Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sonce65 - 4.11.2019
(3.11.2019 ob 20:01)janir Napisal: @Bohinc, preveri vseeno, če res kaj električarji po vasi okoli trafo postaje delajo. Sam sem dobil alarm kontrola faz 2x, ko nam je v vasi odletela 1 izmed 3 faz. Za preveriti je tudi, kolikšne so napetosti na fazah (lahko da niha). Srečno......
Med prazniki javila Bosch compres toplotna , na telefon preko Easy control" Napaka Zaustavitev nizka napetost.
Grem pogledat . Instrumet 1faza 210v, 2faza 216v, tretja 227v .(227v ; običajno vse tri faze. )
Preveri sem obremenitve po fazah v hiši(dve gospodinjstvi) Vse tri približno enako.
Fitko ven in toplotno prestavil na vorovalko 3 faze. Še spremljal napetost! .
Ta faza je stabilna 225-227v . Tu ostane  priklopljena toplotna- del z kompresorjem..
Se splača ukrepati!!!
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bozgom - 5.11.2019
(4.11.2019 ob 23:27)Sonce65 Napisal: Med prazniki javila Bosch compres toplotna , na telefon preko Easy control" Napaka Zaustavitev nizka napetost.
Tipična situacija, katerih bo vedno več z rastjo vgradenj TČ in EV. Zaradi večjih obremenitev omrežja bo začela napetost padati, kar bo povzročilo lokalne izpade ali posameznih TČ ali posameznih vej iste TP ali posameznih transformatorskih postaj ne pa razpad celotnega sistema kot sklepa @tone.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 5.11.2019
(5.11.2019 ob 08:29)bozgom Napisal:
Vsak električni aparat ima toleranco, ravno zaradi tega. Tudi dobavitelj štroma ima dovoljena odstopanja pri dobavi.
Če je res približno prav izmeril in če gre zaradi takih malih odstopanj toplotna v mirovanje, pač ni neki presežek tehnike. Še povprečna ni. Zgolj slaba.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 5.11.2019
A zdaj pa verjameš Tonetu? V tisti njegovi temi ste pa vsi pametovali čez njega.
Sonce65, ta tvoja Bosch compress je enofazna?
(5.11.2019 ob 09:21)Fantocci Napisal: A zdaj pa verjameš Tonetu? V tisti njegovi temi ste pa vsi pametovali čez njega.
@tone glede razpada omrežja govori neumnosti. Če si spremljal debato potem bi moral opaziti, da sem opisal ravno taj scenarij, kot je doletel @sonce65- zaradi povečanja obremenitev omrežja s TČ in EV bo prišlo do nižanja napetosti in posledično delnih izpadov omrežja, nikakor pa ne do razpada celotnega omrežja.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 5.11.2019
Vse je odvisno od napajalnika in inverterja naprave. Načeloma so 1F bolj občutljivi kot 3F, ja pa tako, da eni znajo delovati še pri 170V drugim pa že 210V ne paše več.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 5.11.2019
Za mojo 1F je podatek, da je toleranca za delovanje naprave +- 10% ...pa še tu je verjetno nekaj rezerve. Ta podatek je zapisan v navodilh za uporabo.
Po standardu lahko napetost trajno odstopa +-10% (360...440V oz 207...253V). Kratkotrajno pa lahko odstopa tudi do -15%. Ker pa je moč enaka produktu toka in napetosti (P=U*I) nižja napetost pomeni večji tok, če želimo enako moč. Joulove izgube oz. toplota pa so odvisne od kvadrata toka (P=R*I˘2), kar povzroči pregrevanje naprav. Tudi delovanje raznih relejev in varovalk je odvisno od toka in lahko v primeru nizke napetosti izključijo tokokrog kljub temu, da ni presežena dovoljena moč.
(5.11.2019 ob 09:34)bozgom Napisal:
Če po padla moja trafo postaja, je to zame osebno isto, kot da razpade celo omrežje.
