Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.6.2018
Ne vem, kakšen kos imaš.
A imaš nova okna? Za vgraditi? Kaj ti pa oni ponujajo? Zrak?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - iztok_72 - 6.6.2018
to je priprava za vgraditev zasteklitve na teraso, dolžina je 10m; ker vgrajevalec oken/stekel še ni izbran; moram, sam najprej vedet, kakšna je ustrezna rešitev;
Kar tistemu naroči, ki bo vse ostalo dostavil.
Če hočeš imeti na vse garancijo. Drugače boš pripravil teren za izgovore.
ok; hvala za predlog;
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - andro63 - 10.6.2018
Kaj je profil KBE tolk slabsi kot recimo od Schuco oziroma od Veka
Ali so ti profili sploh primerljivi med seboj in kateri je od teh top
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.6.2018
Na kratki rok, zgledajo enako. Na dolgi, zagotovo ne.
Če bi bilo vse enako ali vseeno, zakaj potem sploh dve firme, dve cene in tako dalje.
No dve firme ali več ni nič narobe, če je kvaliteta primerljiva, bl je problem, ko nam laikom prodajajo vse z top robo pa to ni.
In ker mi ni vseeno, kaj bom imel vgrajeno konec koncev so razlike v ponudbah minimalne se om owlocil za top zadevo
Torej vzemi 1. klaso.
5 min guglanja in je vse jasno.
Saj enim je tudi Dacia všeč, iz kateregakoli razloga že, ve pa se, kam paše.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pvcmarkus - 11.6.2018
Pozdravljeni
Kaj ti je fery a si ti en brihtol pojedu. One man bend ,mislim da malo več zmontiram in naredim prometa za one man band kakor pa tvoja cela banda skupaj.
Rajs bodi tiho ker očitno je samo tvoja Veka najboljša kar obstaja na tem svetu z tabo načelu za montažo. Ampak po komentarjih sodeč si samo na formu eni pa delamo.
Zdej pa eno stranko zanima o mojem podjetju je pa takoj samo reklama pa bla bla, a si žalosten ker tebe ni vprašal. Malo se pozanimaj pa boš videl koliko časa delamo in kolk delamo in kako delamo. Lahko ste samo žalostni ker toliko pljuvate čez Poljake, sami v sebi se pa jokate ker nikoli ne boste dosegli njihovih linij in izdelkov z vašimi garažarskimi delavnicami ki tudi do gležna ne sežejo Poljakom. Čudno je da Ideal 8000 ter maco okovje dobijo z Nemčije k so tolk zanič ampak steklo pa res ni od Ertla.
Tko da drugič se vtikaj v stvari ki se te tičejo. Ker neki pisanja bedarij o meni ker delamo kvalitetno sigurno ne boš dajal. In k napišeš važen da je poceni da zapreš luknjo a varianta da pa en ni požrešen ko drugi pa verjetno ne obstaja a.
Oba pa veva da imaš lahko najboljši profil pa najhitrejše privat monterje ki so plačani na tekoče metre pa imaš zanič zmontiran okno ki je slabše kot Bauhaus.
Sem povedal svoje. Besednih topikov se s tabo ne bom šel ker nimam časa za takšne traparije.
Pvc Markus
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 11.6.2018
A je že polna luna? Mat'r gre hitro mesec naokrog.
Drgač, Marko, ne smeš biti predolgo na soncu. Baje da škodi.
Aja, četudi jemlješ poljska okna, se ti očitno niti malo ne sanja, kako tam stvari potekajo. Pa saj je tako boljše zate. Ti kar mirno montiraj.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 12.6.2018
@pvcmarkus, več glav ponavadi več ve - lahko poveš svoje znanje in izkušnje za kar bo marsikdo vesel. Lahko napišeš tudi svojo lestvico profilov/zasteklitve po razmerju največ/najmanj denarja za kupca in z argumenti obrazložiš, to je ponavadi to kar vsi kot kupci gledamo.
Ta medsebojna prerekanja nikomur ne prinesejo ničesar, še najmanj pa tistemu, ki rabi nekaj da zafila odprtino.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Nandi - 12.6.2018
menjam okna in balkonska vrata v stanovanjskem bloku starem 56 let (blok je bil pred 25 leti izoliran s stiroporom). 3 okna so dimenzije 133 x 133 cm, balkonsko pa 139 x 124 cm, z vrati 73 x 216 cm. Vsa okna so dvokrilna (ena polovica nagibna). Zbral sem 7 ponudb in v ožjem izboru imam naslednji dve:
1) - profil: Veka Softline 82 (Uf=1,0 W/m2K, 3-tesnila) - bela barva
- okovje: Winkhaus select basis z večstopenjskim kipom
- steklo: termopan 4-14-4-14-4 Low-e Ug=0,6 W/m2K) s sivimi tesnili
- roleta: zunanja nadometna aluminijasta - bela
- police: zunanje aluminijaste bele (širina 21 cm)
- PVC letvice znotraj
- demontaža ter odvoz obstoječih oken in vrat
- montaža + groba obdelava špalet
CENA = cca. 3.200 EUR
2) - profil: Rehau Geneo MD (6 komorni profil s trojnim EPDM tesnenjem) - bela barva
- okovje: Roto NT
- steklo: termopan 4-18-4-18-4 Low-e Ug=0,5 W/m2K, g=0,54) s TGI sivimi distančniki (proizvajalec Ertl)
- obdelava notranjih obrob s PVC letvicami
- montaža
CENA = 3.367 EUR
Vprašanje 1: Zanima me vaše mnenje o predlaganih ponudbah, katero mi priporočate (tudi glede na ceno)? Ali bi bila znotraj posamezne ponudbe smiselna še kakšna sprememba?
