Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - timi11 - 1.12.2014
Koliko zagonov kompresorja imate za November?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 1.12.2014
Zanima me kakšne so kaj vaše izkušnje z uporabo spletnega strežnika (OZW672)?
Jaz ga uporabljam eno leto. Zadeva je zelo minimalistična, špartanska in za ceno 400€ zelo, ja no ob prvem vklopu neuporabna zadeva tako da človeka kar zmrazi:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/slike/siemens_blankunichr("46")png[/img]
Za razliko od dodelane strani plod slovenske pameti:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pc-help-ambrozicunichr("46")com/toplotna-public/slike/krono_cloud_nastavitevunichr("46")jpg[/img]
Sam se igram z idejo o shranjevanju podatkov raznih datapointov v podatkovno bazo npr. MySQL iz katere bi potem lahko te podatke po potrebi klical in prikazoval na externi spletni strani v grafih generiranimi z npr. rrdtool. S tem bi pridobil veliko možnosti vsaj kar se tiče beleženja delovanja TČ in seveda prikazovanja za nazaj. Sedaj je to praktičnio nemogoče brez nekih ročnih vnašanj podatkov v kakšne excel preglednice in spremljanja delovanja TČ tako da se pač sedi zraven monitorja/tablice/telefona....
Opazil sem da se s posodobitvijo na zadnji firmware pridobi možnost imenovana "Trend" ki mogoče obeta....., ne vem, mogoče posodobim fw še danes, če bo čas dopuščal.
Dosti za moj prvi post.
Upam da se najde kak računalniški intuzijast ki ima mogoče že tudi kaj narejenega in bi lahko malo delil svoje izkušnje tu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dunda - 1.12.2014
Tale Kronotermov sistem je lep. Ne poznam podrobnosti, upam pa, da je tudi funkcionalen.
Siemens (z roko v roki s Fujitsujem) pa je že vrsto let zelo zelo slab na področju programske opreme. Skoraj ne morem verjetno kakšno programsko skrpucalo sem dobil ob njihovem modernem telefonu.
Pa programska oprema ob nekaterih njihovih računalnikih ... kot iz pamtiveka. Ne vem, kako tega ne uspejo izboljšati. In če je poleg tega še drago ...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 1.12.2014
A kdo pozna brimatherm notranjo enoto? Še ena Termoshop varianta?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.12.2014
timi11 Napisal:Koliko zagonov kompresorja imate za November?
Tega štetja krmilnik ne omogoča.
Škoda,bi malo primerjali in kakšno rekli...Pri meni je v oktobru bilo dobrih 700 vklopov, v novembru 950.Gretje deluje 24/7.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 1.12.2014
alanford Napisal:740 si verjetno mislil DV. Krmilnika za PV boli đon ;-).
Zakaj pa omejuješ DV (740)? Če bo nižja, bo ceneje. Jaz imam 25.
In zakaj jo omejuješ navzgor (741)? Ko bo zunaj -10 bo tebe notri zeblo.
:-) Recimo temu spoznavanje terena pri razlicnih pogojih. Trenutno vreme mi dopusca testiranje razlicnih scenarijev. Ko bo zahladilo bo itak treba dat mir :-) Drugace pa mislim kot sem napisal (PV). Limitiral sem zaradi defrostov, katerih ne vidim vec, pred tem je bla zunanja ze v srezu. Samo bom umaknil limit DV in PV, mislim, da proti srezu bolj pozna pocasno dvigovanje modulacije. Sem pa presenecen, ko vidim da v radiatorje leti komaj dobrih 35 pa se hisa kar ogreva - danes je spet za znoret. Trenutno imamo 22.5, nimam ene same pripombe, danasnja poraba TC je pa 24 KWh, super :-)
Jeseničan Napisal:Zanima me kakšne so kaj vaše izkušnje z uporabo spletnega strežnika (OZW672)?
