Težave s kotlom - Print verzija
+--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Težave s kotlom - aleks - 10.1.2011
petek Napisal:Evo tukaj so slike. Mislim, da je to mešalni ventil, reagira pa precej hitro. A je glede peči lahko kaj narobe, če bi povratek res dvignil na 75°C? Ne vem pa kaj je tisti beli ventil tik za pečjo?
Pozabil sem napisati še tole, da če odprem loputo za v dimnik se mi kotel v hipu segreje nad 80°C kljub odjemu. Vendar ne vem zakaj bi potem imel pirolizo Big Grin
ne bo nič narobe če dvigneš T povratka, kotel zna celo lepše delat. zagonske lopute ne odpiraj ko je kotel v švunku. neproduktivno. kotlovska voda sicer se bolj segreje, ampak je poraba večja in še brez sekundarnega zraka je.
Re: Težave s kotlom - petek - 10.1.2011
Kaj pa je tisti beli ventil pred črpalko?
petek Napisal:Kaj pa je tisti beli ventil pred črpalko?
kombiniran ventil. tak ventil je običajno tripoložajni: popolnoma odprt, zaprt ali protipovratni.
Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 10.1.2011
Zadeva je jasna črpalka je v kotlovsem krogu. Črpalko na ena, da bo minimalni pretok, regulacijo povratka pa nastavite tako, da bo kotel obratoval blizu 80C. Upam samo, da je regulator povratka zvezen. Če je on-Off pa si težave in bo regulacijo povratka potrebno menjat.
Re: Težave s kotlom - taubi - 10.1.2011
Ali nimaš nobenih merilcev temperatur okoli mešalnega ventila? Če bi imel merilce vsaj za: RP- povratek hranilnik, VP-predtok hranilnik, RK-povratek kotel, bi lahko hitro videl kako ti dela mešalni ventil in kam ti gre katera temperatura. Če bi povratek pravilno deloval je še 65°C povratek preveč. Sam sem ga danes dvignil na 63°C, pa je kotel po dobrih dveh urah na 85°C, sesalni ventilator pa dela samo še z 40% vrtljajev. Kotel pa je pod polnim odjemom (zalogovnik-hiša-TČ). Zalogovnik 82,80,60,40 trenutno. Bom dal povratek nazaj na 61°C.
Regulator povratka je krmiljen preko relejev - ne zvezno. Je pa na slikah, ki sem jih pripel.
Fora je, da sem danes storil točno to. Dvignil temperaturo povratka na 72 stopinj in kotel je z lahkoto deloval na 85 stopinj.
Cev iz peči je bila zelo topla. Pač je ne moreš držati. Tudi 1,5m od peči proti zalogovniku sem tipal baker pod izolacijo - prav tako vroč za pop.
No na ventilu, ki gre v zalogovnik in železnem priključku pa povsem mlačno. Ni mi jasno kako je to mogoče.
Ko sem spustil povratek iz 72 na 60 pa je tudi ta del cevi v trenutku postal vroč. Ko se je stvar spet zregulirala na 60 stopinj je cev pri vhodu v zalogovnik spet postala mlačna.
No jutri pride majster, ki mi je stvar montiral in bova še enkrat pogledala skozi.
Kateri regulator uporabljate za regulacijo povratka?
Skoraj ne morem verjet, da je vgrajen navaden termostat :?: . Če že je strojno ne bo potrebno posegat v instalacijo regulator pa zamenjat.
Re: Težave s kotlom - petek - 11.1.2011
Pozdravljen.
Ja mešalni ventil je tisti kot na sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=categories&cat=461">http://www.seltron.si/index.php?mod=categories&cat=461</a><!-- m -->
Regulator pa SGC35. Izbrana je shema kot na strani 61 (245):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1SGC35S00-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1SG ... vodila.pdf</a><!-- m -->
Re: Težave s kotlom - namcu - 11.1.2011
Imam podobne težave. Sicer sem že spraševal, pa ni bilo odziva.
Imam peč na dva, peč na olje, zalogovnik in toplotno črpalko v kleti za sanitarno vodo.
Na olje kurim zjutraj od 5. 6. ure in popoldne od 14. do 15. ure.
