Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 26.10.2019
(26.10.2019 ob 00:52)Tone Napisal: Hebenti, že par dni viški, temp. v zalogovniku 74°C in sem danes mal peč in dimnik grel. Višje ne upam, mi lahko začne v kolektorjih vreti.
Od torka naprej teh problemov ne boš več imel. Oblaki, temperature pod nulo... Naj ti bo lepo, dokler traja Angel Angel
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - FAE - 26.10.2019
Nabildajte svoje bajte z toploto, cez dva dni bo game over Big Grin to velja tudi za vse druge...
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.10.2019
Grejem predsobo in utiliti, s talnim in s pečjo (na silo laufa pumpa od peči Smile , kopalnica 27°C.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 27.10.2019
Sonce dela k namazano. TC pa kontra, zadnji mesec skoraj ne dela, najbrz bo rekordno nizek oktober dosedaj. Drug teden bo zacela taktirat, ce bo res tako grozno temperatura padla. Bildamo nic, je nonstop nad 22.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 28.10.2019
Evo, jaz sem.pozgal.smeti v peči pa ene par vej dolozil.
Letošnja oktober je bil res kot nalašč za gorenjske kurjace. So kar nekaj drv elektrike, elkota privarčeval.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 30.10.2019
Oktober je bil res radodaren s soncem. Za toplo vodo ga je vedno bilo dovolj. Šele včeraj sem zakuril, ker je zmanjkalo tople vode in hiško je pričelo ogrevat.
Celi mesec sem imel večinoma 23-24°C v hiški in sem celo ob večerih malo odprl okna, da sem lahko spal. Saj v poletni vročini sem večkrat hiško bolj ohladil kot sem imel letos oktobra konstantno segreto - pregreto. Sedaj je v hiški končno prijetno 21-22°C.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.11.2019
Danes se mi je spodnji del zalogovnika večidel ohladil na cca 31, zgornjih 2,3m^3 ima pa še od 50 do 56. Danes je bilo parkrat po par minut sonca, 0 od 0. Jutri preklopim talno na zgornji del, sanitarni izklopim cirkulacijo in se bo vklopilo dogrevanje z elektriko.
Letos zna biti, da bo rekord, zadnjič zakuril 1.2., prvič pa izgleda da še ne bom, v četrtek bo sonce.
Tule ena zanimiva debata o najbolj pasjem dnevu lani, z grafom mojega zalogovnika, vidi se, kaj je naredilo sonce pri -20 zjutraj.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=76704&pid=940443#pid940443
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.11.2019
Evo, 'revolucionatno' odkritje, ki bo dostopno cez cca. 6 let, za daljse shranjevanje soncne energije, uporabno v prvi fazi za gretje: https://m.slashdot.org/story/363058
Bere se ok, samo se mi zdi, da gre spet bol za korencek na palici :-)
Zelo nerealno se sliši, prozoren premaz za steklo naj nas bi grel, sploh pa shranil sončno energijo, ki gre skozenj Smile
Jah, saj pravim, spet korencek pred ocmi :-)
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.11.2019
Danes sem prvič zakuril v peči centralnega ogr.. Do sedaj nas je grelo 24 m^2 sončnih kolektorjev s 6 m^3 zalogovnikom.
Lansko kurilno sezono smo zaključili 1. 2., vmes nekaj malega klima in elektrika, ki sta pokrili manjše enodnevne manjke. Kopalnica je bila celo leto na 26°C.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 11.11.2019
Jaz pa sem do danes porabil 301(oktober)+142 kWh elektrike, pa se ogrevam od 30.9. Torej 450 kWh*0,11€=50 €. Preko leta mesečno porabim za sanitarno vodo tam 50 kWh*5*.11=30 €. Pa če računam še spomladi 50 € za ogrevanje pomeni 130 € letno. V 30 letih je to max. 4000€.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 12.11.2019
Dobrih 9 mesecev kopalnica na 26°C.
Pa upam, da bo še kaj sonca.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.11.2019
Jaz sem že moral zakuriti konec oktobra. Hiška še je bila segreta, le za SV je prehitro bilo premalo, potem pa tudi je pričelo kmalu ogrevati. Oktober je letos res bil zakon za solarno ogrevanje. Več kot 25 dni brezskrbne tople vode. Sedaj, ko ni sonca pač moram zakuriti na dva dni v peči in je isto brezskrbno tople vode in še hiška lepo topla.
Tone, tudi moja kopalnica je bila celo poletje ogrevana na ne vem koliko. V talno laufa 27/7/365 32°C topla voda. A zvečer še 60° v radiator za sušenje brisač. Tako se poleti le nekako porablja toplota od kolektorjev. Letos se še ogreval bazen, ki sem ga postavil v senco hiške in drevesa. Ni bilo viškov toplote od 92 vakumskih cevi.
RE: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - yan1234 - 13.11.2019
https://www.youtube.com/watch?v=PQ-Ibc1zCYk
Se je kdo že srečal s temi železo-nikelj baterijami?
Hm niso ravno poceni
https://24hoursolarpower.com/collections/batteries-for-solar-systems/products/nickel-iron-off-grid-batteries-for-solar-system-300ah-cells-with-monitoring
