Toplotna črpalka motenje posesti - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka motenje posesti (/showthread.php?tid=77244)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Monitor - 26.1.2020
Slovenska zakonodaja na tem področju ni naredila nič. V urejeni državi do takšne situacije sploh nebi prišlo, oz. bi bila že zdavnaj sankcionirana.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - csamo001 - 26.1.2020
No, tu se strinjam s tabo. Je pa treba vedno znotraj tega, kar ti zakonodaja omogoča poiskati optimalne rešitve. Sam veš ali res ni šlo drugače, kot da se spustiš v "odprt boj" s sosedom. Zdaj si pač tam kjer si in je vprašanje: ali se boš ustavil in poizkusil zglihat stvari s sosedom, da skupaj poiščeta optimalno rešitev, ali pa boš šel do konca in mu v okviru zakonskih omejitev vrnil milo za žajfo. Ker to jamranje čez vse in vsakega... čemu točno to koristi?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - pomagač - 26.1.2020
Saj ne jamra, čisto normalno piše. On ni nič kriv, kriv je sosed k se ni čisto nič pozanimal o TČ in je slepo zaupal nesposobnemu pradajalcu in monterju, ki sta v njem videla samo dinčije.. Za nastale probleme jima pa ni mar.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Zaspanc - 26.1.2020
Resnice so vedno 3.
Mi "poznamo" samo eno...
(26.1.2020 ob 12:05)pomagač Napisal: Saj ne jamra, čisto normalno piše. On ni nič kriv, kriv je sosed k se ni čisto nič pozanimal o TČ in je slepo zaupal nesposobnemu pradajalcu in monterju, ki sta v njem videla samo dinčije.. Za nastale probleme jima pa ni mar.
A da ne jamra? Cela ta tema je eno njegovo jamranje. Pa ne pravim, da sosedova TČ zanj ni moteča; v bistvu se do tega sploh ne opredeljujem, ker mi ni treba. To on sam najbolje ve. Ampak vsak lahko predmetno zakonodajo s področja hrupa najde v par minutah na internetu.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Popson31 - 26.1.2020
Vecina, ki smo prijavljeni na forum, smo se pred nakupom in montazo TC vsaj malo pozanimali kaj in kako. Nic narobe s tem. Ampak smo pa v manjsini proti ostalim, ki enostavno zaupajo proizvajalcem, prodajalcem in monterjem. Tudi s tem ni nic narobe. Po eni strani je logicno, da kot laik, ki nekaj kupuje, zaupas tistemu, ki se s tem ukvarja profesionalno. V primeru OP ne poznamo druge plati zgodbe, cist mozno, da je sosed prevec zaposlen, da bi si lahko vzel cas in par mesecev prouceval razlicne TC. Lahko je upokojenec, ki teh zadev niti razumel nebi. Kaj mu preostane drugega, kot zaupa stroki? Zakaj sosedu ni mar za nadaljnje resevanje problema? Ce OP pristopa na nacin, kot pise tukaj na forum, nam vecini nebi bilo mar, ce bi bili njegovi sosedi. Policija, tozba, odskodnina, je samo par primerov, vprasanje kaj vse je bilo se izrecenega v zivo.
Monitor, če misliš po forumu viseti in čakati na čudež, se le ta ne bo zgodil. Če se s sosedom ne moreš zmenit, moras v 30ih dneh od ugotovljenega dneva motenja posesti vložiti civilno tožbo na sodišče, te tožbe so obravnavane prednostno. Če nimaš kesa, najemi kredit 2000eur in npr. pri EIMV naroči meritev hrupa, poišči profija za civilno pravo in zagotovo boš dosegel povrnitev stanja. Zdaj pa kakor hočeš in želiš.
Seveda ob pozitivni sodbi dobiš plačano nazaj.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - štromar-elektronik - 26.1.2020
(26.1.2020 ob 12:43)pomagač Napisal: Monitor, če misliš po forumu viseti in čakati na čudež, se le ta ne bo zgodil. Če se s sosedom ne moreš zmenit, moras v 30ih dneh od ugotovljenega dneva motenja posesti vložiti civilno tožbo na sodišče, te tožbe so obravnavane prednostno. Če nimaš kesa, najemi kredit 2000eur in npr. pri EIMV naroči meritev hrupa, poišči profija za civilno pravo in zagotovo boš dosegel povrnitev stanja. Zdaj pa kakor hočeš in želiš.
Najbolje bo da se med seboj dogovorita. Ker jim bodo samo advokati pobrali denar in rešitve ne bodo našli. Oziroma rešitev je da se zapre stara greznica, kar smo mi tukaj že ugotovili. TČ je pa itak obrnjena drugam ne pa proti sosedu bodo ugotovili izvedenci. Predlagam samo brez sodišča. Ker se zna zadeva podaljševati da advokati in sodišče polnijo denar.  Smile
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Fery - 26.1.2020
Lažeš, popson, popolnoma nič se nisi pozanimal v tej smeri.
