Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Print verzija
+--- Tema: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) (/showthread.php?tid=7426)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Johan_R - 29.6.2018
Meni nisi (škodoval)!
Prav z veseljem pogledam tvoje slike in moram reči, da v kolikor bi se odločil za tovrstne obloge, bi te z veseljem kontaktiral. Mojemu očesu je tvoje delo zelo všečno!
Po drugi strani pa razumem tudi firefly-a. Res je, kar pravi, vsakršno reklamiranje s strani uporabnikov foruma je "ferboten/prepovedano". OK se da včasih koga pohvaliti, vendar v manjšem obsegu.
Je pa res, da tudi firefly živi od svojega dela. Vem, da je tukaj svetoval mnogim (tudi meni), tako neposredno pa mislim, da se ni reklamiral, prodajal svojih storitev.
Ker je "plavček", si tega niti ne sme privoščiti, "plavček" zadolžen za to podoročje forume, pa bi moral ukrepati tako, da .... .
Pa se ne strinjam, zato bom nadaljeval v temi o predlogih in spremembah na forumu ...
Smile
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 29.6.2018
Firefly sem torej dolžan opravičilo, upam, da ni zardi mojega reklamiranja utrpel škode
Jaz sem sicer na zadevo gledal drugače
Ljudem sem poskušal na ta način predstaviti delo, lažjo predstavo in v končni fazi tudi lažjo izbiro izvajalca, kar pa je tudi voda na moj mlin.
Nisem pa pomislil, da bo zaradi tega nekdo pri svojem poslu ob stranke, saj lahko tudi sam predstavi svoje znanje, stranka pa se bo lažje odločila
Ja, narobe razmišlanje očitno
Ne želim si slabe volje na forumu, najmanj pa komu škodovat, zato še enkrat Sory.
Johar R. Hvala za pohvale in razsvetlenje Smile
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Popson31 - 29.6.2018
Meni je prav zanimivo pogledat slike, kjer “kremencek” pokaze svoje delo Smile sicer pa tud “zdravapamet” v temi energijski viri opisuje in prikazuje svoje delo..tako slikovno kot s povezavami do dolocenih modelov s katerimi dela sam, s tem da on tud pove kako cez konkurenco in preferira samo dolocene modele, kar pa pri “kremencku” ni zasledit. Verjetno bi ga pa moderatorji ze zdavnaj skenslali ce bi z svojimi objavami skodoval drugim forumasem.. ampak to je samo moje mnenje Wink
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Fantocci - 29.6.2018
Ne gre za škodovanje.
Dejstavo je, da se samoreklamiranje nekaterim briše, drugim ne. Naj poenotijo sistem, ne pa da je to prepuščeno dobri ali slabi volji (ali interesu) moderatorja.
Pa sedaj ne mislim na tiste z reklamnimi pasicami (so druga - plačljiva kategorija).
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - firefly - 29.6.2018
Objave niso problem. Niti slike. Niti pomoc pri samograditeljih. Zato je forum. Moti samo tista reklama na koncu... in ne, jst nisem oskodovan. Se pa strinjam s "politiko"ki tega ne dopusca. Oz ponavadi ne dopusca Smile
Btw, plavcki nismo moderatorji. Ne morem brisat nic spljoh.
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - cooper - 29.6.2018
Če plavčki delijo neko znanje( ponavadi strokovno) , ki je podprto z izkušnjami je to tudi nekaj vredno.
Predvsem forum dobi na strokovnosti. Uporabniki pa predvsem pridobijo širši pogled na tematiko, ki jih zanima.
Svetovanje pa je nagrajeno z določenimi bonitetami!
Poskusi samoreklame novih uporabnikov, pa ravno ni težko ločiti od plavčkov....
Kakorkoli uporabnik kremenčkovi deli v objavah tudi dosti znanja in izkusenj ter odgovori tudi na stvari kot kje dobiti dober material, kako mešati primerno lepilo za kamen...
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - kadotr - 29.6.2018
Če bi bilo nagrajeno še moderiranje, problemov ne bi bilo...
