TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Homer - 26.6.2014
"Par tipal" in elektronika, ki itak mora biti ni noben luksuz.
Bi prej rekel, da je tu "zamolčana" rekuperacija in razvlaževanje zraka, ki je nujno potrebno, da bi bilo zadovoljivo hlajenje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 26.6.2014
omenjena hiša sploh nima prezračevanja, ker ga stranka ni hotela. Zahteva je bila brez vsakega, tudi najmanjšega prepiha, zato so tudi v stenah instalirani parapetni statični uparjalniki kateri delujejo pri -10°C
Talno hladi TČ voda voda, uparjalnike pa svoj agregat, vse skupaj pa upravlja inteligentno krmilje, ki upravlja tudi vse preostale funkcije pametne hiše.
Do prve strele Confusedhock:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - CimaBella - 26.6.2014
Ali pa žleda.
ampak sapo, tale tvoj investitor je pa mal čuden, sorry. Ima denar za pametno hišo in nadgradnjo običajnih strojnih inštalacij, prezračevanja z rekuperacijo pa ne bi imel??? Ker je prepih? A to, da zmanjšaš pretoke zraka toliko, da nimaš prepiha, pa ne gre? Šit, no, to pa je jaka tehnologija. Človek bi mislil, da bi se moralo dat narest prezračevanje z rekuperacijo brez prepiha, al' pa ga dat vsaj na timer ali kaj podobnega.
Pametno hišo imet, da ti senčnike dol spušča, regulira T in vlažnost itd v hiši, potem pa hodiš okna 3 x dnevno odpirat za luftat, to mora bit zlo zanimivo za videt.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 26.6.2014
Homer Napisal:"Par tipal" in elektronika, ki itak mora biti ni noben luksuz.
Potrebna regulacijaka oprema za manjšo hišo z lahkoto nanese 2000€ brez vgradnje. Poglej cenik od strani 120-124. [url]httpunichr("58")//thsunichr("46")si/trgovina/image/data/pdf/Ceniki_2014/REHAU-2013-2unichr("46")-Povrsinsko-ogrevanje-hlajenje-orodja-raupianounichr("46")pdf[/url].
Potrebuješ vsaj, master modul, tipalo rosišča, prostorska tipala vlage, RV ventil z pogonom, trafo, el pogone za zanke, razna tipala .....
Minimum od minimuma pa dobro regulacijo in tipalo rosišča.
Rekuperator ni nujno potreben, vendar ga večina, ki si to privošči ima tudi tega.
Z vlaga z dobro regulacijo ni problem, ker se prostori ne segrejejo in zato ni potrebno izločevat vlage. Če pa se prostori enkrat pregrejejo, jih je težko nazaj ohladit brez razvlaževanja. Ima pa ta sitem isto prednost kot talno. Kroženje zraka je minimalno.
Ja, pa še kakšen fizikalni zakon spremeniš, pa bo šlo.......
Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 26.6.2014
Mislim da smo malo zabluzli s tem hlajenjem.
Govora je bilo o estii in 1 konvektorju zdaj pa cela znanost.
Verjetno obstaja tudi kdo, ki ima sredi dnevne veliko ledeno kocko in mu tudi ustreza. Ampak za mene to ni resitev za normalne ljudi.
Ostajam na klima napravi. Dalec najceneje in enostavno.
RobicM Napisal:Ali pa žleda.
Je čuden ja, pa ne mal :wink:
ps. Večino oken je na elektro odpiranje
Jaz ti bom vsekakor verjela kar na besedo, da sistem obstaja in deluje, ker pač fizikalni zakoni niso moja najmočnejša stran. Jasno pa je, da si investitorji z denarjem lahko privoščijo marskaj, ne glede na ZKP.
Ampak skoraj prepričana sem (tudi če pustimo prepir o fizikalnih zakonih ob strani), da zgornji sistem ne more biti finančno gledano priporočljiva rešitev za običajnega uporabnika foruma.
PS.
A ima tudi senzorje, ki zaznajo, kdaj ga ni v sobi, da so okna takrat zaprta? Saj veš, brez vsakega, niti najmanjšega prepiha.
