Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - Bločannn - 5.3.2011
Telmos, se lahko kako dugače pogovoriva, mimo foruma?
Lep večer.
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 6.3.2011
Tudi z linka ki ga je podal @bvs je lepo razvidno, da sprejmejo vakumske cevi vsaj 30% več na m2.
Glede "price performersa" pa mislim, da je tudi že vse bilo povedano. :mrgreen:
Re: Vakumski kolektor - kremenckov ata - 7.3.2011
Bločannn Napisal:I
Še nekaj podatkov za Bloke (Nova vas) v obdobju od 1971 do 2001: <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_location/nova_vas/climate_normals_71_00_nova_vas.pdf">http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas ... va_vas.pdf</a><!-- m -->
Ko je mraz je mraz, zato pa pregovor velja kot pribito: Na Blokah je pol leta zima, pol leta pa mraz.
Hvala vse, lep SONČEN vikend.
Matej
Razlika z gorenjsko ( sem vzel lesce) decembra in januarja prakticno ista povprecna temperatura, februar in marec pa ste na blokah za dobro stopinjo hladnejsi, sonca je tam tam, prav tako oblacnih dni oz. dnevi z meglo. Ce na gorenjskem prezivimo boste kleni Blokovcani tudi Big Grin . Dejstvo pa je, da prava kurilna sezona traja dec, januar februar, v teh mesecih lahko pozabis na ogrevanje na sonce (smiselno le ob dobri mikrolokaciji -juzno pobocje vsaj 50m nad ostalo ravnino). Po podatkih ARSO kaksno je sevanje v soncnih dneh zime bos opazil, da ga je znatno manj. Dec. jan ne pride cez 300W-m2 danes, ko to pisem 692W na m2. Za tiste tri mesece razen za sanitarno vodo pozabi na kakrsno koli dogrevanje s kolektorji sploh ce porabis olja na zimo kot jaz v petih letih. Ce ti hisa ni sposobna ob soncnem zimskem dnevu vdrzevati konstantno temperaturo ali se pa vsaj za stopinjo ogreti ,potem verjetno nimas srece z lokacijo potrebe po toploti pa ne bo nadomestila tudi vecja kvadratura kolektorjev. Kolektorje ima pri nas skoraj vsaka druga bajta, + pa bo tako pri nas ali vas na Blokah podoben. Vsaj v nasem zg. gorenjskem koncu se nad izplacljivostjo ne pritozujemo.
Re: Vakumski kolektor - Bločannn - 7.3.2011
Kremenckov ata
To, da od novembra pa do konca februarja lahko pozabim na dogrevaje s kolektorji, mi je popolnoma jasno. Mogoče ob lepem sončnem dnevu na toplo vodo.
Vendar, če pa v prehodnem obdobju, v večini segrejem (pa pol še z oljem dogrejem) tudi stanovanje, je pa že zelo veliko.
Nekaj bo treba ukreniti, od nafte bo treba it stran oz. od energentov bo potrebno biti vedno manj odvisen, saj rastejo v nebo.
Hvala za odgovore, LP
Re: Vakumski kolektor - slg23 - 27.3.2011
a je kdo že slišal za tale sistem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blagomix.si/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=63&Itemid=1">http://www.blagomix.si/index.php?option ... 3&Itemid=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blagomix.si/index.php?page=shop.browse&category_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=1">http://www.blagomix.si/index.php?page=s ... t&Itemid=1</a><!-- m -->
Re: Vakumski kolektor - francimedo - 27.3.2011
Zanimive so tudi te dve strani.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bioplanet.si/domov.htm">http://www.bioplanet.si/domov.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gomon.si/default.asp?mID=sl&pID=akcije">http://www.gomon.si/default.asp?mID=sl&pID=akcije</a><!-- m -->
Re: Vakumski kolektor - jaka93 - 27.3.2011
Pozdravljeni!
Za ogrevanje sanitarne vode se odločam med TČ in solarnimi kolektorji. Zadnje dni sem malo bolj na strani kolektorjev. Potrebujem nasvet ali namig predvsem uporabnikov in monterjev teh alternativnih virov.
Jaz sem zase razmišljal o sončnih kolektorjih in toplotni črpalko, s tem da imajo kolektorji prednost pri ogrevanji sanitarne vode,torej ko ni sonca, se vlkopi toplotna črpalka.
Re: Vakumski kolektor - tonikarjola - 1.4.2011
Oprostite, ker se malo sposojam temo. V preteklosti je že bila enkrat debata o tem, ampak sem kar malo preiskal in ne najdem.
Imam 2x 2,5m2 kolektorja in imam za nabavit fleksibilno rebrasto povezovalno cev dolžine 20m. Katere dimenzije (premera) naj izberem? Hvala in lp.
tonikarjola Napisal:Oprostite, ker se malo sposojam temo. V preteklosti je že bila enkrat debata o tem, ampak sem kar malo preiskal in ne najdem.
Sem pozabil navest, da sta ploščata kolektorja (hidria). Hvala
Re: Vakumski kolektor - telmos - 1.4.2011
3/4" bo kar v redu.
Re: Vakumski kolektor - tonikarjola - 2.4.2011
Najlepša hvala.
Re: Vakumski kolektor - vincent - 19.6.2012
Da se tule obesim z vprašanjem...
Je kdo na tekočem koliko je trenutno subvencije za kolektorje....v razpisu piše 25 % vrednosti naložbe....a je potem tudi navzgor omejeno koliko pa je maksimalni znesek (npr. pri fasadi je to 2.400 EUR)? (s tem da kvadratura ne presega 20 m2, kjer sklad dodatno omejuje višino sredstev).
(tega dela ne najdem v razpisu..torej teh 25 % do kje je zgornja meja).
Re: Vakumski kolektor - okram - 19.6.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
5. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2
sprejemnikov sončne energije, vendar ne več kot:
- 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
- 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finančna spodbuda
znaša 75 € na m2 svetle oziroma aperturne površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije.
okram..ja saj ta del sem tudi jaz videl in prebral...a dobro da si ga prilepil, ker sem ga površno prebral.
Torej je pogoj vrsta kolektorja kjer zveš koliko EUR dobiš na kv. meter površine...zgornja omejitev pa je 20 kvadratov.
Zdaj bi samo še rabil vedeti kako velik (kvadratura) je povprečen kolektor.