In če bo padla večkrat, ob tem proizvajala čudne špice ali spustila napetost pod dovoljeno mejo (enkrat sem nameril 180V) mi bo posledično še TČ crknila. Kužiš?
(5.11.2019 ob 11:37)Fantocci Napisal: Če po padla moja trafo postaja, je to zame osebno isto, kot da razpade celo omrežje.
Če imaš že sedaj probleme z napetostjo potem bodo ti zgolj še večji. Vsekakor bi na tvojem mestu razmišljal o kakšnem alternativnem viru ogrevanja neodvisnem od elektrike.
Drugače pa- se pa nekam visoko ceniš, če misliš da so tvoji parcialni problemi enaki nacionalnim problemom. Če si ti brez elektrike je to omejen in relativno hitro rešljiv problem, če pa razpade celotni elektroenergetsko  omrežje pa umirajo bolniki na operacijskih mizah, so ogroženi nedonošenčki v inkubatorjih, obstane promet,  ker ne delajo semaforji, so ljudje ujeti v dvigalih, rudnike zalije voda... To pa ni več enostaven in hitro rešljiv problem.
Kužiš?
Torej problem je že sedaj in se bo še povečeval, na vseh nivojih.
Ravno o tem vam trobi Tone. Kužiš?
(5.11.2019 ob 11:50)Fantocci Napisal: Torej problem je že sedaj in se bo še povečeval, na vseh nivojih.
Sploh ne- @tone govori, kako  bo pri nekem minusu 200.000 TČ zaustavilo kompresorje in vklopilo 9 kW grelce, kar bo povzročila razpad elektroenergetskega sistema in nas pustilo brez elektrike nekaj dni- pač dokler ga ne bomo spet vzpostavili.
Med razpadom celotnega omrežja in izpadom zgolj tvojega trafa je pa nekako takšna razlika, kot sem jo opisal zgoraj.
Zaradi rasti TČ in  EV bodo na udaru predvsem soseske z individualnimi hišami. Blokovska naselja industrijske cone in mešan območja teh problemov ne bodo imele, saj je tam električno omrežje že itak bogatejše dimenzionirano in za ogrevanje uporabljajo ogljikovodike in ne elektriko.
Ne bo izpadla samo moja trafo postaja, morda tudi tvoja ali katera izmed tistih, na katero so vezane bolnice.
Ampak s teboj razpravljat o bilo čem je bob ob steno in človek izgubi voljo, ker ti je pomembno le to, da nekomu (oz. vsakemu) kontriraš in na koncu kao izpadeš najbolj pameten. Tema s tem postane drugorazredni problem, važno je prepucavanje. Meni pa se ne da s tem izgubljat časa.
Če bi poznal delovanje elektroenergetskega sistema potem bi vedel, kaj hočem povedati. Tudi sam sem že večkrat zapisal, da bo povečana poraba povzročila težave. Nikakor pa te težave ne bodo katastrofalne, kot jih je skušal prikazati @tone. To pa tudi zaradi tega, ker rast porabe ni skokovita ampak postopna. Z večanjem porabe in porastom težav pa bo začela rasti cene elektrike oz. delež davkov na elektriko. Z višjo ceno pa kWh iz elektrike pa bodo zanimivi postali tudi drugi energenti.
Drugače pa- kužim in ne zgubljaj časa z mano.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sonce65 - 5.11.2019
Tretja faza je stabilna 225-227v . Tu ostane  priklopljena toplotna-kompresor.
Mojo 9kw  Bosch compres 6000 je nemc naredil , da je lahko priključena na eno  ali tri dovodne faze.
Če jo priključiš na eno so priloženi mostički , ki jih namestiš  in  zagotoviš napajanje vsem elementom. Dovodna varovalka potem 30A+
Pri treh dovodih: 16A =
1= Zunanja + notranja enota
2=dodatni grelec
3= dodatni grelec.
Kakšna je bila napetost ko je izklopila ne vem .
Sem  enoti premestil , na za enkrat stabilno tretjo fazo.
