mojster ki ne ve kaj dela. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klemenv - 2.1.2012 A ve kdo, kaksna je razlika med Estia serija 2 in serija 3? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Bumm - 2.1.2012 klemenv Napisal:A ve kdo, kaksna je razlika med Estia serija 2 in serija 3? Razlika med serio 2 in 3 1. Razširjeno območje delovanja v odvisnosti od zunanjih temperatur v ogrevalnem režimu in pripravi sanitarne vode (Ogrevanje do +35st, ogrevanje sanitarne vode do +43st zunanje temperature). 2. Izboljšana integracija sistema z obstoječim virom ogrevanja 3. V načinu hlajenja, lahko nastavite prioriteto med HLAJENJEM in PRIPRAVO SANITARNE VODE 4. Počitniška funkcija 5. Komfortno upravljanje temperature z dodatnim sobnim upravljalnikom Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 3.1.2012 kivo Napisal:azaloznik Napisal:No nekdo me je spraševal o porabi... hiša še vedno ne vseljena in brez fasade 150m2 P+M. Moram izmeriti temperaturo v prostoru, saj mi to sedaj ni toliko pomembno. SV do sedaj še ne ogrevam saj ni nikogar v hiši in ne vidim potrebe po tem. Po dvigu temperature vode na 20C se je tedenska poraba dvignila na 102kw, vendar tu moram upoštevati dogrevanje od 15C na 20C vode. Javim konec tedna kako bo novo stanje brez dogrevanja. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.1.2012 Azaloznik...verjetno je problem v el. grelcih. Kolikor sop isali ostali imetnike Estie, se da nastaviti pri kateri temperatur se vklopijo..torej jih nastavi da se vklopijo šele pri temp. nižjih od -10°C. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ema99 - 3.1.2012 Bumm Napisal:Ema99 Napisal:Sedaj tudi vidim da je najina poraba v decembru več kot 50% višja kot v novembru. Drugi pa navajajo pribljižno iste porabe. Estio smo montirali 2011 spomladi, je trifazna 11 kW, zunanja enota je HWS1103 H-8, notranja enota HWS1403XWHT6. Razdalja do zunaje enote je cca. 5 metrov. Od prvega dne po montaži nama večrat pokaže napako A04 ... in tudi takoj po montaži so se začeli vkljapljati grelci, dokler jih nisva fizično izklopila čez poletje. Tudi danes ko je zunaj +5 stopinj, vidim, da mi dela skupaj pumpa in grelci in se cca. po pol ure ko dela oboje nič ne ugasne .... Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 3.1.2012 Ni mi sicer jasno zakaj bi se grelci vklapljali pri 5C... pri meni se razen pri defrostu zunanje enote še niso. Pod A04 napako pa piše naslednje... Antifreeze operation 1)TWO>20°C condition: 2×TC+TWO < -12°C is detected. 2)TWO 20°C condition: TC+TWO < 4°C is detected. 3)TWI 10°C is detected during defrosting --------------------------------------------------------------------- 1. Almost no or little water flow. • Dirt clogging in the water piping system. • The water piping is too long. 2. Check the heater power circuit. • Power supply voltage, breaker, power supply connection 3. Set the presence of the backup heater. 4. Check the water inlet, water outlet and heat exchange (TWI, TWO, TC) sensors --------------------------------------------------------------------- Kakor koli zadeva ki bi jo moral preveriti pooblaščeni serviser za Toshibo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ema99 - 3.1.2012 azaloznik Napisal:Ni mi sicer jasno zakaj bi se grelci vklapljali pri 5C... pri meni se razen pri defrostu zunanje enote še niso. Hvala za odgovor! Tole mi res ful pomeni, da slišim od drugih uporabnikov Toshibe Estie, da se grelci sploh ne vklapljajo razen če dela defrost. Ker pri nama kar delajo grelci, lahko tudi po več ur, pa zunanja enote sploh ne odmrzne. Števec ki ga imava samo za TČ pa skoraj da ne pade ven s tečajev tolk hitr se vrti. Ker serviser nama je rekel - da pač zastonj se ne bova mogla ogrevat?! |
