Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=12767)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - matija - 29.10.2013
za pozimi nebi smelo biti problemov, v prehodnem obdobju bi znalo biti celo bolje, poleti bo pa za moje mišljenje prezračevanje neuporabno zaradi vroče podstrehe. Predpostavljam da bo zajem na neizoliranem delu...
Mogoče ideja: 2 zajema in preklop med njima...
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 29.10.2013
BartSimpson Napisal:...Malo me je minilo, ker nikjer nisem našel za moj okus primernih "rešetk" za na strop...
Kje si jih potem vzel?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - BartSimpson - 29.10.2013
@matija: res je...za poletje bi bil vstopni zrak preveč ogret. Ampak to me ne skrbi, ker poleti so lahko okna odprta "na V" nonstop in sistem tako ne bo v funkciji razen za sesanje zraka iz kopalnice in WCja ter mogoče za sesanje vročega zraka iz stopnišča, kjer je mansarda izdelana "v špico". Če pa bo potreba bom pa naredil enkrat v prihodnosti zajem skozi zunanjo steno na podstrešju.
@csamo
Na ebayu. Vzel sem sicer še vedno plastične, ker kovinskih v tej izvedbi in bele barve nisem našel. Imajo tri velikosti z mrežico in na zadnji strani je že nastavek za cev (3D printniti bo treba še reducirje), pa vijaki se ne vidijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Extractor-Fan-Wall-White-Fixed-Louvre-Grill-Grille-Ventilation-4-5-6-/251097126362?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&var=&hash=item801784ac3d">http://www.ebay.de/itm/Extractor-Fan-Wa ... 801784ac3d</a><!-- m -->
imajo pa tudi nekaj ostale robe za prezračevanje...tudi rekuperatorje z smešno ceno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://stores.ebay.de/Fans4Less-Ltd?_trksid=p2047675.l2563">http://stores.ebay.de/Fans4Less-Ltd?_tr ... 7675.l2563</a><!-- m -->
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 29.10.2013
V Kranjskem BauMaxu sem videl nekaj elementov za prezračevanje, eden celo z regulacijo na špagico Smile
Zajem na podstrehi se mi ne zdi dober, sam imam izpuh na zelo odprto podstreho.
@Tone
Imaš kak poseben argument? Meni se zdi bolj problematičen izpust "predihanega" in vlažnega zraka na podstrešje. Seveda, če je dovolj zračno ni problem.
Evo en izmenjevalec: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prezracevalne-naprave.si/toplotni_izmenjevalec_wt_300">http://www.prezracevalne-naprave.si/top ... lec_wt_300</a><!-- m -->
So pa sila neodzivni: že prejšnji teden sem jim pisal mail, danes celo klical, pa še vedno nimam podrobnih specifikacij, niti cene. Je pa zadeva zanimiva tudi zato, ker ne rabiš sam extra čarat škatle, samo priklopiš cevi.
Če kdo slučajno ve za kašnega ugodnega celuloznega, kar na dan z besedo. Sicer sem se načeloma že dogovoril za te, nisem pa še plačal oziroma potrdil naročila: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Warmetauscher-Kreuzstrom-50-250m-Kreuzstromtauscher-KWL-WRG-Abluft-Luft-/131006725375?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e809bfcff#ht_1186wt_998">http://www.ebay.de/itm/Warmetauscher-Kr ... 1186wt_998</a><!-- m -->.
Cena za 2 komada (vezal bi dva in dvignil izkoristek) s poštnino od predplačilu direktno na TRR je 285 EUR.
Na podstrehi je gotovo slabši zrak in več prahu, verjetno ne veliko, a je. Če imaš dober rekuparator, te zunanja temperatura ne briga kaj dosti.
Zakaj nihče ne upa zlepiti teh nekaj kartonov in deščic, meni moj še kar deluje brez vsakih pripomb, mislimda že četrto leto.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rokodelček - 31.10.2013
BartSimpson Napisal:@csamo
Po sliki sodeč je takšen ventil primern za kuhinjo. Ali je dovol prostora za montažo filtra?
Za dovodni ventil v sobe se mi ne zdi primirenm ker nikjer ne vidim možnosti regulacije.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 31.10.2013
Praktično enakega sem cca 2 leti nazaj dobil verjetno pri Merkurju, le da je sive barve.
Sem se danes malo igral s podtlakom v hiši, da ne bi topel vlažen zrak uhajal na podstreho in pod hladna tla mansardein ni tako simpel. Na izpustu istrošenega zraka sem dal nov zmogljiv centrifugalni ventilator, enakega kot na vstopni strani svežega zraka. Kljub temu, da je na vstopu gost ogljeni filter in 2,5 x večja moč na izstopnem ventilatorju, je bil na stropu mansarde še vedno nadtlak. Kaj bo šele pozimi, ko bo vzgon toplega zraka še vsaj dvakrat večji.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 14.11.2013
Ker zdaj pri meni gre že bolj zares, me zanima, kakšne filtre uporabljate pri zajemu zunanjega zraka?
Pri meni bodo sedli v takšno škatlo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Heat-Recovery-Inline-Ventilation-Hydroponics-Fan-Grow-Room-Bug-Filter-4-5-6-/281198260745?pt=UK_Baby_Baby_Feeding_Bottle_Warmers_Coolers_LE&var=&hash=item87193c63eb#ht_760wt_998">http://www.ebay.de/itm/Heat-Recovery-In ... _760wt_998</a><!-- m -->
Predvidevam, da je potreben nek grob filter za večje delce ter neaj na osnovi aktivnega oglja, da se prečistijo vonjave? Kakšni filtri so na zajemu zraka pri profesionalnih mašinah?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - smrekca - 14.11.2013
Zunanji zrak ima filter G4 (debel filc).
Filter za vstop dovodnih cevi F7 (hepa).
Izpušni zrak filter G4 (debel filc).
Podatki so za #Helios
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 15.11.2013
A so to kakšne standardne dimenzije, da bi pasale v tisto filter-škatlo na mojem linku? Kakšne so pa kaj cene?
Paulovi filtri so nekje med 10 in 20 EUR po komadu, cenik tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/cenik.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/cenik.html</a><!-- m -->
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 15.11.2013
Na vhodu imam 4mm debelo peno od računalniških sistemov, nato pa Odorsok ogljeni filter.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 16.11.2013
Tone, kako ju fiksiraš? Imaš kakšne rešetke ali kaj podobnega? Bi lahko prilimal kakšno fotografijo?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 16.11.2013
Odorsok je vreča, ki jo natakneš na sesalno cev. Peno pa z vezicami privežem okrog sesalne cevi. Najprej imam cca 2m cevi, zunaj na vhodu je pena, nato je škatla s centrifugalnim ventilatorjem v kateri je Odorsok. Vse je čista improvizacija, škatla iz stare iverke... nobene kupljene škatle ipd.
