Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.11.2014
Heh, zdej 22.5 (torej odmik 0.5) in je ustavlo. Zdaj ce je vse prav, bi temp morala pasti na 21.9 in spet pricet z gretjem. Nekak dvomim, da bo tako, glede na dosedanje izkusnje...
Itak. Sopa on dalje, dv setpoint pravi da je 32.4 (radiatorji so mlacni), not pa se zmeri 22.5. Neki mu (niti men) ni jasno :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.11.2014
Par.70 software version 5.9
Par.6220 software version (RVS) 4.5
Čudno, pa ne menda, da imaš starejšo. Morda pa glavca ve, da je tvoja boljša.
Ne vem. Ocitno mam starejsi sw. Sej zdej bo 1x spet prsu naokol pa da vidmo. Sm pa zdej dvignu dv na minimalno 35 in cakam, da mi preseze sp za 0.6 in ma da se ugasne do 21.9. Ce ne bo tako je neki druzga...
Ocitno bo tako :-) 22.7 in ze 10 minut stoji.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 24.11.2014
Poldee, malo za pomoč pri nastavitvah se malo poigraj s tabelami krivulj, ki sem jih naredil, da sem lažje "vštekal" logiko spreminjanja temperatur DV pri različnih krivuljah. Boš pa težko našel 100 % ta pravo. Jaz uporabljam krivuljo 0,48 + 4,5 pri radiatorskem ogrevanju in solidno izolirani hiši. Si pa lahko nastaviš še omejitve spodnje in zgornje temperature DV, samo pazi, da ne boš simuliral - on - off regulacijo z mehkim zagonom.
bojan: hvala. Bom poskusil. Zadnjega stavka ne razumem najbolj. Trenutno imam limitirana oba (pv 35, dv 40) in mehek oz. pocasen zagon, tako da danes je tc vecinoma delala na 16%. Kar se mi zdi cisto ok, ne vem ce je kak problem s tem?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 24.11.2014
alanford Napisal:Par.70 software version 5.9
Zanimivo, pa je nabavil letos (jaz junija 2013)pa imam:
70 - 06,1
6220 - 04,5
Ugaša pa 0,5° nad nastavljeno T (in ne morem spreminjat, kakor tudi ne delovanja OČ, ki sem se ga nekako navadil, vendar meni logično ni)
Bojan-KK Napisal:Jaz uporabljam krivuljo 0,48 + 4,5 pri radiatorskem ogrevanju in solidno izolirani
tale je tudi meni odlična, ampak ko pade zunanja pod 5° potem nastavim tisto monterjevo 0,78 in 0.0 ali pa 0,68 in +0,5(za zher) in to je 37,5° vtoka pri 0 zunanje T - idealno za mojo bajto
Imam pa tudi omejen PV na 33 in DV na 40°
saso: jaz sem kupil maja, pa vem, da jo je joze (glavca) se flesal. Sem pa zdaj ta odmik presezene temp (760) nastavil na 0.3 stopinje in mislim, da sem s tem resil. Sploh nisem poskusal nastavljat, ker sem bral v navodilih da je korak lahko od 0.5 do 4 stopinje, kot vidim pa je lahko tudi manjsi, od 0.0 stopinje dalje (v korakih po 0.1 stopinje).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 25.11.2014
pod 760 se nastavlja izklop črpalke določenega ogrevalnega kroga po presežku toplote 0,5 - 4°C (OEM na decimalko), če la ta obstoja (zalogovnik)
Kjer je samo ena črpalka, je ta kondenzacijska (če ni določen ogrevalni krog) nastavitve pod 2800
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.11.2014
partybreaker :-) pol ne bo pomagalo? bom pa krivuljo popravu in ce bo treba se setpoint zmanjsal za 0.5. Skuhal se ne bomo :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.11.2014
sassapo Napisal:pod 760 se nastavlja izklop črpalke določenega ogrevalnega kroga po presežku toplote 0,5 - 4°C (OEM na decimalko), če la ta obstoja (zalogovnik)
izgleda, da sem preveč butast
zalogovnik ? Confusedhock:
kondenzacijska črpalka ? Confusedhock:
Kondenzacijska črpalka je tista ki napaja zalogovnik in deluje striktno pararelno s kompresorjem z nekaj predteka in nekaj več izteka.
OČ ogrevalnega kroga napaja radiatorje, talno... in lahko deluje po notranji temperaturi, regulacijsko (če ima vhod za krmiljenje hitrosti) ali non stop kadar je potreba po ogrevanju.
V primeru samo ene TČ se navadno priklopi kot kondenzacijska, seveda se v tem primeru izbere shema brez zalogovnika, kjer se OČ vede drugače kot v gornjem primeru.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.11.2014
sašo65 Napisal:tale je tudi meni odlična, ampak ko pade zunanja pod 5° potem nastavim tisto monterjevo 0,78 in 0.0 ali pa 0,68 in +0,5(za zher) in to je 37,5° vtoka pri 0 zunanje T - idealno za mojo bajto
Sem včeraj opazil, da ima tale krivulja z odmikom 4,5 rahle težave v hladnem vremenu z doseganjem ciljne temp., vendar je nisem spreminjal, ker ob 24 delovanju verjetno nima težav. Me pa je motilo to, da je do ciljne temp. sobnega korektorja manjkalo še 0,3 C, pa je šla črpalka v mirovanje. Očitno se bolj prilagaja temp. dvižnega voda, kot pa temp. prostorov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 25.11.2014
Kje se v meniju Waterstagea nastavi protokol za zagon temperiranja tlakov?
Kateri parametri se nastavijo in koliko časa to traja?
TČ je 5kW, estrihi (klasični cementni 5cm) so bili položeni v marcu, torej so verjetno suhi že po naravni poti. Rad pa bi vseeno zagnal protokol, naj poči sedaj če misli kaj počit. Pa paše mi temperatura v hiši, ker kitam in belim - dve muhi z enim udarcem Smile
Čez kakšen mesec bodo prišli polagat talne obloge, pa bi rad še to zrihtal prej.
Evo, zdej pa mislm da dela kot mora. Ta odmik OČ (kondenzacijske al kaksne ze) sem nastavil na 0.1 stopinje. Ko je setpoint presezen za 0.2 se pumpa ustavi in zdaj stoji ze eno uro, notri se vedno 22.1, pricakujem ponovni vklop pri 21.9. Super! Ovaj Siemens je stvarno neverovatan Smile))
Drzi. Ponoven vklop se je zgodil, ko je notranja temp. padla na 21.8, torej uposteva nastavljen odmik (0.2 stopinji) v obe smeri. Super! Zdaj je tako, kot hocem Smile
