Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - nick101 - 18.3.2019 štromar-elektronik Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geopedia.si/#T105_x540510.375_y88197.875_s19_b2">http://www.geopedia.si/#T105_x540510.37 ... 875_s19_b2</a><!-- m -->MACKON Napisal:Ves kaj je to? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ibe.si/si/news/Strani/Novica14.aspx">https://www.ibe.si/si/news/Strani/Novica14.aspx</a><!-- m --> Prejšnjih 12 torej ni zadoščalo, Sava je poleti tudi bolj potok kot kakšna reka, zato bi preveč dvignili temp. vode brez stolpov. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 18.3.2019 Instal Napisal:Nesramen si.Moram priznati, da včasih ne razumem ljudi. Ves čas se delajo "pametne", ko pa jih "pamet" dohiti so pa užaljeni. Bodi vsaj tolk Džek, da priznaš svojo napako, ko ga pihneš. :roll: :roll: :roll: Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 19.3.2019 bozgom Napisal:Instal Napisal:Nesramen si.Moram priznati, da včasih ne razumem ljudi. Ves čas se delajo "pametne", ko pa jih "pamet" dohiti so pa užaljeni. Bodi vsaj tolk Džek, da priznaš svojo napako, ko ga pihneš. :roll: :roll: :roll: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73255&start=660">viewtopic.php?f=7&t=73255&start=660</a><!-- l --> Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 19.3.2019 csamo001 Napisal:Glede na to, da ta TČ nima ekspanzijske, nekak dvomim... Ma ja, itak da ima ekspanzijsko! Kaj pa misliš da je tlačna posoda v tč drugega kot ekspanzijska?!?! V tej temi je cel kup flancanja in na pol povedanega zamegljevanja, tiste jasne ekzaktnosti pa praktično nič. Pol naj se ljudje pa znajdejo kot se vejo in znajo! Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Zaspanc - 19.3.2019 Saj zato pa smo kjer smo... Ko vsak instalaterwannabe ki misli da nekaj zna, razlaga detajle o konkretni zadevi povsem napak... Pol se naj pa uni ki res ne poznajo zadeve, znajdejo... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - cheba - 19.3.2019 Mogoče je sassapo mislil na kakšen drug tip tlačne posode. Na vodnem delu je verjetno ni. Je pa na plinskem delu en rezervoar za hladivo (receiver). Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 19.3.2019 Tako. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 19.3.2019 Eno vprašanje za tiste, ki ne flancate, kako je ta receiver povezan z ogrevalno vodo? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 19.3.2019 Preko izmenjevalca? kot vse ostalo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 19.3.2019 cheba Napisal:Mogoče je sassapo mislil na kakšen drug tip tlačne posode. Na vodnem delu je verjetno ni. Je pa na plinskem delu en rezervoar za hladivo (receiver). ... kar pa ni ekspanzijska posoda, o katerih je govora. Tudi piše v navodilih, da je potrebno ekspanzijsko posodo prigraditi v sistem, ker je ni v dobavljenem. Včasih potejtou ni enako potato. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 19.3.2019 Fery Napisal:Preko izmenjevalca? No, pričakoval sem odgovor osebe, ki za razliko od nas ne flanca. Meni je jasno, da je voda samo v izmenjevalcu, ampak ko na informacijo o tem, kako nič plina v sistemu ne manjka, je pa olje v ogrevalni vodi, profi napiše, da so serijske napake z receiverji, potem pa mi kompas čisto sfuzla. Zato prav nestrpno pričakujem strokovno pojasnilo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 19.3.2019 Brez da vidi, lahko tudi on samo flanca. Ali pričakuješ kak drug odgovor? Kdo pa pravi, da je olje v ogrevalni vodi? Noben ga ni še videl. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 19.3.2019 +1 Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 19.3.2019 Štromar je napisal, da je olje v sistemu, sam sem si to razlagal, kot olje v ogrevalni vodi. Če je bilo mišljeno kaj drugega, potem se posipam... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 19.3.2019 Ja, je napisal. Še 16 strani drugega je napisano. Na koncu smo le ugotovili, da vemo manj kot na začetku. Na začetku je crknila, na koncu naj bi bila ok. Kaj sedaj? |
