TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 19.6.2014
sassapo Napisal:Mislim, da ni mansarde, ki bi jo bilo možno tako izolirat, da ne bi potrebovala hlajenja...
točno :!:
Sicer v drugi temi(izolacija mansarde) so mi znalci trdili drugače, vendar ostajam pri svojem.
Klima vselo delala, sicer samo na "dry" ampak efekt popoln...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 19.6.2014
Homer Napisal:Največji problem je vlaga.
Ta pa je odvisna od lokacije.
Največ jo je ob morju.
To pa ne reši nobeno talno hlajenje, saj ne razvlažuje.
Ena razvlaževalna enota povsem zadostuje za povprečno hišo! Za enakomerno temperaturo po celi hiši, pa poskrbi talno. Seveda to velja za normalno velike hiše P + M z dobro izolacijo. Kvaliteta bivanja v takšni hiši je neprimerljivo boljša od tiste z lokalno nameščenimi klimami ali konvektorji
Re: TČ Toshiba Estia z/v - darijo - 20.6.2014
Lahko prosim za kakšen predlog glede razvlaževalne enote?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 20.6.2014
sassapo Napisal:Včasih smo vsi živeli brez hlajenja, nekateri tudi brez gretja... Seveda gre tudi danes brez, je pa bolje z.
Nekateri pač hočejo imeti celo leto enako temperaturo notranjosti, to pa ni rešljivo z nobeno izolacijo na tem svetu
ps. kljub precej dobri izolaciji sem v zadnjem vročinskem valu v mansardi vklopil klimo...
Mislim, da ni mansarde, ki bi jo bilo možno tako izolirat, da ne bi potrebovala hlajenja... Vsaj v Celju ne :wink:
Zakaj pa nisi vklopil talnega hlajenja?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 20.6.2014
Ko se bo hladen zrak dvigal sam od sebe bo tudi talno hlajenje učinkovito... Bo treba prej pa kakšne zakone fizike spremenit.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 20.6.2014
telmos Napisal:
Ker je popolnoma zadostovala klima v funkciji razvlaževanja in ker še nimam izgotovljenega krmilja za TČ
pobeg Napisal:Ko se bo hladen zrak dvigal sam od sebe bo tudi talno hlajenje učinkovito... Bo treba prej pa kakšne zakone fizike spremenit.
Čudno, kako se potem ogrevajo trgovine kjer so radiatorji nameščeni na stropu Confusedhock:
Hlajenje s samim talnim je neučinkovito, ker se zrak zaradi ohlajanja zgoščuje se relativna vlažnost zraka še povečuje. V kombinaciji z vsaj eno razvlaževalno enoto (konvektor- talni, stropni,parapetni...) v hiši pa deluje zelo dobro.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mirator - 20.6.2014
sassapo Napisal:
Citat:Čudno, kako se potem ogrevajo trgovine kjer so radiatorji nameščeni na stropu
Podobno, kot sonce ogreva zrak na zemlji.
Nekaterim pač ne potegne Big Grin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Homer - 21.6.2014
Razporeditev toplote pa je slaba.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 21.6.2014
Sassapo
Če bi dobro prebral, bi videl da sem napisal da hlajenje ni učinkovito ne pa da ne deluje....
Še sam si napisal popolnoma zadostovala klima v funkciji razvlaževanja....
Se pravi je zadosti če imaš eno klimo ki jo zalaufaš v največji vročini in razvlažuje in hladi sproti.... Kje je potem logika da bom imel zagnano talno hlajenje... (pa še občutek po mrzlih ploščicah more bit fantastičen....)
Namen debate je da predstaviš ljudem realno sliko, da se lažje odločijo pri načrtovanju. Ne pa trmasto vztrajanje pri svojih prepričanjih...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 21.6.2014
Vzdrževanje temperature z ohlajevanjem tal v naših koncih deluje povsem zadovoljivo, da v hiši ni vroče. Da deluje zadovoljivo pa je potrebno hladiti takoj ko nje potrebno, ker pregrete hiše se na žalost s tem načinom ne da ohladiti.
Hladna tla, tudi ne dalujejo na noge hladno, podobno kot ne gretje toplo. Temperatura vtoka v talno običajno ne pade pod 20C. Se pravi tla tudi navadno nimajo pod 22C.
Zakaj pa zadeva deluje je razmislite? Zadeva je povsem fizikalna in ne nasprotuje kot nekateri trdite tem načelom. :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 21.6.2014
In kaj ma to veze s Toshibo Estio?
Nihče ne trdi, da ne deluje, vendar ....
1) ohlajevanje brez razvlaževanja povečuje relativno vlago = občutek slab, potenje
2) temperatura je v prostoru razporejena ravno obratno od tistega, kar bi bilo optimalno (hladneje pri nogah - stopalih, kot v stojni višini)
Prvi problem rešuješ z dodatnim razvlaževanjem s klimo
Drugi problem je nerešljiv...... Seveda če te to ne moti, potem ni nobene ovire.
@homer ni tako, ker hipoteze ne držijo, ker če prostor ni bil ogret ne more prit do povečane vlage :wink: . In klime ne potrebuješ.
Sicer pa ali ima kdo tukaj vgrajeno, da lahko o tem piše. Mislim, da ne tako, da v večini postavljate hipoteze.
Vezo ima z Toshibo le toliko, da bi naj omogočala hlajenje z dvema krogoma, kot so že ugotovili to ne gre.