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 5.7.2018
Lep pozdrav
Ker dnevno prejemam klice ( danes 3 ) od ljudi, ki so se odločili sami polagati kamen in sprašujejo za postopek, nasvete itd imam eno prošnjo za vse, ki želite informacije
Prosim, da me za te primere kličete po 19 uri ali pa vprašajte preko maila
Rad pomagam in svetujem, ampak žal med delom enostavno nimam časa. Upam, da kdo ni razumel narobe. Torej prosim da kličite kasneje, ko sem že doma.
Kremenčkovi
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - firefly - 5.7.2018
Ali pa enostavno napisejo na forum kjer se potem zapise ko ne cas in kjer lahko potem veckrat vsak prebere dokler ne razume kaj je napisano...
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 7.7.2018
Tako je, tako morda še komu kaj pride prav.
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 10.7.2018
Nekaj trenutnega dela :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?t/1F/3vcSxGIi/20180710144829.jpg">http://shrani.najdi.si/?t/1F/3vcSxGIi/2 ... 144829.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2/FX/4ygGQqZJ/20180710144851.jpg">http://shrani.najdi.si/?2/FX/4ygGQqZJ/2 ... 144851.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?o/2E/maycMFR/20180710144859.jpg">http://shrani.najdi.si/?o/2E/maycMFR/20180710144859.jpg</a><!-- m -->
Danes sem si ogledal tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?l/UH/1tw3wddN/20180710113158.jpg">http://shrani.najdi.si/?l/UH/1tw3wddN/2 ... 113158.jpg</a><!-- m -->
To ni delo mojih rok. Rad bi opozoril tiste ki se lotevate sami tega dela, da ste predvsem pri rjavem kamnu, laporju, pozorni na to, da je pred polaganjem dobro očiščen, najbolje je voda in sirkova krtača, ali pa vsaj z visokotlačnim čistilcom, saj se drugače malta ne bo prijela in nato začne pač odstopati
Ker je ta kamen tudi zelo vpojen, ga je treba pred polaganjem namočit, pa tudi nato zalivat, ker precej hitro suši, vleče vlago iz betona vase, malta prehitro " zategne" in spet ne drži.
Da ne boste delali 2×. Pa cement je tok poceni, da se ga ne splača šparat, sploh pri taki zadevi
L.p.
Ivan
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 15.7.2018
Opozorilo
V vednost obveščam vse, da nimam spletne strani, če pa v gogle vpišete Kremenčkovi - polaganje kamna, bo kot rezultat prikazan tudi Franc Vidmar, ki pa nima ime podjetja reg pod Kremenčkovi, njegova spletna stran pa vsebujeje tudi veliko slik mojega dela. Torej na ta način " speljuje " potencialne stranke, ki seveda mislijo, da so dejansko v kontaktu z mano
Kremenčkovi s.p. nima spletne strani !!!
Zadevo z osebnim pogovorom nismo uspeli rešiti, zato je bila obveščena inšpekcija.
Re: Polaganje kamna (pohorski lomljenec) - Kremenčkovi - 16.7.2018
Končan objekt :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?8/t1/DDfLvbe/20180716101211.jpg">http://shrani.najdi.si/?8/t1/DDfLvbe/20180716101211.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1a/Ws/1qkIW477/20180716100838.jpg">http://shrani.najdi.si/?1a/Ws/1qkIW477/ ... 100838.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2E/9b/2rwhT0vE/20180716100654.jpg">http://shrani.najdi.si/?2E/9b/2rwhT0vE/ ... 100654.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?33/11s/rFh3jlG/20180716100648.jpg">http://shrani.najdi.si/?33/11s/rFh3jlG/ ... 100648.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2h/to/3bG0fiD0/screenshot20180716-19104.png">http://shrani.najdi.si/?2h/to/3bG0fiD0/ ... -19104.png</a><!-- m -->
<!-- e --><a href="mailto:izoplotnice@gmail.com">izoplotnice@gmail.com</a><!-- e -->