Normalno, to ni kontroler samo za Fujitsu ampak se za vse kaj drugega. Najprej moras sparit svoj web vmesnik in TC pa je. Ocitno imas (tako kot jaz) .01 krmilnik. Sam sem dal zanj 350 eur in mi ni zal, niti slucajno. Ravno prav spartanski, da ni kicast. Na ta kontroler lahko priklopis eno napravo. Na recimo .04 verzijo lahko skonektas 4 razlicne naprave, katere potem upravljas preko vseh podprtih aplikacij za Siemens OZW672 vmesnik. Stvar je huda in modularna, verjemi. Mislim, da bom napisal wrapper, kateri bo bral podatke in jih kazal na spletni strani (da boste lahko videli LIVE stanje moje TC :-) API je na voljo, samo da se sam najdem pravo voljo pa bo :-) Drugace pa nimam ene same pripombe. Zadeva dela stabilno, no comments... Tudi support je ok, ceprav so me ze posiljali na slovasko ekspozituro :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 1.12.2014
Trenutna poraba pri zunanji temp. 3 C(senzor na fasadi) oz. 3,9 C (senzor na črpalki) 1,6 kw. Temp. dvižnega voda 36 C. Je pa poraba malo večja, ko črpalka lovi zahtevano temp. forlaufa.
Bom še malo spremljal in poročal.
Vseeno, laičen izračun, če vzamem povprečno porabo 1,8 kw, in odbijem 5 kw za sanitarno vodo.
Povprečna poraba zadnje dni 27 kw - 5 = 22:1,8= cca 12 ur delovanja samo ogrevanje +/- 5% (obračunska napaka).
Poldee.
Ja, tudi z nižjimi temperaturami DV lahko zadostno segreješ hišo. Če le ne prekinjaš preveč gretja. Saj višjo temperaturo nadomestiš z daljšim časom delovanja/segrevanja. Pa še ceneje je. Čeprav se ti zdi čudno, ko so na otip radiatorji mlačni.
In res je. Tista dva parametra sta spravila delovanje kompresorja v slow-motion način, kar preprečuje, da bi se zaganjala čez 16% na kratko in brez potrebe. S tem izničuješ pogoje za nabiranje sreža.
Tukaj pa ti dam popolnona prav. Ko se bodo začeli defrosti, je pametno, predvsem, če imaš radiatorje, nastaviti minimalno temperaturo DV, saj tako zagotoviš v sistemu dovolj toplote za normalno dokončanje defrosta.
xavi Napisal:Trenutna poraba pri zunanji temp. 3 C(senzor na fasadi) oz. 3,9 C (senzor na črpalki) 1,6 kw. Temp. dvižnega voda 36 C. Je pa poraba malo večja, ko črpalka lovi zahtevano temp. forlaufa.
Kakšna pa je, po tvojem občutku, hitrost ventilatorjev?
Lepo, vidim da logika ni napacna :-) Komaj cakam da temp. padejo pod -3, ker potem bom spustil hudica z vajeti, da vidim kaj ta zadeva res zmore oz. ima da pjeva :-)
Poldee Napisal:Lepo, vidim da logika ni napacna :-) Komaj cakam da temp. padejo pod -3, ker potem bom spustil hudica z vajeti, da vidim kaj ta zadeva res zmore oz. ima da pjeva :-)
Ne kliči hudič. Zaradi mene je lahko +3 celo zimo. In ja, boš videl, ne da bo samo pjevala, letela bo, če je nimaš dobro privezano :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Brez LN nekje srednja hitrost, težko rečem. Čez dan oz. ko pridem iz službe LN izklopim, odvisno od glasnosti delovanja, ki pa je izključno odvisna od hitrosti delovanja ventilatorjev in pa v času defrostov, sreža na lamelah.
Zanimivo, da te dni kljub hladnemu in vlažnemu vremenu, defrostov ni.
Jaz ga pri meni to sezono še nisem videl. Pa grem vsako jutro ob 7h mimo nje, ko grem s psom na sprehod.
P.s.
Morda pes ustvarja mikroklimo. :-D :-D :-D