Ko zakurim na drva se mi peč segreje na 75 stopinj. Ko termostat (T2) na povratku voda v peč zazna 60°C, preklopi ventil ROTODIVERT, poleg hranilnika toplote, in v peč pošlje hladno vodo. Temperatura v nekaj sekundah pade na 50 °C ali manj.
Ker avtomatika zazna prenizko temperaturo v peči na drva, se vklopi peč na olje.
Temperatura naraste, vklopi se segrevanje sanitarne vode v TČ, čeprav ni programiran čas.
Tako vse popoldne. V stanovanju pa 20°C čeprav je nastavljeno na 23.
Dvignil sem temperaturo povratka (seltron sgc 35, shema 245) na 70 in je nekoliko bolje. Ventil ne preklaplja venomer.
Moti me predvsem tale prekrmilni ventil pri hranilniku. Baje bi tam moral biti tam mešalni ventil.
Sumljiva mi je tudi tale vod (rdeča barva) iz hranilnika.
Prilagam shemo centralne in fotografijo prekrmilnega ventila pri hranilniku.
Naj primem centralista za jajca?
Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 11.1.2011
petek Napisal:Pozdravljen.
Regulator je pravi za takšen primer uporabe. Potrebno pa bo nastavit par nastavitev in preverit, če je motor mešalnega ventila pravilno nasajen na mešalni ventil. Priporočal bi nastavitev temperatura povratka v uporabniških nastavitvah 70C. Povratek, ko je kotel zakurjen prikaz temperature na SGC (T2) bi moral bit cca 70C niha lahko za par stopinj. Priporočam še popravek parametra P 2.3 na 60 in P 2.1 na 70. Kotlovska temperatura niti ni pomembna povratek pa bi moral bit stabilen na cca 70 stopinj dokler zalogovnik ni ogret.
@nemcu tale shema je pa zelo čudna in zelo vprašljiva za delovanje? Zakaj imate 2 krat preklop kotla na trdo gorivo? Manjka par nepovratnih ventilov. Zelo čudna shema s vprašljivimi rezultati? Kako naj v tej shemi kotel na trdo gorivo vzdržuje temperaturo povratka če ima pa dvojni odvzem? Rotodiver za preklop bi moral bit vgrajen v stičišču rdeče in bele črte. Tisti izvod za trdo gorivo pa zaprt.
Evo končno. Dvig povratka na 70 stopinj je očitno pomagal. Tako lahko kotel z lahkoto dosega 83-85 stopinj.
Zakuril okoli 17h. Sedaj je bila temperatura na vrhu 79 stopinj (na začetku 30). Spodaj pa se je iz povsem mrzlih 12 stopnij segrela na 19 stopinj. V tem času so bili vsi odjemi zaprti. Mešalni ventil na začetku zelo malo odpira, saj je povratek 12 stopinj izredno hladen zato mora pri varovanju povratka veliko primešavati, zato se zalogovnik na začetku počasi greje.
No sedaj sem končno bolj optimističen. Pokuril sem cca 8-10 bukovih polen dolžine 50 cm in različnih debelin.
Re: Težave s kotlom - aleks - 12.1.2011
petek Napisal:Evo končno. Dvig povratka na 70 stopinj je očitno pomagal. Tako lahko kotel z lahkoto dosega 83-85 stopinj.
vidiš, pa boš vse uredil. 10 polen sploh ni grozna količina za segret cel zalogovnik.
Re: Težave s kotlom - Nebomgabiksal - 12.1.2011
Steny Napisal:Večja hitrost črpalke= nižja temperatura povratka=hladnejša voda v kotlu.
Nižja hitrost črpalke = nižja temperatura povratka
ali
Višja hitrost črpalke = višja temperatura povratka
Re: Težave s kotlom - taubi - 12.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:
ali
Pri meni je temperatura povratka vedno ista, ne glede na hitrost črpalke.
Pri večji hitrosti črpalke je samo kotlovska voda za nekaj stopinj nižja kot pri manjši hitrosti, to pa zaradi večjega pretoka skozi kotel.
Re: Težave s kotlom - namcu - 12.1.2011
Merlin1
Nepovratnih ventilov nisem risal, da je bolj enostavno
Torej bi bila tale vezava pravilnejša.
Ali mora biti na mestu označenim z rdečim krogom MEŠALNI ali PREKLOPNI ventil?