Ker sem preložil 250 kosov TČ, ne samo eno, ti lahko tudi povem, da ni bilo niti enega vprašanja na to temo. Ok, lahko so prebrali mojo laično oceno, ampak to pomeni manj kot nič.
Že takim, ki so kupovali cenene TČ, se fučka za sosede. Kako se šele takim, ki colajo po 10 jurjev za TČ in so najpametnejši ljudje na svetu, pa verjetno ni treba povedati. Že v tej temi jih je dovolj. Ki nabijajo vse, čeprav niti osnovne predstave nimajo, kako je to poslušati.
Eno je, če se človek sam najebe in mora poslušati kompresor in ventilator, popolnoma drugo pa je, če ti to sosed nasvinja pred ušesa. Svojo lahko ugasneš, ko je prehudo, sosedove ne. Vsaj tako ne, da ne bi bilo kaznivo. Drugače se jo zlahka.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 26.1.2020
nekdo je napisal, da če se greznica ne zapre bo TČ v dveh letih fuč_do takrat bo moral trpet, če bo dočakal, zgleda, da se mu bo prej "sfuzlalo".....
(26.1.2020 ob 12:10)Zaspanc Napisal: Resnice so vedno 3.
Fery preberi se enkrat, kaj je @zaspanc napisal. Mi poznamo samo eno plat zgodbe. Pa se iz te smo ugotovili vsaj dve lazi, prepih v bajti in vonj pa zazgani gumi. Aja pa eno sliko meritve s telefonom je prilepil pa zraven napisal, da je tako vsak dan/noc. Ne pravim, da sosedova TC ne proizvaja motecega zvoka. Ni pa zato kriv sosed, ki jo je narocil in tudi placal. Zaupal je prodajalcu oz monterju in to je prav. Ze to, da so jo montirali tako, da ni obrnjena proti sosedovi hisi, kaze na to, da sosed ni sel v montazo z mislijo, “ko jebe soseda”, ker drugace bi mu jo res nabili obrnjeno proti oknu pa naj se jebe. In ce bi OP zadeva res motila kot pise tukaj gor, bi ze zdavnaj narocil uradno meritev, ne pa pustil, da kot sam pravi, trpijo zdravstvene posledice. Ja pa ja, ce nekaj negativno vpliva na zdravje moje druzine, bom uredil tako ali drugace, brez jokanja na forumu. Da pa OP samo pise in govori kako bo to in no, mu pa razen poklicat policije, ni uspelo v vsem tec casu se nic, pove dovolj o njem. Mila jera, ki isce potrditev svojih tezav na forumu. Ce ne gre zlepa pa gre zgrda. Z jokanjem na forumu ne bo dosegel nic. Se manj s tozarjenjem soseda policiji.
(26.1.2020 ob 15:12)sašo65 Napisal: nekdo je napisal, da če se greznica ne zapre bo TČ v dveh letih fuč_do takrat bo moral trpet, če bo dočakal, zgleda, da se mu bo prej "sfuzlalo".....
Haha res je. Tu mu pa lahko @bk9105 pomaga, edini, ki je kos tem zadevam okrog greznice. Pa ne samo to, tud @bk isce potrditev na forumu ampak na svoj nacin.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bk9105 - 26.1.2020
Daj no, lajnar, prevec se ponavljas, daj nam raje napisi kaj novega, svezega, nekaj takega kot zadnjic o revolucionarni izoliranosti spalnice. S tistim si se res izkazal, presegel samega sebe.
(26.1.2020 ob 16:03)bk9105 Napisal: Daj no, lajnar, prevec se ponavljas, daj nam raje napisi kaj novega, svezega, nekaj takega kot zadnjic o revolucionarni izoliranosti spalnice. S tistim si se res izkazal, presegel samega sebe.
Poglej mojo oceno in poglej svojo oceno. Koga mislis, da bodo forumasi upostevali?? Tako, da kar na plano z nasveti, nic se neboj, kar pogumno Smile
(26.1.2020 ob 16:05)Popson31 Napisal:
Odstrasti.
Tistim, ki smo že, dol visi za vse te pluse in minuse.
(26.1.2020 ob 17:32)bk9105 Napisal:
Odstrasti.
Seveda ostrzek.. nos imas ze tako dolg, da bi lahko pod tusem cik kadil Smile
Napise se “od strasti”..Bogi, vidim, da se ti ze mesa od teh plusov in minusov, tako si strasten Smile