Vprašanje 2: Zanima me tudi mnenje o ustreznosti cen in ali se je o cenah smiselno še kaj pogajati?
Hvala za pomoč pri odločitvi.
Lep dan želim.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pvcmarkus - 12.6.2018
Pentax. Razumem kaj hočeš povedat ,samo nikoli ne kritizaram nikogar tko da tudi G Fery ne bo men one man band pa te fore ker ne ve z kom montiram in kakšna ekipa smo.
Za vsako okno se najde na internetu vsake karakteristike. Ja fery glede tega kako na poljskem poteka po očitno ti nimaš pojma ker če si tak geni bi lahko vedel da ideal 4000 in 7000 delajo gor 5000 in 8000 pa pride z Nemčije. oz dajejo oni ene fake certifikate (po tvoje verjetno). Peče pa seveda ker so ceneje narejena kot pri nas ki so kao Slovenskega porekla pa se to ga ne sestavi Slovenec ostalo pa nič Slovenskega.
Čudno je da Ajm se ni propadel ki ima Aluplast profile in tud ne razumem zakaj ima Tip Top z tvojo super Veko toliko reklamacij.
Oba veva da je največ odvisno od montaže. Okna so pa skoraj ista.
Pogrel me je to k stranka ki jo zanimajo naša okna potem ti napišeš kao markus in ideal ampak pojma nimaš o moji firmi . Smešno je da mam same dobre komentarje in da so po večini stranke zelo zadovoljne z izdelkom, kot z našim odnosom ki pa mislim da je danes veliko vredno.
Lahko pa ti poves ime tvoje firme oz kje delas pa malo poguglamo
Sam pa veš da tudi sam nimam firme od včeraj in sigurno ne bom pustil da me en tukaj blati na podlagi nečesa neutemeljenega.
Drugače sem pa 2 leta imel Schuco okna, pa da ne govorim da sem dosti okovja Schuco moral zamenjati ,prav tako če so bile balkonska v dekorju so se dostikrat ukrivila. Tko da ne govori Schuco in Veka najboljsa profila oz samo Veka.
Hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - firefly - 12.6.2018
markus... vse lepo in prav. na zalost ne razumes kaj ti je pentax povedal. namesto "ta je dober ta ni dober (prodajalec)" dajaj NASVETE. za to je forum. in vprasanja.
in ja,200k letnega prometa spada med "one man band" prodajalce oken. tko pac je...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 12.6.2018
Ehhh, tako je, če človek potrebuje samoreklamo.
Vseeno si velika naivčina, pač eden izmed več sto strank Eko oken v Sloveniji, ki jim vse slepo verjame.
BTW, kateri profil Ideal 8000 prodajaš, stari ali novi? So ti odobrili dodatni popust na sistem 8000?
Itak da je vse v montaži. Narediti okno danes je lažje kot spiti kofe zjutraj. To je vendar vsem jasno.
Je pa tukaj vseeno razlika.
Ne bom ti še enkrat razlagal.
Ali pa tudi.
Veka je edini proizvajalec z načeli. Vsi ostali mutijo kolikor se da. Pri Veki vedno dobiš prvo klaso. So eni redkih, ki imajo 82 profil prve klase. So edini, ki imajo profil 76 prve klase.
Zanimivo, tudi Cityline, najcenejši možni šrot od Veke, je še vedno prvoklasni profil.
Veka ni zastonj eden najstarejših in brez dvoma, največji proizvajalec PVC profilov v Evropi. Pa če se tebi še tako čudno zdi. Da to dosežeš in ohranjaš, je treba več kot gobezdanje po forumih.
Za Schuco jaz nikoli nisem navijal. Poznam firmo v detajle, bil sem v par poslovalnicah v Nemčiji. Leta nazaj, ko so šele dobro začeli ofenzivo. Njihova politika .. je pač njihova. Niti malo pa ne dvomim, da si tisti čas, ko si jih montiral, govoril popolnoma enako, kot danes govoriš za Aluplast.
Ne vem, zakaj blatiš konkurenco. Do tega pride vedno, ko se začne omenjati firme na forumih. To je tudi glavni vzrok (poleg brezplačne reklame), da naj bi se to ne omenjalo tukaj. In jaz sem striktno proti, to vejo vsi.
Z enimi strankami se ujameš, z drugimi se pač ne. In začne se blatenje. Ki pa je največkrat subjektivne narave.
Zakaj imajo drugi toliko reklamacij? Mogoče zato, če jih že omenjaš, ker imajo 10x, 20x ali celo 100x, 200x več strank kot ti letno? Ti ni potegnilo, da je tudi to mogoče vzrok?
