Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Daisten - 28.2.2018
@Fery: glede na to, da si komentiral samo steklo, predvidevam, da je ostalo OK?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - spirou - 28.2.2018
Kaj je pravzaprav omejitev za različna stekla oz. ali pride ta menjava 0.6 za 0.5 v poštev pri vseh podobnih profilih ali le pri tem specifičnem?
Če ugibam je razlika v razdalji med stekli (14, 16, 18mm) ob predpostavki enakovrednih distančnikov?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.2.2018
Če je dovolj prostora, in v tem primeru ga je, potem daš 0,5. Cena stekla je enaka. Oz. steklo je malenkost dražje, steklitvena letvica je cenejša. Zato enaka cena za oba. Tudi 0,7 steklo ima enako ceno, kot prejšnja dva. Zato se daje najboljše možno.
Če imaš za isti denar na voljo 15 ali 20 cm izolacije, kaj boš izbral?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - spirou - 1.3.2018
Pa da še jaz dodam svoje ponudbe za komentar:
Rehau Geneo 86mm Ug0,5 Uw0.8 / 4090€
Salamander Bluevolution 92 Ug0,5 Uw0.8 / 5330€
Gealan S9000 82.5mm Ug0.6, Uw0.92 / 3610€
za občutek še lesena okna od firme s katero so starši zadovoljni že enih 15 let 78mm Ug0.6 Uw0.9 / 6720€
Naj omenim da sem ponudbe zbral za občutek kaj to pomeni cenovno na našem primeru hiše na ključ, kjer mi v paketu ponujajo (predvidevam) Gealan verzijo kot je ta zgoraj, ni pa v ponudbi nič kaj dosti specifičnega o tej postavki. Skratka, firbec koliko več bi dal za, sklepam, top kvaliteto. Pa najbrž je cena v paketu vseeno malenkost drugačna kot, če bi sam kupoval.
Fery, je v tem Gealan profilu možno menjat za steklo 0.5? In ali je smiselno vztrajat da okna dobavi kdo drug kot njihova dva standardna dobavitelja (nobena od zgornjih ponudb)? Naslednji teden se dobimo za finalizacijo ponudbe pa bi se rad malo bolj informirano pogovarjal o nekaterih zadevah.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.3.2018
Zlahka, ampak ti kar Geneo vzemi. Brez da menjuješ steklo tam.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - SinAbi - 1.3.2018
"Ko je ravno govora o šipah...kako sploh preveriti da so res v oknih šipe z Ug=0.5 ne pa npr. Ug=0.7?"
Če se zanemari vse ostalo.
Ajde, Fery, kako naj Janez to preveri?
Steklo moraš vzeti ven.
Ali imeti oko sokolovo, da vidiš milimetere iz daleka.
Fery, npr. kot poklicno deformiran in že stoletja v stroki, to, jasno, brez problema vidi.
Dovolj je, da se v mraku, do največ 30 m stran, pelje z največjo hitrostjo 65 km/h in ti zrecitiram Ug. :wink:
Sicer je tako, vsaka večja firma, ki kaj da nase, ima na distančniku natisnjeno, kaj za eno žvau si kupil. Garažno švasanje pustimo. Čeprav bi tudi tam lahko s flomastrom načačkal gor.
"Dovolj je, da se v mraku, do največ 30 m stran, pelje z največjo hitrostjo 65 km/h in ti zrecitiram Ug. :wink:"
To je bolj mišin inposibl? Mislim hitrost.
Je tole mast hef, pa nekako nea tak špila.
Da ne boš mislil, da te špikam, spoštovanje za okna, je pa kup primerov, ko to ne špila. Pa ko ne špila, nema tu solidarnosti. Ne bi smelo biti.
Jaz drugačnih podjetij ne poznam. In v glavnem gledam nova stekla. Če imate drugi drugačne izkušnje, se mi smilite. Označevanje je praktično obvezno, zaradi sledljivosti, nadzora kvalitete, računalniško vodene proizvodnje in še in še.
Na koncu koncev tudi zaradi tega, da stranka ve kaj je dobila. Ker, kot ugotavlja zgoraj, kaj dosti drugih možnosti nima.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - spirou - 2.3.2018
Zdaj izvedel da so v paketu predvidena okna s profilom Gealan 7000 IQ+. Na gealan strani piše 82.5mm, Uw 0,74 pri steklu Ug 0,5 (v ponudbi že omenjeno Ug 0,6).
Drug profil kakorkoli spremeni zadeve ali si nasploh proti Gealanu?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.3.2018
Nasploh sem proti drugoklasnim profilom. In Gealan je eden izmed njih.
V poplavi oken res ni sile, da kupujete slabše.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Elite - 13.3.2018
Fery.. sem ti poslal zasebno sporocilo. Bi bil zelo vesel kaksnega komentarja ce imas cas in voljo
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.3.2018
Bom pogledal.
Trenutno se ukvarjam z eno ultra norostjo, ampak ni hudič, da si ne bom utrgal malo časa.
Fery Napisal:Bom pogledal.
Super.. se nemudi prevec (se). Sem v fazi zbiranja ponudb
