TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 30.6.2014 Pri obeh je na razpolago 3 ali 6 kW elektro grelnik. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 18.7.2014 Kateri tip točno Atmacell/armaflex izolacije in kakšna debeline le te se priporoča za izolacijo cevi do konvektorjev ? AF/Armaflex ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 19.7.2014 Res nihce ne zna svetovati/argumentirati izbire in debeline izolacie za cevi do konvektorjev ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 20.7.2014 1 cm. Itak vse ostane v hiši...tako za ogrevanje kot hlajenje. Kar imaš nadometno pa lahko daš več..2 do 3 cm. Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 20.7.2014 Izolacija je namenjena predvsem delovanju v načinu hlajenje, da se prepreči morebitni kondenz. Sve ostalo je tako, tako. Jaz imam 1 cm. Ventili - priklučki pri samem kovektorju (je skrito) pa so dodatno nekajslojno oblepljeni s samolepilnim izolativnim trakom (t.i. tesnilni trak). Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 20.7.2014 18mm Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 20.7.2014 Telmos, si me vzpodbudil in šel sem v kotlovnico izmeriti, kar se imeriti da. Prav imaš, imam tudi jaz te debele cevi izolirane z osemnajsko. Malo me je zavedlo, da imam z desetko izolirane končne polcolske razcepe pri konvektorjih. Se opravičujem za zgornjo dezinformacijo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 17.8.2014 OJ! Je potreben "protipovraten" ventil za preprečitev termosifonskega kroženja vode ? Je zedeva morda vgrajena v "hydrobox" .. tam naj bi bil "flow pressure switch" samo izkopi zadevo pri premalem pretoku.. torej ??Havla! Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.8.2014 Če je vse pravilno povezano, potem nepovratna loputa ni nikoli potrebna. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 18.8.2014 OK. Kaj je lahko narobe ? teoretično sta 2 cevi na katero je vezanih vzporedno "X" radiatojev (dvocevni system), stem da se "topla cev" / lahko z ventilom preusmerja v "kačo za sanitarno vodo" ... nato se pa povratna voda zdužita in se vrneta v "hidrobox" ? Hvala, Telmos. Kako je z bypass ventilom? ga vgrajujete pri "radijatorskem" ogrevanju z termostatskimi ventili ? kot na primer ? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/PDF-Honeywell22/DU145-en0h-0180ge25r0301.pdf">http://www.first.si/PDF-Honeywell22/DU1 ... 5r0301.pdf</a><!-- m --> tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01007_en.pdf">http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 007_en.pdf</a><!-- m --> je previden drugačen baypas ventil za hladjenje kot za gretje ? Kako je z bypass-om pri 4ki ko ima variabilno črpalko ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.8.2014 Če imate termostatske glave potem je ta ventil del obvezne opreme v vsakem primeru. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 18.8.2014 Ok .. ! Hvala! Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 18.8.2014 @Telmos / all Montaža pred ali za (mešalni/divert) ventil ? (načeloma je verejtno vseeno) ? Kaj je bolje ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.8.2014 Čisto vseeno. Važno je, da omogoči pretok pri zaprtih termostatskih glavah in prepreči alarm zaradi tega. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 20.8.2014 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=57668&p=602294#p602294">viewtopic.php?f=7&t=57668&p=602294#p602294</a><!-- l --> Za tiste ki spremljate Toshibino temo, pa ste pripravljeni odgovorit.. Hvala! |
