Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 22.9.2015
Razumem , naj bi šlo za vodne oz. glikolske kolektorje.
Glede na to :
- omenja izven kurilne sezone
- ter investicijo cca3000
Gelde na lastništvo STČ, je smiselnost vprašljiva-glede na porabo , ker se investicija ne povrne prav kmalu ...(možnost je). Razen , da greje občutek zastonj pridobljene energije...
V kolikor bi v kolektorje investirali pred STČ, bi bila slika obratno podobna...Le, da slednja deluje ob vsakem vremenu (razen izpadu el. energije) , kolektorji pa ne.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Bingo - 15.6.2016
Zdravo,
Tudi sam imam namen kupiti TC za sanitarno vodo..... trenutno imam elektricni bojler, 80l, vendar je premalo.... s punco sva trenutno sama.... in nama je ta kolicina premajhna, se posebno ce greva en za drugim pod tus. Sedaj sem v dilemi ali kupiti 200l ali 300l.... v ceni je razlika zanemarljiva cca100€. Po drugi strani se pa bojim, da bo 300l prevec.... tudi za 4 ljudi.... in TC ne bom izkoristil do konca.... naceloma je za eno osebo 50l vode dovolj.... ali se motim? 300l TC je visoka 203cm jaz imam prostora 205cm in priklop obeh cevi ob strani, tako da bi se naceloma izslo... ali so se drugi dejavniki katere moram upostevati pri montazi..... da jo ne bi narocil potem pa notri ne bi sla. Zanima me tudi.... je kaksna tezava ce imam obe cevi za vpih in izpih v istem prostoru v kleti?
TC je kronotherm WP2 LF 302e
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 15.6.2016
Za 2 osebi, bi za normalno tuširanje moralo 200l zadostovati.
Problem je velikost tistega "normalno".
Za nekoga je to "vojaško tuširanje", za drugega pa pol ure teče voda .....
Predvsem računaj da s STČ ne bo voda topla 60-70-80 stopinj, ampak 50 ali manj. Temu primerno boš rabil več tople vode.
Glede izpiha, pa boš videl...
Če boš preveč ohlajal klet, potem boš moral kaj speljati ven
Ja za dva je 200l dovolj, samo prou dolg ne bova samo dvaSmile Zakaj mislis, da bom moral izpih ven speljati... da ne ohladim prevec kleti in posledicno bi TC porabila vec elektrike zaradi mrzlega zraka v kleti.....
Poslano z mojega Nexus 6P z uporabo Tapatalk
Manjša kot je temperatura, slabši bo COP... Torej posledično več elektrike.
Običajno imajo STČ tudi neko minimalno še dopustno temperaturo delovanja.
Ta, ki jo izbiraš ima to temperaturo zelo nizko (-7 stopinj), tako, da za STČ "krize" ne bo.
Najbrž pa ni ravno dobro ohlajati klet na tako nizke temperature. Še zlasti ne, če so izolacije proti bivalnemu delu slabe.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - gt001 - 16.6.2016
Bingo Napisal:Ja za dva je 200l dovolj, samo prou dolg ne bova samo dvaSmile Zakaj mislis, da bom moral izpih ven speljati... da ne ohladim prevec kleti in posledicno bi TC porabila vec elektrike zaradi mrzlega zraka v kleti.....
kao 300l, je realno 270l. predlagam, da vzames vecjo. sploh glede na dejstvo, da dolgo ne bosta vec le dva.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 16.6.2016
In ob upoštevanju, da bodo en dan to najstniki, bo še 300l premalo......
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - telmos - 16.6.2016
Pri vseh tč je vedno bolje imeti večji volumen bojlerja, kot manjši. Izgube in stroški energije se na ta način lahko zmanjšajo. Večja akumulacija, nižja temperatura, ogrevanje ponoči na zalogo in koriščenje samo nizke tarife, manjši dt in posledično manj izgub skozi izolacijo.......
Točno tako!
Ker se je število članov v hiši zmanjšalo na 2, si lahko privoščim, da STČ deluje samo na nižji tarifi(300l)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 16.6.2016
Z dodatnim el. grelcem., iz razloga mogoče pomoči TČ , če le ta ne bi zmogla zadostiti potrebam, ali primer okvare.
