TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? (/showthread.php?tid=34910)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 27.12.2012
zelenec kakšna je bila diagnostika danes?
pri meni se zopet pozna nižja temperatura in vlaga, tako da so zopet bolj pogosti defrosti, ki jih sedaj par dni ni bilo...pa seveda zelo glasno preklapanje grelca, se da to kako urediti?
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - BLABLABLA - 27.12.2012
Grelec ni glasen. Glasen je lahko samo rele, ki vkljaplja grelce.
To se bi načeloma moralo dat uredit z drugim relejem.
drži, verjetno gre za rele oziroma neko stikalo, ki preklaplja...
nekajkrat se je tudi že zaštekalo, tako da je cca 4 minute nabijalo (sliši se kot pok) ves čas izvajanja defrosta, ker očitno stikalo ni prijelo, serviser obveščen in čakam da mi to še rešiSad
a potem gre to le za nek relejček, ki se ga zamenja in bi moralo biti bolje?
Da.
PS Ne najbolj kompetenten odgovor strojnika. Smile
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 27.12.2012
Ti poki ob preklopih so podobni, kot bi izbočeno pločevino izbočil na drugo stran in so res zelo glasni. Pri meni se dejansko sliši v vseh etažah, če nič drugega ne ropota. Prvi dan sem šel ves zaskrbljen hitro gledat, če ni cela notranja enota padla na tla Wink
Včeraj sem očistil filter, bil je kar precej umazan, vendar ne vem, kako naj sedaj dvignem pritisk vode, ker nimam primerne črpalke. Čez vikend bom prosil soseda vodovodarja. Danes TČ ni bila prižgana, ker je bilo pretoplo za delo. Nastavil sem začetek delovanja ob 22. uri. Bomo videli, kako bo šlo z ohranjanjem temperature DV na 30 stopinj in če se bo kaj izboljšal pretok.
Sodeč po poglavju 7.2 na strani 38 [url=httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0Bz71ZCNMq47UaUNIcHF0T2swWjQ/edit]servisnih navodil[/url] naj bi bili defrosti časovno programirani na 35 minut ob izpolnitvi nekaj pogojev, navedenih v navodilih.
Saj vodovod imaš. Tam je več kot dovolj tlaka.
Malo vodovodne vode pa tudi ne bo škodilo.
Glede relejev pa samo pogledat, da je isti raster in da je zadosti močen in seveda napetost tuljavice, ki vklaplja rele.
Pa se lahko zamena brez večjih problemov. Očitno so tovarniško vgrajeni bolj Špar varianta.
Res je, ampak je treba imeti reducirko na mali priklop polnilne pipice. Doma nič, lokalna Merkur franšiza tudi nima... Sad
Se da še kako drugače?
Mogoče izpadem precej neroden (pravzaprav tudi sem Smile, ampak res imam dve levi roki za te stvari.
a to pomeni, da serviserja danes ni bilo?
Ne duha, ne sluha...
Ima še jutri čas, ker je obljubil v četrtek ali petek.
zelenec Napisal:Res je, ampak je treba imeti reducirko na mali priklop polnilne pipice. Doma nič, lokalna Merkur franšiza tudi nima... Sad
Uporabi "Gardena" priključke in par metrov šlauha, pa bo šlo BP.
loleki
ker jaz jih bom gnjavil zopet po novem letu, sedaj niti nimam časa...
Hm, poskusim jutri!
Jutri še posnamem pokajoče preklope ob defrostu.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 27.12.2012
To (pokanje) povzročajo kontaktorji, ni lepo slišat je pa sigurno, kaj čemo nimamo Marcedesa.
Ne zaganjaj TČ brez polnenja. Poglej kakšno polnilno pipo imaš v omarici talnega.
Saj napolnjena je z akvaristično črpalko do vrha do odzračevalnega lončka vrh notranje enote. Ni pa dodatnega pritiska.