Mimogrede, ker je tema že tako off, še eno vprašaje: a prezračevalni sistemi res ne morejo delati na tako majhnem pretoku, kot je recimo skozi okna na kip? To mi bo čisto ubilo vse sanje o prezračevalnem sistemu (z rekuperacijo vred).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 27.6.2014
Kje si pa to slišal? Nekateri imajo low na pretoku 70 kubikov na uro, tudi pri našem je, vendar bi moral prestaviti switch, pa se mi zdi brezveze. Prezračujem nonstop na 200 kubikih, kar pomeni enkrat izmenjava zraka na dve uri, če je zunaj slučajno sibirski mraz vklopim urnik, dve uri prezračevanje, štiri ure pavze. Ali pa toplotno šiftam za +1 stopinjo.
Če pa kdo misli, da pri takih pretokih po bajti piha in nosi zavese sem in tja, se pa konkretno moti.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 27.6.2014
Jasno, da obstajajo rekuperatorji z poljubno nastavljivimi stopnjami. Kot v vseh segmentih je vse odvisno od kvalitete naprave. Kroženje zraka pri pravilno nastavljenem in sprojektiranemu rekuperatorju je praktično nezaznavno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 27.6.2014
Zanimivo, ampak pri vseh štirih hišah kjer sem sodeloval pri izvedbi pasivnega hlajenja ima samo ena prezračevanje in je tudi edina brez notranjega bazena
Zakaj je temu tako, ne vem :?: V glavnem, zadnji investitor ni hotel imet prezračevanja zaradi kao bakterij ki se množijo po prezračevalnih kanalih in pa strahu zaradi možnosti zaplinitve celotne hiše preko prezračevalnega razvoda
Re: TČ Toshiba Estia z/v - veljo76 - 27.6.2014
Pozdravljeni.
Sicer sem novinec kar se uporabe tega foruma tiče a sem zbral pogum za vprašanje Big Grin .
Sem lastnik novogradnje v 3 gr. fazi katera je stala nekih 10 let pod streho in zdaj je prišel čas inštalacij in vseh klobas, ki morajo biti prisotne v tej fazi. Sama hiša ima predvidene dve bivalne etaže, vsaka 75 m2+ poleg hiše se drži še garaža in kurilnica, skupaj nekih 35m2. Hiša je zidana z opeko 30cm, izolacija zunaj je predvidena 15cm stiropor. Okna so lesena dvoslojna termoglas (~ letnik 2000, so pa kot nova iz trgovine in jih zato vsaj zaenkrat ne bi menjal). Predviden tlak: približno 7 izolacije+talno gretje+ 6 debeline estriha).
Ker inštalacij za ogrevanje še ni se nekako nagibam k vgradnji talnega gretja + TČ za obe etaže (75m2 spodaj in 75m2 zgoraj). Zaenkrat je plan v letu in pol osposobit spodnjo etažo in skozi leta potem še zgoraj.
Zdaj pa vprašanje: sem še v zbiranju ponudb a po vsem prebranem na tem forumu in drugod mislim da deluje Toshibina Estia zrak/voda kar prava izbira, ostale variante zemlja/voda, voda/voda...žal odpadejo. Vem da obstajajo modeli Estie 8kW, 11.4kW, 14kW. Katera od teh bi po vaših izkušnjah iz prve roke zadoščala zgoraj opisani situaciji?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Homer - 27.6.2014
Za 150 m2 ogrevane površine, bi moralo zadostovati 8 KW.
Seveda je to groba ocena, ker lokacija ni znana in pod pogojem, da je izolacija izvedena, ter da so okna v dobrem stanju in dobro tesnijo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 30.6.2014
Toshiba Estia te ne bo razočarala. Ne po šumnosti, ne porabi in trajnosti. Za potrebno moč pa se da pogovoriti zakaj je dovolj 8kW oziroma zakaj je morda bolje imeti 11 kW. Vse je v veliki meri odvisno od tega, kje bo lokacija objekta in kake so ostale zadeve. Obe pa sta zelo prilagodljivi zadevi, kar se tiče potrebne moči (med 10 in 100%).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - veljo76 - 30.6.2014
Hvala obema za mnenje glede velikosti moči TČ. Se bo pa TČ v mojem primeru uporabljala le za gretje.
Sam objekt stoji na sončnem koncu v Zasavju (poleti od 6.00 do 18h je sonce na hiši, ter tudi pozimi je kar precej sonca čez dan. Okna dobro tesnijo in če bi imel kaj pomislekov glede oken, bi bilo to na prvem mestu menjave, tako pa bodo kar ostala na svojem mestu.
Če prav razumem je tudi 3kw pomožni grelec že vključen v 8kw estii, pri 11.4kw pa v osnovi 6kw?
