Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 27.4.2018 Ne govorimo o tem. Itak je ogromna možnost, da imate vgrajena okna, katerih profili in okovje so narejeni na Poljskem, ne glede na to, katera firma je napisana na njih. O steklu niti ne bom govoril, ker se ga drugje praktično ne dela več. Švabi so pač vse preselili tja, Ukrajinci in Belorusi delajo skoraj za đabe. Imajo pa Nemci skoraj totalen monopol nad patenti v Evropi. Gre bolj za to, da se nekateri delajo strokovnjake na podlagi tega, da so kupili okno ali dva v življenju. To, da nimajo pojma in da so bili zraven nategnjeni kot lastika, jih ne ustavi. Zraven tega delajo reklamo za slab izdelek. In edina možna razlaga je, da so za to plačani. Da reklamirajo klump. Saj ga lahko. Ampak naj plačajo reklamo, kot vsi ostali. Da vsaj veš, da je reklama. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - zerdoner - 27.4.2018 Fery Napisal:A je novogradnja? Zdravo Ja, novogradnja je. In karei PVC profili so prva klasa? Kdo jih prodaja? Lp Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 28.4.2018 Verjetno SAMO Frej oz. eden od nagodetov (tam itak ne veš "kdo pije kdo plača" ) ostalo pa itak sam šrot in nateg.... - in nimam nič od Termoglasa, le pošteno firmo rad pohvalim in priporočim drugim......da boš še malo ošpic dobil, sedaj trdim da so v TOP3 med oknarji v SLo....."kozjanci" pa med TOP5...... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.4.2018 Prav je tako. Saj ti pošteno plačajo. A ti res misliš, da so samo trije oknaši v Slo in so oni lahko tretji? A so ti tudi šiht obljubili? Za to se boš moral navaditi guglati. Da boš vsaj vedel, kaj imaš doma. A si že ugotovil, ali imaš B ali C reciklat? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - aarzzo - 9.5.2018 Mi lahko kdo svetuje kako izbrati izdelavo/izbiro stekel za leseno hišo - da bo čim bolj izolativno. Gre za leseno pasivno hišo - s cca. 25 cm debeline steklene volne + 2 x osb 20 mm in knauf - tako da izolacije je kar nekaj. Trenutno so stara termopan stekla 2 cm debeline v izmeri 80x160 cm in teh je 27 kosov. Stekla moram zamenjati in sicer potrebujem samo stekla/termopan brez okvirjev, saj bodo vgrajena v leseni okvir. Z notranje in zunanje strani je lesena polica in sem razmišljam sledečo izvedno: Notranja polica ostane kot je - na sredini dam termopan steklo in sicer 4 - 20 - 4 potem bi pa še na zunanji rob dal samo steklo npr. 4mm (okvir naredim sam). Tako da zunanje police ne bi več bilo, kar si sam predstavljam, da bi zadržalo ta hudi mraz/vročino in še zunanja svinarija na okenskih policah se ne bi več nabirala. Bi taka izvedba bila izvedljiva, OK? Ali se bo preveč nabiral kondenz? Saj ta zunanja šipa bi bilo tako narejeno, da se dal odstranit in tudi počistiti na svete cajte. Prilagam sliko trenutne izvedbe - želja pa je čim ceneje in da bo čim bolj izolativno. Kateri bi mi to najceneje naredili (okolica LJ.) - kaki nasveti? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - firefly - 9.5.2018 Potem das normalno troslojno na notranjo stran. Zakaj dvosl9jno? Ce govoris o dobri izolativnosti... In potem bos imel 27 fix oken? Btw, kje bo pa tesnenje okoli stekel? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - aarzzo - 10.5.2018 Razmišljam ali je bolj izolativno 3-slojno termpan steklo na sredini ali pa 2- slojno termopan na sredini in steklo na zunanjem robu -to me sedaj zanima kaj je bolj izolativno. Ker se spomnim, da so imele stare hiše tako: dva okna in vmes je bilo cca 15 lufta - pa takrat ni bilo termopanov in ni bilo slabo se spomnim. Tesnenje pa bo, večina je fixnih stekel ja - samo 4 okni so na odpiranje, da se naredi prepih. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihecmiha - 14.5.2018 Ima kdo slučajno AJM les alu okna? Odločam se med AJM in Jelovico in je AJM les alu 78 Modern cca 1.500 evrov cenejši od Jelovice. Meni so okna na prvi pogled tam tam, edino pri AJM ne vem kako bo s časoma funkcioniralo odvodnjavanje iz okna, ker pod alu blendo na okvirju ni odkapnega profila tako kot pri Jelovici. Kakšne ideje, opažanja, izkušnje? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihecmiha - 15.5.2018 Dotično so to ta okna: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica-okna.si/les-alu-okna-ekostar2.html">http://www.jelovica-okna.si/les-alu-okna-ekostar2.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/okna/ajm-78-alu-modern">http://www.ajm.si/okna/ajm-78-alu-modern</a><!-- m --> Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 15.5.2018 Zakaj bi primerjaš neprimerljivo? Daj skupaj 2x poravnano ali 2x klasični alu les. Jelovica "dela" tudi poravnan aluminij. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihecmiha - 15.5.2018 Res je da jih dela, ampak je cena za njih cca 25 posto višja in sploh ne pridejo v poštev. Je pa res da vizualno mi je bolj všeč potavnana alu maska. A so Jelovica okna res toliko boljša, da so 1.500 dražja, ker za 1.500 naredim lahko marsikaj drugega pri hiši... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 15.5.2018 A rabiš alu les? Pa ne spet tiste mantre o barvanju. Ker ne pije vode. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihecmiha - 15.5.2018 Rabim ga ne... Moja se je zapičla v to, tako da...Rabim ja... Sej najbolj me itak skrbi, da se bo pri AJM jevih z časoma, nabirala voda za profilom, posledice kaj bo z lesom so jasne. Pa Jelovica mislim, da ima še vedno mizarsko vez, AJM uporablja mozničenje. Čeprav, ni nujno da je mozničenje slabša varianta... Ostalo mislim, da je pa samo vizualno.. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihecmiha - 15.5.2018 Aja, glede barvanja so mi pa in AJM, Jelovica, MIK, Kli Logatec, vsi rekli, da je treba barvati tam na nekih 7 let. Glede na to, da sem nazadnje vsa okna prebarval ravno pred 7 leti, pa so sedaj na izpostavljenih legah že zelo zdelana, bi jim skoraj verjel. Sem MIK izločil, ko sem izvedel, da za njih delajo okna v Hrvaški Lokvi... Pa še dražja so bila... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 15.5.2018 A tako da so ti rekli? A samo še alu les prodajajo, ali kar tako pljuvajo v svojo skledo? Jaz se sicer s tem niti pod razno ne strinjam. Da je potrebno barvati na sedem let. Navsezadnje jih imam doma in vem kako zgledajo po osmih letih. Razen če vsi, ki tako rečejo, namažejo gor najslabši šrot od barve. Potem pa verjamem, da jim segnijejo po sedmih letih. |