Glede na to, da navadni 80 l bojler ne zmore ogreti za dva... , je poraba sanit. vode očitno zelo visoka. Primeri: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/?gws_rd=ssl#q=povpre%C4%8Dna+poraba+sanitarne+vode+na+osebo+na+dan[/url].bemtiš, sm mislu , da smo med večjimi porabniki, pa vidim, da še spadamo med normalne :mrgreen:
Nedvomno 300l STČ, ki bo iz že navedenih razlogov ... zopet na meji (več porabnikov, nižja temp. og. vode, par x daljši čas ogrevanja , kot z grelci Idea )
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - BojanF - 17.6.2016
2cm tolerance utegne biti premalo. Upoštevaj, da se napravo najbrž prinese v prostor nagnjeno (koliko so visoka vrata?) in jo je nato potrebno zavrteti v vertikalni položaj. Takrat ni bistvena vertikalna mera, ampak največja mera med dvema vogaloma. če je vrh naprave ustrezno zaobljen, morda še gre, sicer pa se bo gotovo zataknilo. Problem so lahko tudi neravnine v tlaku in/ali stropu, pri tako majhni toleranci se lahko hitro zgodi da točno na mestu kjer si želel postaviti napravo ne gre.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 17.6.2016
Ne vem za ta model STČ, ampak običajno se lahko zgornji pokrov sname in potem z nagibom ne bi smelo biti problemov.
Vsekakor ti priporočam telefonski klic v Kronoterm, pa naj ti oni povejo kaj je dejanska minimalna višina prostora.
V skrajnem primeru lahko poglobiš tlak na mestu, kjer bo STČ
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kurili - 27.6.2016
Takole po 30 letih sem zamenjal toplotno črpalko. Malo tehnično usmerjen malo varčen Savinjčan sem kupil Gorenje ko so jih začeli delati. Namestil sem jo v klet in z enim servisom je delovala, pri električnam grelcu je začelo kapljati in to že kar nekaj časa. Ko sem jo dal ven sem jo odprl in videl da je tudi notranjost bojlerja že malo načeta. Kupil sem Kronoterm 300l z usmerjenim zrakom. Prednost je v tem da ti malo manj piha križem po kleti ker zrak lahko s koleni usmeriš tudi v sosednji prostor če želiš. Smo 4 članska družina in je 300l kar prava velikost. Kronotermove so malo širše in nižje tako da je manj težav pri nižjem prostoru. Vsakemu ki jo kupuje priporočam ogled pri zancu oziroma nekomu ki jo že ima tako najlažje vidiš kakšne so zahteve po prostoru. Tudi proizvajalci svetujejo kakšen prostor rabiš oziroma kaj lahko namestiš v dan prostor. Najenostavneje je napisati popraševanje s celotnim opisom razpoložljivega prostora. Kar se tiče prihrankov nikoli nisem meril porabe pred leti tudi na trgu ni bilo take ponudbe merilnih naprav kot je danes, a se mi je strošek elektrike po izklopu bojlerja in vklopu črpalke takrat zmanjšal skoraj za polovico, no kuhali smo bolj na plin kot elektriko. Takrat sem jo kupil na kredit, denarja ob pravkar vseljeni hiši ni bilo, a sem s prihrankom pri elektriki plačal skoraj cel obrok kredita
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 27.6.2016
Citat:Kupil sem Kronoterm 300l z usmerjenim zrakom. Prednost je v tem da ti malo manj piha križem po kleti ker zrak lahko s koleni usmeriš tudi v sosednji prostor če želiš.
Kolikor mi je znano imajo to ''prednost'' tudi pri Gorenju in še kar nekaj tujih STČ...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/sanitarne-toplotne-crpalke[/url]
Mogoče jih je manj z delovanjem do -7st.C ipd. (odvisno od modela-cene...)
30 let....odlično, poznam znanca, ki je poročal podobno (upam na vsaj pol toliko :wink: ).
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kurili - 28.6.2016
Ja Bohinc imaš prav, vem, toda pri Kronotermu sem dobil popust in od vseh ponudb je bil najcenejši
