Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 23.11.2014
daj setpoint na 21,5 in mogoče ugasne......lahko imaš parameter xxxx ki je zakljenjen pri novejših napravah na 0,5° naštiman, potem takem ugasne pri 22,6° prižge pa ko pade pod 21,5°
PS. zna zadeva občasno kr po svoje delat....pravkar opažam, da ob nastavljeni T za SV 43° "meni nič, tebi nič" kr "prešiša" in kompresor ugasne pri recimo 43,8° Confusedhock: naj me "hudič" če je lani tud tako delala...
Poldee Napisal:Krivulja oz. 720 je 0.78, pojacam na 0.80 al se vec?
če ti prehiteva zadano notranjo T potem kvečemu zmanjšaj, probaj recimo na 0,68 odmik 0.0
tako je tudi meni monter nastavil in sem se malo (veliko) igračkal i sem prišel do zaključka, da je kr O.K. (v prehodnem obdobju spomladi, sem imel 0.40 in odmik 4,5 pa tudi "špila" )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.11.2014
Če želiš, da temperatura vv prostoru pade, krivuljo spustiš.
Če želiš, da se ti prej ugasne obtočna črpalka, povečaš vpliv notranjega termostata.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 23.11.2014
Bohinc nas je nagnal iz one teme, tako da tu nadaljujemo.
Jaz imam to krivuljo 0,40 - 4,5, sem pa upošteval tvoje navodilo in povratni vod dvignil minimalno na +35, kar pomeni, da v toplem vremenu deluje praktično po sistemu on -off.
Glede izklopa konektorja za flash inj. sem čakal na "pravo vreme". Danes je bilo malo neprijetno vreme, pa skoz neki šport na TV, tako, da se mi ni dalo ven. Sem pa malo eksperimentiral z LN, ki pa ga lahko vklopim kar preko daljinske vtičnice.
Poldee, obstaja tabela za nastavitev krivulje, ki jo je naštudiral eden od forumašev , zelo praktična zadeva. Samo ne vem, na kateri strani te teme je.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2014
Saso, ti mas pol talno al kako? Ker tako nizka vrednost je ze bolj za talno... To da se ugasne ko je pol stopinje vec in spet przge ko je pol stopinje manj od setpointa pa mislim da je larifari oz. pri meni to sigurno ne velja.
sašo65 Napisal:daj setpoint na 21,5 in mogoče ugasne......lahko imaš parameter xxxx ki je zakljenjen pri novejših napravah na 0,5° naštiman, potem takem ugasne pri 22,6° prižge pa ko pade pod 21,5°
To mam zdaj na 60% nastavljeno v korist sobnega, se pojacam?
alanford Napisal:Če želiš, da temperatura vv prostoru pade, krivuljo spustiš.
Poldee Napisal:Saso, ti mas pol talno al kako? Ker tako nizka vrednost je ze
nižja krivulja prav zaradi tega, da mi ne preseže nastavljene sobne T (22°) ampak je nekako na 21,8 Tako kot "xavi" imam PV omejen na 33° DV pa na 40°
Imam pa radiatorje, polovica le teh je predimenzioniranih...
[quote="Poldee"]To mam zdaj na 60% nastavljeno v korist sobnega, se pojacam?
[quote="alanford"]
pri meni najbolje dela na 50:50
o ugašanju nad zadano notranjo T prav v tej temi (samo vedi ga stran) je nekdo pisal o tem, da na starejših mašinah lahko to nastaviš...(mogoče Turbo)
Ja, tako je. Na starih mašinah se da, na naših oa ne. Samo rad bi sedaj vedel kako in kaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 24.11.2014
2800 do 2804 se določi kako deluje OČ, je pa potrebna vstopna OEM koda, ki je pri mojem krmilniku (RVS61.843) 12434
tukaj se določi ali naj se OČ izklaplja na sobno temperaturo, koliko časa naj še deluje po izklopljenem kompresorju, ali non stop delovanje.
Ne vem, če sploh kaj obstoja, kar ta krmilnik ne zmore na področju ogrevanja in hlajenja, je pa več kot polovica funkcij zaklenjena z OEM kodo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.11.2014
pri meni: "wrong code" žal Sad
ali pa na srečo :mrgreen:
EDIT
na moji plati piše RVS21.82x
Medtem, ko je RVS software version (par 6220) 04.5
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 24.11.2014
Če ima črpalka serijsko številko oz.kakšno drugo identifikacijo, potem bi vstopno kodo moral poznati glavni serviser, to je Glavca.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.11.2014
Na RVS21.827D/127 ta koda ne dela Sad
Alan: ce mi posljes dump eproma, lahko najdeva... najbrz mas isti kontroler kot je ta moj.
sassapo Napisal:2800 do 2804 se določi kako deluje OČ, je pa potrebna vstopna OEM koda, ki je pri mojem krmilniku (RVS61.843) 12434
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 24.11.2014
Poldee Napisal:Ej fantje, kako se lahko izognem temu, da mi greje ceprav je ze pol stopinje nad nastavljeno vrednostjo? Ne recem da bi blo v bajti 21.9, sam ker je ze 22.5 pa res ne rab delat al kaj mi ni jasno? Setpoint je 22...
sašo65 Napisal:o ugašanju nad zadano notranjo T prav v tej temi (samo vedi ga stran) je nekdo pisal o tem, da na starejših mašinah lahko to nastaviš...(mogoče Turbo)
Poldee, glede na opisano ti zadeva dela kot mora. Namreč, krmilnik vklopi ogrevanje, ko sobna T pade na setpoint in greje dokler ne doseže 0,6°C več kot je setpoint.
V tvojem primeru je setpoint 22, sobna T pa je bila 22,5, torej bi ti takrat morala TČ izklopiti, ko je bila sobna T 22,6°C (oz T na 'daljincu').
Jaz sem na začetku moral sobni korektor ('termostat') prestaviti v hodnik mansarde, ker imam v dnevni sobi kamin. Ko sem kuril kamin, je krmilnik zaznal, da je sobna T dovolj visoka in ugasnil TČ, v mansardni pa je temperatura bila že nižja od nastavljene. Sicer bi lahko vsakič, ko bi se spravil kuriti kamin vpliv sobne T dal na 0%, kar pomeni, da bi grelo po vremenski krivulji, a sem se raje odločil za prestavitev korektorja v mansardo in deluje že 4-leto.
Ja upam da res. Drgac sm se pa zdej zakopal v navodila in najdu parameter 760:
Room temp limitation
The "Room temperature limitation" function enables the heating circuit pump to be deactivated should the room temperature exceed the current room temperature setpoint by more than the adjusted differential.
The heating circuit pump is activated again as soon as the room temperature falls to a level below the current room temperature setpoint.
During the time the "Room temperature limitation" function is active, no heat request is sent to the producer.
Ni to ta fazmik odmik po katerem izklopi gretje, ce je temperatura previsoka? Jaz ga imam in ga lahko nastavljam... Samo se vedno mi ni cist jasna ta Siemensova logika...
Jaz tega parametra nimam. Verjetno ga imam prestavljenega med OEM.
Too bad. Katero verzijo sw pa mas? Jst mam 5.8.
