TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 20.8.2014
Če greš mimo Fujitsu...in mimo Estie..brez da bi imel kakšen inštrument v roki, zgolj slušno zaznavanje je Fujitsu konkretno glasnejša...precej precej blizu motečega..vsaj za sosede, če je že lastniku vseeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 21.8.2014
Razlika je kot dan in noč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 21.8.2014
Odvisno kdaj. Od +4, +5 in navzgor Fujitso dela prav solidno tiho. Probleme ima ob visoki RV in temp. okoli ničle. Takrat se pač vklopi low noise ki črpalko popolnoma utiša. Nastane pa problem z prepogostimi defrosti (zato zagovarjam DHT, ki s tem nima nikakršnih problemov).Če je zunaj hladno in je zrak suh, potem tudi takrat deluje relativno tiho.Se pa sprašujem, zakaj se je meni Estio odsvetovalo, čeprav praksa kaže, da 40 v obtoku redko kdaj potrebujem.
Kar se pa tiče zunanjega izgleda, pa moram povedat da sedim v pisarni skupaj z administratorko, ki je tako grda, da mi je vseeno kako črpalka izgleda.
Big Grin Big Grin Važno je, da je učinkovita :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 21.8.2014
Cena raztezne posod 12L (Toshiba estia).. Kot rezervni del ?
Za tiste ki imate vpogled v to ? Dobavni rok?
Paše katera druga ?! --> beri, kdo je dejasko proizvajalec ?!
Lahko tudi na ZS če je skrivnost Wink
Zakaj bi bila? proizvajalec je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varem.com//pg.asp?cd=954&cd_pag=802&pd=745&rd=769&rh=769&tar=&titolo=&taf=802&mnpath=/0/745/769/802/">http://www.varem.com//pg.asp?cd=954&cd_ ... 5/769/802/</a><!-- m --> Tip LC 12. Cene pa ne vem, ker jo nismo še nikoli zamenjali, saj zato ni bilo nobene potrebe.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 13.10.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estia-blog.de/estiamodelle/estia-high-power/">http://www.estia-blog.de/estiamodelle/estia-high-power/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-klima.net/produkte/212/1164/estia-luft-wasser-wrmepumpe/modelle-high-power.html">http://www.toshiba-klima.net/produkte/2 ... power.html</a><!-- m -->
cene ?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 13.10.2014
Ja konc leta bodo enofazne, februarja pa tudi trifazne. Cen pa še nimamo
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 13.10.2014
Bo zanimivo, kako bo glasna zaradi ajnšprica.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 13.10.2014
Sem hotel že časa nazaj vprašat, kako to da le Estia nima v ponudbi črpalke z vbrizgom, pa vidim da ga pravkar začenjajo tržit.....
PS. verjetno jim je Fujitsu patent prodal :mrgreen:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 13.10.2014
Hm, mislim da ne bo ajnšprica, ampak se bo kompresor dodatno napajal v plinastem stanju, nekaj podobnega kot Panasonic T-CAP
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 13.10.2014
Jaz res ne razumem kaj naj bi bilo z Estio narobe, sicer res ne poznam ostalih TČ ker imam pa le eno doma.
Men je čist cool. V kurilnici je ne občudujem. Obrnjeno imam stran od sosedov, ampak tudi to nebi bil problem, če bi bila na sosedovo stran, ker je hidrofor bolj glasen od TČ.
Upravljanik imam v dnevni sobi. Ogrevanje sanitarne vode je časovno nastavljeno ali pa pritisnem samo eno tipko. Če želim ogrevati preklopim z enim pritiskom med načinom željene regulacije (temperatura vode v talnem ali vremenska regulacija ali regulacija glede na notranjo temepraturo), jaz uporabljam predvsem vremensko-A regulacijo katero premikam +-5 stopinj.
Kar se porabe tiče je pa takole:
- ker je pri nas veliko vlage je bilo tudi veliko defrostov to je potrebno priznat in to smo vedeli že pred nakupom.
- v enem letu smo porabili 6500kWh elektrike (ena tarifa)
- kadar ne ogrevamo je položnica nekje med 50 in 60 eur.
- povporečna položnica za 6500kWh bi bila nekje 75eur torej nas je ogrevanje v tem letu stalo od 25 do 15 Eur/mesec kar znese max 300 eur/leto.
Torej če sklepam, da je Estia slaba si ne predstavljam, kako bi bil šele zadovoljen z boljšo TČ??????
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 13.10.2014
Ampak ogrevaš ne celo leto, pač pa samo 5 mesecev, torej ste za ogrevanje dali zgolj 100 evrov :-)
Sem 6500kWh razdelil na 12 mesecev in potem izračunal mesečno prabo tako, da je nekje 75EUR/mesec.
Kadar ne ogrevamo pa plačamo tam od 50-60 eur/mesec. Torej bo kar okrog 300EUR.
Men se že to zdi full malo glede na to da ogrevamo 160m2 na 22-23 stopinj pa še taslabo TČ mamo Sad
Re: TČ Toshiba Estia z/v - altek - 14.10.2014
čuki muki verjetno si že kje napisal pa vendar lahko še enkrat napišeš koliko KW mašino imaš(verjetno 11-ko) in podatke o izolaciji tvoje hiše. Stene, strop, tla, okna ipd in če ogrevaš tudi sanitarno vodo. Tudi sam sem pred investicijo toplotne črpalke in estija je v ožjem izboru. 6500 kwh imate skupne porabljene elektrike samo na TČ ali celo gospodinjstvo skupaj?
